Суббота, 27.07.2024, 10:56
Расчет протекторной установки ЭХЗ?
makar85Дата: Среда, 07.08.2013, 13:54 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, новичку.
Имеется переустройство газопровода Ду-400мм. В месте пересечения с
автодорогой труба заключается в стальной футляр Д-630мм. Проектом
предусмотрена ЭХЗ футляра протекторной установкой (ПМ-20-У).
Подскажите новичку, как произвести расчет протекторной установки? расчет силы защитного тока для протекторных групп на начальный и конечный период эксплуатации объекта?
Если можно на примере.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
gasparДата: Среда, 07.08.2013, 14:07 | Сообщение # 2
1. Вопрос не по теме - а может ПЭ футляр попробовать ?
2. Вопрос по теме -  какая коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой стали и какова длина футляра
3. Действующий газопровод стальной - находится по защитой ЭХЗ?
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.08.2013, 14:07
makar85Дата: Среда, 07.08.2013, 14:57 | Сообщение # 3
Действующий газопровод находится под существующей защитой ЭХЗ. Требуется защитить проектируемый футляр. удельное сопротивление грунта 20 Ом*м. ПЭ футляр не разрешает владелец сетей.
Добавлено (07.08.2013, 14:29)
Есть такое СТО Газпром 9.2-003-2009, по нему формула расчета тока 7.38. один из параметров - минимальная защитная наложенная разность потенциала (труба-земля), какое значение должен иметь этот параметр?
Добавлено (07.08.2013, 14:57)
Может кто-нибудь даст пример расчета протекторной установки по СТО Газпром 9.2-003-2009?
zorik2Дата: Среда, 07.08.2013, 18:06 | Сообщение # 4
Вот по этой ссылке, уважаемый LevaK дает мастер класс.
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t49374.html
Это ссылка на расчет он лайн.
http://www.pss.ru/serv/programma-ehz/
LevaKДата: Среда, 07.08.2013, 22:23 | Сообщение # 5
zorik2 - я и здесь бываю.
У меня возникает вопрос - почему нельзя футляр просто присоединить к газопроводу перемычкой, чтобы на него тоже попал потенциал СКЗ?
Зачем вообще выдумывать отдельную защиту на кусочек газопровода, если он весь находится под защитой?
Просмотрел ссылку на расчет ЭХЗ. Формулы скрыты, а сопротивление грунта какое-то очень большое. От 250 Ом.м и выше. При замерах прибором у меня получалось от 10 до 200. Или я в единицах запутался... Но все равно за ссылку спасибо.
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 07.08.2013, 23:14
gasparДата: Четверг, 08.08.2013, 09:21 | Сообщение # 6
Идиотизм.
Поставьте на конце футляра электроперемычку от газопровода с выводом под ковер и не нужно городить поле из протекторов.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 08.08.2013, 09:24
makar85Дата: Четверг, 08.08.2013, 10:37 | Сообщение # 7
И все же - посмотрите мой расчет по СТО Газпром 9.2-003-2209. Где я ошибся?
Прикрепления: __.docx (22.2 Kb)
