Четверг, 12.11.2026, 09:19
Теплогенераторная на чердаке
NastjaДата: Пятница, 26.02.2016, 16:08 | Сообщение # 16
Извините, что поднимаю старую тему. Интересно узнать, согласовал ли в итоге gaspar проект в горгазе.
Ситуация схожая. На чердаке общественного здания - теплогенераторная 220 кВт. Выхода наружу нет, и, я так понимаю, что нужен он только в случае цокольного помещения.
Под теплогенераторной - офис.
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Как вообще горгаз смотрит на теплогенераторные на чердаках?
zorik2Дата: Пятница, 26.02.2016, 20:37 | Сообщение # 17
http://docs.cntd.ru/document/1200092705
http://docs.cntd.ru/document/1200095527
http://docs.cntd.ru/document/1200098833
Термин чердак в СП 118.13330.2012 ссылается на СП 54.13330.2011
Приложение Б п. 3.17 Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
Может у Вам технический этаж или мансарда?
NastjaДата: Понедельник, 29.02.2016, 20:54 | Сообщение # 18
Увы, именно чердак. Спасибо за ответ. Однако никаких препятствий к размещению теплогенераторной на чердаке не нашла..
zorik2Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:37 | Сообщение # 19
Посмотрите
К сожалению чердак не входит в надземный этаж, а вот технический этаж, мансарда- входит.
В проекте уважаемого gaspar,  этаж, как разобрались, был мансарда.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 01.03.2016, 09:56
gasparДата: Понедельник, 29.02.2016, 22:37 | Сообщение # 20
Уже работает
NastjaДата: Вторник, 01.03.2016, 13:32 | Сообщение # 21
zorik2, поняла суть.
Спасибо большое
