Вторник, 08.07.2025, 14:11
  • Страница 4 из 4
  • 4
Определение критической скорость газа!
gasparДата: Вторник, 25.12.2018, 23:44 | Сообщение # 46
В СТО ГАЗПРОМ 12.2.2-1-2013 есть формула определения скорости газа в трубопроводе. Вопрос в следующем: или я туплю или не я.
В конечной формуле подставляется минимальное значения из двух давлений газа: начального и конечного. В чём логика, если очевидно что конечное давление в расчетном участке  всегда должно быть меньше (про разность высот я не говорю - это актуально для низкого давления). Почему просто не принимать конечное давление?
Второй вопрос - в формуле участвует температура газа. Но почему-то в упрощённой формуле её уже посчитали в числе 33,4 , приняв 273,15 К.
Кто то разбирался в этом? И откуда вообще Газпромовцы слизали формулу?
Выкопировку из СТО прилагаю.
Прикрепления: 3628034.jpg (62.3 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.12.2018, 23:47
zorik2Дата: Среда, 26.12.2018, 09:25 | Сообщение # 47
    Справочник по проектированию магистральных газопроводов под редакцией А.К. Дерцакяна.   формула (2.25) стр.37
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-121
А чем плохи теоретические обоснование гидравлики движения газа высокого и низкого давления изложенные и проверенные неоднократно в книге "Гидравлические расчеты газопроводов"
С.Н Борисов, В.В. Даточный   http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-56
Это классика.
Добавлено (26.12.2018, 09:44)
В СТО ГАЗПРОМ 12.2.2-1-2013 п.10.1.2
А вообще, по моему мнению, это хорошая попытка увязать физику  транспортировки газа, со статистикой и экономикой, по внедрению оптимизации сетей газораспределения при их эксплуатации и дальнейшей модернизации и расширения. Это СТО ГАЗПРОМ 12.2.2-1-2013, больше относится к организациям эксплуатирующие сети газораспределения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 26.12.2018, 09:56
Dima75Дата: Среда, 26.12.2018, 10:04 | Сообщение # 48
gaspar, дело в том что полное давление имеет две составляющие: кинетическая и пьезометрическая. По закону Бернулли сумма этих составляющих константа... Кинетическая часть определяется скоростью, пьезометрическая (статическая) - это мы определяем с помощью манометра. К сути - если на участке повысить скорость, то упадет пьезометрическое давление, и наоборот...
Т.е. формула учитывает изменение пьезометрического давление...
gasparДата: Среда, 26.12.2018, 13:06 | Сообщение # 49
Цитата zorik2 ()
Справочник по проектированию магистральных газопроводов под редакцией А.К. Дерцакяна.   формула (2.25) стр.37http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-121
Похоже.
zorik2 - вы ГИГАмозг
Цитата Dima75 ()
gaspar, дело в том что полное давление имеет две составляющие: кинетическая и пьезометрическая. По закону Бернулли сумма этих составляющих константа... Кинетическая часть определяется скоростью, пьезометрическая (статическая) - это мы определяем с помощью манометра. К сути - если на участке повысить скорость, то упадет пьезометрическое давление, и наоборот...Т.е. формула учитывает изменение пьезометрического давление...
В конце года мой мозг взорвался. Спасибо
  • Страница 4 из 4
  • 4
