Четверг, 12.11.2026, 13:14
расстояние от ГРС до ГРП предприятия
_maks_Дата: Понедельник, 06.05.2013, 13:28 | Сообщение # 1
Есть районная ГРС с одним выходом 1,2 МПа,от которой необходимо  протянуть нитку до предприятия.
Коллеги,подскажите, на каком максимальном удалении от данной ГРС можно ставить ГРП самого предприятия?
И можно ли от одной нитки сделать кольцевую систему снабжения на предприятии, допустим поставив две ГРП и развести нитку тройником от районной ГРС в две стороны?
Добавлено (06.05.2013, 13:28)
К сожалению сделать две нитки уже не представляется возможным,в связи с уже согласованными решениями по ГРС.
если в принципе решение применимо к жизни,нужно ли ставить какое ибо оборудование на тройнике?
Ввязываюсь в это дело впервые, спасайте)
luxemburgДата: Понедельник, 06.05.2013, 16:55 | Сообщение # 2
По идее, Трансгаз должен согласовать расход, диаметр и точку подключения а уж дальше (После головного ГРП или тем более на территории предприятия)  можете делать насколько хватит фантазии...
...по моему разумению  shy
PS - это если отношения двухсторонние и заказчик собирается обслуживать самостоятельно. Если сети будут переданы на обслуживание ГРО - то понадобится согласование решений с ними.
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 06.05.2013, 17:08
_maks_Дата: Вторник, 07.05.2013, 09:23 | Сообщение # 3
это то понятно)),как раз районная ГРС под их ответственностью,а вот дальше уже наша),просто я не нашел никаких нормативов о максимально возможном отдалении ГРП предприятия от районной ГРС,у меня на данный момент получается около 800 метров,укладывается ли это в нормы вообще и вообще нормируются ли эти расстояния? может кто в курсе? просто например об отключающих устройствах норматив есть - не дальше 100м от ГРП
Добавлено (07.05.2013, 09:23)
я может не совсем однозначно объяснил)) вобщем районная ГРС находится на расстоянии около 800 м. от границы завода,заводская ГРП предполагается как раз на этой границе - вот собственно и не ясно - нормируется ли это расстояние или нет,и нужно ли ставить два отключающих устройства (сразу после районной ГРС и перед заводской ГРП) либо одно (сразу перед заводской ГРП)?
спасайте))
zorik2Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:27 | Сообщение # 4
Цитата (_maks_)
нормируется ли это расстояние или нет,и нужно ли ставить два отключающих устройства (сразу после районной ГРС и перед заводской ГРП) либо одно (сразу перед заводской ГРП)? спасайте))
1.Нормируется санитарной и охраной зоной ГРС, а так же требованиями владельцев земли. Подключиться к ГРС на расстоянии 800 метров до пром.предприятия - это нормально.
На границе разделения сред влияния должен быть установлен колодец с запорной арматурой, если владельцем подводящего газопровода будет сторонняя организация. Если владельцем будет Ваше пром. предприятие, то согласовывайте установку колодца на выходе из ГРС, а также трассу газопровода, его диаметр, в обычном порядке проектирования. сетей газоснабжения(ТУ,акт выбора трассы,отвод земли, согласования с заинтересованными организациями и т.д.)
Это ГИПовские вопросы и он их должен решать, конечно если это не дипломный проект.
АбитуриентДата: Вторник, 07.05.2013, 14:30 | Сообщение # 5
спасибо большое,значит с этими деталями пойду к ГИПу)
_maks_Дата: Вторник, 07.05.2013, 15:07 | Сообщение # 6
единственное - как же требование по расположению запорной арматуры не дальше чем 100 м от ГРП ,то есть около предприятия тоже нужно ставить колодец?
luxemburgДата: Вторник, 07.05.2013, 16:31 | Сообщение # 7
Прокладка газопроводов давлением не выше 1.2 МПа возможна не ближе 10 метров от фундаментов зданий и сооружений - здесь особых ограничений нет (это про 800 метров и тп). Для отключения КАЖДОГО ГРП должно быть предусмотрено отключающее устройство - не ближе 5 и не далее 100 метров от здания ГРП - с этим не поспоришь.
Была бы картинка - ответы были бы и быстрее и более точные.
_maks_Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:55 | Сообщение # 8
ща набросаю примерную картину))
_maks_Дата: Вторник, 07.05.2013, 18:10 | Сообщение # 9
вот как то так
Добавлено (07.05.2013, 18:10)
критика принимается в полном объеме)) не стесняемся)
Прикрепления: 2023629.pdf (24.0 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:03 | Сообщение # 10
1.Зачем два ГРП их назначение?
2. Если эти два ГРП работают на сеть то устанавливать их через 600 м.- это нонсенс.С таким же успехом можно просто установить резерв в одном ГРП.
Это как лечение по телефону.  У ГИПа должна быть генеральная идея чего он хочет, а исполнитель должен постараться это по возможности решить. Вот когда возникают частные вопросы на них можно ответить. А здесь не зная сути какой можно дать совет?
_maks_Дата: Среда, 08.05.2013, 09:36 | Сообщение # 11
два ГРП - основа кольцевой системы снабжения в данном случае - для выравнивания давления и организации дополнительного кольца низкого давления (связано с технологией ) в данном случае  - резервирование - это только половина обязанности второго ГРП. территория протяженная и одна ГРП не справится с равномерным распределением топлива по газопроводу. на данном этапе я расположил два ГРП по граням предполагаемого кввадрата газопровода 0.6, но будет еше и кольцо 0.3, более протяженное. Полноценного резервирования с двумя точками подключения к магистральной сети конечно не получается - от двух районных ГРС расположенных в разных местах получить разрешение на питание - не реально.поэтому вариант немного приближенный к жизненным реалиям.
в двух словах идея такая - кольцевая двухступенчатая система газоснабжения - связано с непрерывностью технологического процесса
а вопрос у меня только по запирающей арматуре,при данном варианте реализации,есть ли необходимость ее размещать так как я показал на рисунке?
заранее спасибо)
zorik2Дата: Среда, 08.05.2013, 12:37 | Сообщение # 12
Если еще и на выходе из ГРП предусмотреть, то правильно.
_maks_Дата: Среда, 08.05.2013, 13:43 | Сообщение # 13
да,согласен, спасибо за совет!
luxemburgДата: Пятница, 10.05.2013, 02:18 | Сообщение # 14
А мне вот непонятно назначение нитки 800м - во первых ГРС не станет подключать одного абонента по двум линиям и тем более без арматуры. Вот на своей территории наворачивайте хоть кольца, хоть спирали с 2 или 5 регуляторами.... Схемка все же не совсем обнозначная вышла
_maks_Дата: Понедельник, 13.05.2013, 09:18 | Сообщение # 15
Почему без арматуры - на выходе их ГРС - это раз, на входе в каждую ГРП - это два и три. учитывая протяженные сети - имеет смысл ставить две ГРП хотя бы в разные углы квадрата (в идеале конечно в диаметрально противоположные).ГРС рассчитана практически только на заводские мощности (80% на 20% с питанием близлежащих нас.пункотов) поэтому после нее я могу воротить что мне вздумается)))) главное чтобы это было оправдано с точки зрения удобства эксплуатации и главное - безопасности))
как то так
а схема получается кольцо - вроде все нормально. не очень понял негодования - наверно что то просто не вкуриваю, буду рад если поясните)
