Вторник, 15.07.2025, 23:42
  • Страница 3 из 3
ФЗ-116 капремонт и ОПО
MutusДата: Вторник, 21.11.2017, 15:06 | Сообщение # 31
Уйти от экспертизы - имелось в в иду от негосударственной, т.к. в этом случае стоимость проекта и экспертизы превысит стоимость СМР в разы.
gasparДата: Вторник, 21.11.2017, 16:18 | Сообщение # 32
Техническое перевооружение = экспертиза промбезопасности. При таком термине вы однозначно попадаете под экспертизу. Я выше вам писал, что у вас не тот случай и экспертиза - не нужна.   Если ваш РТН всё-равно настроен взглянуть на экспертизу,  неважно как вы назовете объект.
MutusДата: Вторник, 21.11.2017, 16:28 | Сообщение # 33
Я вас понял. Спасибо большое.
tgv2005Дата: Среда, 13.12.2017, 15:24 | Сообщение # 34
В ст.1 ФЗ -166 "Основные понятия":
техническое перевооружение опасного производственногообъекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном
производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного
производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена
применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.
Как вы сможете свой объект обосновать техническим перевооружением?  Экспертиза промышленной безопасности то же не дешевая....
gasparДата: Воскресенье, 17.12.2017, 11:25 | Сообщение # 35
Я так понимаю в отдельных регионах эксперты и РТН проверяют по обложке, а не по начинке  shs .  Можно в штампе поставить : проверил "папа римский" и прокатит.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 17.12.2017, 11:26
Dima75Дата: Понедельник, 18.12.2017, 06:38 | Сообщение # 36
Речь о том, что ОПО, по которому предусматривается техперевооружение, должно уже числится в реестре и быть именно с данным видом опасности.
Именно это, в первую очередь, смотрит в заключении ЭПБ при регистрации РТН. РТН рассматривает только заключения ЭПБ....
Добавлено (18.12.2017, 06:38)
Как-нибудь попробую... biggrin
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 18.12.2017, 06:40
  • Страница 3 из 3
