Среда, 17.07.2024, 21:28
  • Страница 2 из 3
ФЗ-116 капремонт и ОПО
barkДата: Среда, 24.04.2013, 12:55 | Сообщение # 16
Цитата (Dima75)
ну и кто они после этого? biggrin
стрелочники вестимо. Судя по изменениям в законодательстве, происходит перераспределение полномочий  в правительственных ведомствах не в пользу Ростехнадзора (или вообще сокращение полномочий в пользу СРО), вот они и дистанцируются от экспертиз промбезопасности. Не знаю с чьей подачи создалось впечатление что институт экспертизы промбезопасности дискредитировал себя. Для альтернативы правда создали условия существования негосударственных экспертиз...
MutusДата: Вторник, 14.11.2017, 10:05 | Сообщение # 17
Уважаемые, добрый день.
Дело в следующем: на промпредриятии есть ОПО - Сеть газопотребления. На территории, рядом с газифицированным цехом (30 метров) стоит гараж. Туда нужно повесить настенный небольшой газовый котел 24кВт.
Проектное решение: врезаемся в цехе, выводим наружу, подводим к гаражу, входим в гараж, запитываем котел. Все предельно просто.
Все прекрасно понимают (в т.ч. и инспектор РТН), что это  - расширение, новое строительство, но также все понимают, что делать документацию в объеме под негос экспертизу - весьма нерационально, мягко говоря.
Если кто сталкивался, порекомендуйте, пожалуйста - как можно "натянуть" или подвести это мероприятие под формулировку Техперевооружения из ФЗ 116?
Прошу помощи в формулировке.
Спасибо заранее.
gasparДата: Вторник, 14.11.2017, 21:24 | Сообщение # 18
Вы внимательно читали ФЗ-116? Консервация, ликвидация и техническое перевооружение - как раз те случаи, при которых требуется экспертиза ОПО. По моему глубокоскромнейшему мнению, в данном случае речь идёт о новом строительстве - участка сети газопотребления. Рекомендую изучить местнорегиональное законодательство о градостроительной деятельности, а именно - в каких случаях не требуется получение разрешения на строительство. В Законе Челябинской области от 7 июня 2010 года N 589-ЗО указано, что разрешение на строительство сети газораспределения и газопотребления давлением до 1,2МПа, - не требуется. А это значит по Градостроительному кодексу РФ и экспертиза не требуется . Проект названия "Строительство сети газопотребления с подключением теплогенераторной гаража на объекте, расположенном по адресу..." . Но всё мною указанное не отменяет необходимости последующего  внесения дополнений в паспорт объекта ОПО.
Добавлено (14.11.2017, 21:24)
По замыслу бога, порядок таков
Где теплится всякая живность
Если уменьшить число дураков,
У них возрастает активность
blow
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 15.11.2017, 01:11
luxemburgДата: Четверг, 16.11.2017, 21:44 | Сообщение # 19
Всю тему не читал, но из последних постов почему-то сразу вспомнилось 170-я поправка о том что сети низкого давления - больше не ОПО.
gasparДата: Пятница, 17.11.2017, 10:07 | Сообщение # 20
Всё верно. Но если на предприятии есть сеть газопроводов высокого давления (ОПО), то газопровод низкого давления, находящийся на этой же площадки автоматически попадает в эту категорию как единый производственный комплекс.
MutusДата: Понедельник, 20.11.2017, 11:08 | Сообщение # 21
gaspar, вы абсолютно правы - этот случай под этот закон попадает.
Тогда, если это не техперевооружение и экспертиза гос/негос не нужна, то кто же подтвердит соответствие выбранных проектных решений нормам безопасности и т.д.?
На основании чего будут внесены изменения в документацию на ОПО?
gasparДата: Понедельник, 20.11.2017, 12:52 | Сообщение # 22
Регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
88 Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям настоящего технического регламента осуществляется в следующих формах:а) при проектировании (включая инженерные изыскания) сетей газораспределения и газопотребления - экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 февраля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 2017 года N 42.
б) при завершении строительства либо реконструкции сетей газораспределения и газопотребления - приемка сетей газораспределения и газопотребления;
в) при строительстве, эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт), реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления - государственный контроль (надзор).
В вашем случае проверка соответствия будет осуществлена на стадии строительства и  приемки  (технический надзор, приёмка инспектором Ростехнадзора). Кроме того, у вас должен быть допуск на проектирование таких газопроводов.
Добавлено (20.11.2017, 12:52)
А кто подтверждает соответствие нормам безопасности при новом строительстве, если для объектов (газопроводов) до 0,6 МПа разрешение на строительство и соответственно экспертиза - не нужна.? См. мой пост выше.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.11.2017, 14:55
Dima75Дата: Понедельник, 20.11.2017, 13:36 | Сообщение # 23
Цитата gaspar ()
В вашем случае проверка соответствия будет осуществлена на стадии строительства и  приемки  (технический надзор, приёмка инспетором Ростехнадзора).
gaspar, если не ОПО, то что там делает инспектор Ростехнадзора?
gasparДата: Понедельник, 20.11.2017, 14:32 | Сообщение # 24
Читайте внимательно регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления - кто участвует в приёмке сетей газораспределения и газопотребления (пункт 93д).
Приемка всех объектов сети газораспределения и газопотребления (кроме сети жилых зданий) осуществляется среди прочих представителем Ростехнадзора. И не имеет значения -сеть ОПО или нет, участие РТН обязательно.
У аскера - сеть ОПО, вообще вопрос не должен стоять в присутствии представителя РТН.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.11.2017, 14:56
Dima75Дата: Вторник, 21.11.2017, 06:54 | Сообщение # 25
gaspar, вопрос к профи: вы уже так сдавали (вводили в эксплуатацию подобный) объект?
Без заключения любой экспертизы (ГЭ (НГЭ) или ЭПБ), но с участием Ростехнадзора?
Ну и "философский" вопрос - если объект не ОПО, то требования промышленной безопасности на него не распространяется, что там может делать инспектор Ростехнадзора?
Участвовать в приемке на основании п. 93 ТР? А где тогда заключение экспертизы (без выделения вида) на основании п. 95-б ТР?
gasparДата: Вторник, 21.11.2017, 09:41 | Сообщение # 26
Постоянно сдаем наружные сети , а также "внутрянки" нежилых объектов инспектору РТН.
А что вас смущает ? Необходимость экспертизы закреплена Федеральными законами. В случае если она требуется, она предоставляется. Не требуется - не предоставляется. Ведь Техрегламент распространяется на все сети кроме жилых объектов, а не только на ОПО.
Пытались уйти от РТН,  Тема обсуждалась здесь http://proekt-gaz.ru/forum/2-3773-1.
Но в ПП №870 от 29.10.2010 сказано:
Установить, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, устанавливаемых техническим регламентом, утвержденным настоящим постановлением, при эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт), реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в пределах установленных Правительством Российской Федерации предельной численности работников ее центрального аппарата и территориальных органов и бюджетных ассигнований, предусмотренных этому федеральному органу исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
И где тут ОПО?
Самое смешное, если я проектирую новое строительство - газопровод высокого давления,  33 ГРПШ в его составе - часто (если объект не бюджетный) никакой экспертизы не требуется. А если я ликвидирую объект ОПО извольтесь. Только в РФ такой абсурд возможен.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 21.11.2017, 09:45
Dima75Дата: Вторник, 21.11.2017, 09:47 | Сообщение # 27
gaspar, ссылка битая. Спасибо, что ответили. Надо по-разбираться....
gasparДата: Вторник, 21.11.2017, 09:50 | Сообщение # 28
MutusДата: Вторник, 21.11.2017, 13:32 | Сообщение # 29
Для уверенности обратился напрямую в соответствующий отдел местного управления РТН. Разъяснил ситуацию. Что, мол в соответствии с законом таким-то разрешение на строительство не требуется и поэтому объект экспертизе не подлежит и т.д.
Ответ был вкратце таким: Какое давление? Среднее? Без экспертизы не примем.
Такие дела  smile
В общем, дорога одна - подвести под техперевооружение.
Сообщение отредактировал Mutus - Вторник, 21.11.2017, 13:32
gasparДата: Вторник, 21.11.2017, 14:39 | Сообщение # 30
Не рубите с горяча.  Скорее всего "ляпнули" не подумав. Я в таких случаях всегда спрашиваю - на основании чего  вы требуете экспертизу?  Подскажите ссылку.  Конечно, инспектору РТН будет "спокойнее" жить сняв с себя часть ответственности, потому мол идите делайте. А ничего что стоимость экспертизы будет больше стоимости проекта?
Если будет звучать "техперевооружение" - значит от экспертизы не уйдёте однозначно. Зачем подводить под этот термин? В чём перевооружение то будет заключаться?
  • Страница 2 из 3
