Среда, 24.06.2026, 06:19
Врезка в стальной газопровод среднего давления..!!?
tolik0920Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте коллеги!! Подскажите пожалуйста, я проектирую газоснабжение офиса, это мой первый проект связанный с газом, врезаюсь в существующий газопровод среднего давления диаметром 110 мм, можно ли врезаться через седловой отвод?
KadushaДата: Воскресенье, 07.04.2013, 15:24 | Сообщение # 2
Мало информации... Какой диаметр проектируемого газопровода, диаметр 110 это не сталь а ПЭ, а врезаться, конечно и нужно, врезка седловым отводом под давлением.
knmdkДата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:10 | Сообщение # 3
Насколько ясно, речь про полиэтиленовые газопроводы. Подсоединиться к существующей сети при помощи седлового отвода можно, если есть возможность полностью остановить сущ. газопровод. Но белые люди обычно такие телодвижения при проектировании не применяют, а закладывают вместо седлового отвода арматуру для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком (например, Frialen DAA/DAA (KIT)).
gasparДата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:16 | Сообщение # 4
Самое простое -врезка седёлкой. Откопали, зачислили, привалили седловой отвод, врезали. Без снижения давления и полной остановки газопровода
АбитуриентДата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:45 | Сообщение # 5
в названии темы врезка в стальной гп
gasparДата: Понедельник, 08.04.2013, 09:05 | Сообщение # 6
Дружище,  110мм - такой диаметр у стальных труб???.  Учитывая, что  походу в проектировании ты новичок, рекомендую скачать  нужную литературу с раздела "каталог документов", почитать их  и нормативы и не задавать потом детских вопросов.
нет
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 08.04.2013, 09:06
АбитуриентДата: Понедельник, 08.04.2013, 09:52 | Сообщение # 7
knmdk! Зачем надо "полностью остановить сущ. газопровод" при врезке седловым отводом? Ведь это один из способов присоединения газопровода-отвода к существующему газопроводу без снижения давления! Но этот способ ограничен диаметром газопровода-ввода, поэтому важно знать какой диаметр трубы желает tolik0920 присоединить.
Конструктивно вентиль для врезки отдичается от седлового т-образного отвода только тем, что фреза совмещена с отключающим (запорным) устройством. Поэтому его можно использовать как кран - запорное устройство на газопроводе-отводе.
knmdkДата: Понедельник, 08.04.2013, 15:10 | Сообщение # 8
Абитуриент, под седловым отводом в просторечии принято понимать обычно патрубок-накладку, разве не так? При использовании патрубка-накладки сеть должна быть в безнапорном состоянии. Вы под седловым отводом имеете ввиду именно арматура для врезки под давлением. Так у Frialen, их решения и применяю.
Кто производитель арматуры для врезки, совмещенной с отключающим устройством? И сколько такое удовольствие стоит, например, в исполнении 110/63?
АбитуриентДата: Понедельник, 08.04.2013, 16:57 | Сообщение # 9
специально для gaspar в названии темы нет упоминания про газопровод 110 мм." ВРЕЗКА В СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ..!!?"
читайте внимательней то что пишут, а потом учите чего и где скачать.
StaGДата: Понедельник, 08.04.2013, 17:48 | Сообщение # 10
Абитуриент, специально для Вас, в 1-м посте четко указано
Диаметр для стального газопровода не ходовой (на практике встречается элетросварные трубы или бесшовные горячедеформированные диаметрами 108 или 114), вот народ и путается. Возможно конечно, что стоит бесшовная холоднодеформированная труба с таким диаметром, но лично я в это слабо верю.
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 08.04.2013, 18:00
АбитуриентДата: Понедельник, 08.04.2013, 18:48 | Сообщение # 11
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ!!! " ВРЕЗКА В СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ..!!?" или ты по русски не понимаешь.
luxemburgДата: Понедельник, 08.04.2013, 19:00 | Сообщение # 12
Абитуриент, (tolik0920 без входа?) - а к чему истерики? Вы просили помочь, а качаете права.
На такого рода наезды можно ответить афоризмом:
Каков вопрос - таков ответ.
Сорри за флуд не по теме.
СтарушкаДата: Понедельник, 08.04.2013, 19:40 | Сообщение # 13
Деточки! Просто стыдно за вас. Столько эмоций на "пустом месте", спровоцированном элементарной безграмотностью и огромным самомнением.  Конечно, уважаемый gaspar прав. Раз укаан диаметр газопровода соответствующий типоразмеру полиэтиленовых труб, да ещё в вопросе упоминается седловой отвод, то о какой врезке в СТАЛЬНОЙ газопровод может идти речь. Тут в заголовке темы, хоть медный, хоть "бумажный" газопровод напиши, всем мало мальски грамотным инженерам (русским или иностранцам) ясно, что речь может идти только о полиэтиленовом газопроводе.
Что касается термина "седловой отвод", то для россиян он установлен ГОСТ Р 52779-2007, а если посмотреть рисунки в СП 42-103-2003, то там увидим типичную картинку сварки седлового т-образного отвода (седёлки), а не "вентиля для врезки".  Поэтому "Абитуриент" в своём сообщении №7 тоже прав, а очарованному продукцией определённой фирмы "Knmdk" (сообщение №8) настоятельно рекомендую познакомиться с продукцией других фирм, а также с нормативными документами на эту тему.
Что касается стоимости седлового т-образного ответвления по сравнению с вентилем для врезки, то это зависит от поставленной задачи. Конечно, седловое ответвление дешевле, но сомневаюсь в том, что в сочетание "седловое ответвление + шаровой кран" будет дешевле вентиля для врезки.
Всё познаётся в сравнении и уважении к друг другу.
knmdkДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:05 | Сообщение # 14
Продукция фирмы упомянута не просто так, а как доступный и широко применяющийся бренд. Если потрудитесь перечитать мое сообщение, то увидите, что речи про вентиля для врезки я не вел. Поскольку человек сталкнулся с газом впервые, отступить и пояснить, что по бывает еще и фитинг с сутью "седлового отвода", - не признак скудоумия. Тем более когда часто термины становятся взаимозаменяемыми. И да, неужели вы всем существом верите в то, что здравомыслящий человек стал бы пытаться помочь и научить другого человека тому, чего он сам не умеет и о чем не имеет сам представления?
Цитата (Старушка)
Всё познаётся в (...) уважении к друг другу.
Слова хорошие, но ваш нравоучительный тон и старание ткнуть носом - отнюдь не признак уважения к собеседнику.
АбитуриентДата: Вторник, 09.04.2013, 14:56 | Сообщение # 15
смешные вы, так и не поняли про что толкую, все большое состоит из мелочей.
и можно назвать это придиркой, но автор сей темы должен понять, что вопрос
надо правильно формировать, из этого складывается уважение к тем кто может
тебе ответить и чем-то помочь.
