Пятница, 20.06.2025, 10:09
Врезка в стальной газопровод среднего давления..!!?
СтарушкаДата: Вторник, 09.04.2013, 22:04 | Сообщение # 16
Милые детки, knmdk и Абитуриент (сообщение 15)!
Это форум специалистов, которые всегда приходят на помощь, отвечая на поставленные вопросы. Вы уж потерпите мой нравоучительный тон, у меня есть на это право, как в силу возраста, так и ...
Но, пропагандировать только одну пусть и очень хорошую фирму, в то время, когда вместе с ней (одновременно) на российский рынок пришли и другие не менее достойные фирмы, это не совсем корректно. Пренебрегать терминологией, установленной в ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) "Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия", то же не "здорово".
Похвально ваше желание помочь дилетанту, только обратите внимание, что автор вопроса - tolik0920 затих и не рискует дальше спрашивать.
А жаль.
машинистДата: Понедельник, 15.04.2013, 15:39 | Сообщение # 17
Здравствуйте
Уважаемые, а все-таки как правильно врезаться в стальной газопровод ?
У меня магистраль высокого давления (5,8 кгс/см2), диаметром 159.
Я врезаю в неё сбоку стальной 57-й патрубок и с него перехожу неразъемным соединением на полиэтилен диаметром 63. Какими нормативными подробностями это будет сопровождаться?
В стальные газопроводы не врезался раньше, всё больше седёлками в ПЭ. Подскажите, кто знает)
СтарушкаДата: Понедельник, 15.04.2013, 19:05 | Сообщение # 18
СТО Газпром 2‑2.3‑602‑2011 Газораспределительные системы. Технология производства работ на стальных подземных газопроводах врезкой под давлением"
Увы, документ корпоративный, поэтому распространён только среди организаций Группы Газпром.
 Действуете вы в правильном направлении, только рекомендую  между патрубком и переходом "сталь-полиэтилен" предусмотреть трубную катушку не менее 0,5 м (на случай непредвиденных ремонтных работ).
balanoffДата: Понедельник, 15.04.2013, 19:43 | Сообщение # 19
СП 42-103-2003:
6.79 При вварке неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" в трубопровод вначале производят сборку и
сварку труб из полиэтилена, затем осуществляют сборку и сварку стыка стальных труб. Рекомендуется
производить сварку перехода "полиэтилен-сталь" вначале к отрезку стальной трубы длиной до 1 м в условиях
мастерских, где можно обеспечить температурные условия для зоны раструбного перехода.
При подгонке стальных труб в захлесте газовую резку и шлифовку кромки следует производить на конце
стального трубопровода, а не стального патрубка переходника. В процессе подгонки и сборки стыка, выполнения
прихваток и последующей электродуговой сварки полиэтиленовый патрубок должен быть защищен от брызг
металла и шлака.
При электродуговой сварке стыка зона раструбного перехода "полиэтилен-сталь" не должна нагреваться более 50 °С.
Контроль качества сварки стыка стальных труб должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 42-01.
Типы соединений "полиэтилен-сталь" и их размеры приведены в приложении К.
А почему не воспользоваться установкой УВГ-100?
АбитуриентДата: Вторник, 16.04.2013, 08:30 | Сообщение # 20
Жаль, что остальные организации не имеют этих многих документов(кроме тех, что все-таки можно найти и скачать где-нибудь), хоть бы имели возможность развиваться как-то, идти в ногу с современными технологиями, а то если не в группе газпром, то все, развивайся сам, особенно в глубинке, ни курсов, ни литературы, интернет-единственная возможность что-то найти и узнать, благо желания учиться-хоть отбавляй, было бы время))
