Среда, 17.07.2024, 17:30
Применение СП 89.13330.2012 при разработке раздела ГСВ
9876Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:13 | Сообщение # 1
Здравствуйте!Столкнулся с такой проблемой: некоторые филиалы ФАУ «ГлавгосэкспертизыРоссии» с 1 января 2013 года стали требовать выполнение проектной документации
в соответствии с СП 89.13330.2012 «Котельные установки».В частности, требуют убирать термозапорный иэлектромагнитный клапаны на вводе газопровода в котельную, и ставить их в
соответствии с пунктом 13.91.«13.91  На газопроводе внутри котельной следуетпредусматривать: на отводе газа к каждому котлу – запорную арматуру, быстродействующий
запорный клапан и термозапорный клапан…»
Кто-нибудь уже проектирует так?
barkДата: Четверг, 04.04.2013, 12:50 | Сообщение # 2
в декабре 2012 проходил Главгосэкспертизу, подобных замечаний не было.
Вообще интересно, как это незаметно утвердил Минрегион данное СП и где и когда его публиковали.
Хотя сути это не меняет - данное СП не включено в действующие перечни обязательных нормативных документов, выполнение требований которых обеспечивает соблюдение Техрегламентов
boltthrowerДата: Четверг, 04.04.2013, 20:24 | Сообщение # 3
Да, на сегодняшний день всё ещё действует "Распоряжение 1047-р" от 21 июня 2010 г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил». И в перечне действительно нет ни только СП 89.13330.2012, но даже и применяемого уже повсеместно СП 62.13330. По крайней мере сталкиваюсь постоянно с тем, что различные экспертизы и газораспределители требуют соблюдение именно апгрейженный СНиП 42-01-2002 до СП 62.13330. )
СтарушкаДата: Четверг, 04.04.2013, 20:40 | Сообщение # 4
В ближайшие 2, максимум 3 месяца будет новое распоряжение Правительства вместо №1047-р, и в нём удн не будет СНиПов, а только СП. Будет всем "весело"!
MutusДата: Пятница, 16.11.2018, 13:29 | Сообщение # 5
Уважаемые, скажите, пожалуйста - попадает ли объект со следующим названием: "Водогрейный котел наружного размещения (сдвоенный) с принудительной циркуляцией мощностью 800 кВт" под действие СП 89.13330 ?
По факту - это блочная котельная, но в паспорте так не написано.
zorik2Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:35 | Сообщение # 6
Попадает под требования СП 373.1325800.2018, которое еще не вступило в силу. Но пользоваться можно.
 http://docs.cntd.ru/document/550965728
MutusДата: Пятница, 16.11.2018, 13:59 | Сообщение # 7
По какому признаку (критерию) попадает?
Dima75Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:42 | Сообщение # 8
Нет не попадает... В настоящее время нет норм на котлы наружного применения... СП 373.1325800.2018, так же областью применения не относится к данному оборудованию
MutusДата: Пятница, 16.11.2018, 15:27 | Сообщение # 9
Нечто подобное мне ответил и производитель, только он сказал: и под то и под это попадает, т.к. конкретно под котлы наружного применения норм пока нет.
Как же получить ясность?
zorik2Дата: Пятница, 16.11.2018, 15:41 | Сообщение # 10
Нет такого юридического понятия как "котлы наружного применения". Заводы изготовители имеют только сертификат на изготовление котлов. Этоа котельная по своим техническим параметрам очень близка к пристроенным блочным котельным.
Согласно СП 373.1325800.20018 п.1.1
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 16.11.2018, 15:41
gasparДата: Пятница, 16.11.2018, 17:10 | Сообщение # 11
А зачем им отдельные нормы? Их уже и так настругали безбожное коичество. Уважаемый zorik2 прав - СП 373 больше подходит.
MutusДата: Пятница, 16.11.2018, 18:22 | Сообщение # 12
Отдельные нормы, разумеется, не нужны.
Но однозначный критерий классификации подобного изделия быть, на мой взгляд, должен.
Пристроенная котельная - это при отсутствии расстояния между наружными стенами котельной и здания? Если нет, то до какой величины расстояния она считается пристроенной?
Не вполне всерьез, конечно, вопрос, но желающие его задать эксперты найдутся, мне кажется)
zorik2Дата: Пятница, 16.11.2018, 20:37 | Сообщение # 13
Цитата Mutus ()
Пристроенная котельная - это при отсутствии расстояния между наружными стенами котельной и здания? Если нет, то до какой величины расстояния она считается пристроенной?Не вполне всерьез, конечно, вопрос, но желающие его задать эксперты найдутся, мне кажется)
Очень, логический вопрос! Потому, что все эти "котел наружного размещения" не выдерживает никаких норм по противопожарным требованиям между зданием и этим хлипким "шкафчиком", который в случае обесточивание превратиться просто в "сосульку". Какие нормы как выводить продукты сгорания. Это всё от "разрухи в голове", давай дешево построим, а до этого 70 лет были идиоты и до этого додуматься не могли, а тут пришли "нано" мальчики и всё решили. Пусть покажут, где такое произведение находится в эксплуатации более 5 лет? Например "Газпром" для своих целей разработал  стандарт предприятия КОТЕЛЬНЫЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ, В ТОМЧИСЛЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ                                 http://www.complexdoc.ru/ntdpdf....hes.pdf
а не стал даже думать в сторону "котел наружного размещения", хотя казалось, для производства, то что надо.
Вывод:"котел наружного размещения" - это ересь и не подлежит применению при проектировании.
gasparДата: Пятница, 16.11.2018, 22:46 | Сообщение # 14
Мощно уважаемый zorik2 приложил. И сказать дополнительно даже нечего. biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 16.11.2018, 22:47
MutusДата: Суббота, 17.11.2018, 13:03 | Сообщение # 15
Мощно, согласен.
Но реалии таковы, что сие изделие уже есть у заказчика в натуре и нужно его подключить, чем и занимаюсь)
