Пятница, 08.08.2025, 11:50
Углы поворота трассы газопровода
KrechetДата: Четверг, 28.03.2013, 15:36 | Сообщение # 1
Добрый день! Выполняю камеральное трассирование трассы газопровода.
Проектировщики ставят условие: углы не более 45гр., углы 90 разбивать на 2 по 45. Обосновывают это условие опытом проектирования подобных трасс в данном районе.
Заказчик не согласовывает ссылаясь на то, что лишние углы не нужны и очистные устройства могут пройти угол 90гр.
Помогите найти нормы для обоснования углов поворота.
zorik2Дата: Четверг, 28.03.2013, 16:39 | Сообщение # 2
Когда то действовала такая нормаль: "ВСН 156-83 Инструкция по проектированию унифицированных углов поворота и разбивке кривых из гнутых отводов". Проверьте сейчас магистральными газопроводами  не занимаюсь.
Вот ссылка по новее http://www.complexdoc.ru/ntdtext/532373/57
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 28.03.2013, 16:41
KrechetДата: Пятница, 29.03.2013, 12:13 | Сообщение # 3
Спасибо! Скорректирую вопрос - очистные устройства могут пройти угол 90гр. на газопроводе?
АбитуриентДата: Пятница, 06.09.2013, 12:13 | Сообщение # 4
Да, при условии R=5D
_maks_Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:09 | Сообщение # 5
можно узнать каким образом поршень очистки пройдет прямой угол без застревания и кроме того не забьет в угол при повороте весь шлак, собранный им вдоль пройденной трубы? меня мучают сомнения по этому поводу если честно
Добавлено (06.09.2013, 16:09)
на сколько я понимаю разговор идет о радиусах поворота гораздо меньших 5D или я ошибаюсь?иначе бы автор поворот не назвал 90 градусным, или я ошибаюсь?
intellegentДата: Среда, 11.09.2013, 16:18 | Сообщение # 6
Совсем не понял вопрос, вы что углы в 90 град отводами шлепать собрались?! =)
mosk25Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:29 | Сообщение # 7
доброго времени суток.
проблема с обозначением трассы. как правильно обозначить точки 1,2,3 на чертеже? красный вариант или синий? или еще какой? трасса вообще может начинаться с заглушки?
или трассу 2 продлить до точки 3? заранее спасибо
Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 23.10.2014, 13:31
zorik2Дата: Четверг, 23.10.2014, 14:00 | Сообщение # 8
http://proekt-gaz.ru/forum/2-424-2
mosk25Дата: Четверг, 23.10.2014, 14:32 | Сообщение # 9
zorik2, оооо. спасибо! помню эту ветку только не сильно хорошо искал. только я не увидел Вашего мнения по этому вопросу. 2ПК0 (по LevaKу) или ПК2+0,0 (по Gaspary). можно узнать Ваше мнение?
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 23.10.2014, 15:02 | Сообщение # 10
ПК2+0,00... - другого не дано!
zorik2Дата: Четверг, 23.10.2014, 17:49 | Сообщение # 11
Цитата mosk25 ()
ПК2+0,0
mosk25Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:29 | Сообщение # 12
zorik2, благодарю. не перестаю поражаться Вашей беспредельной отзывчивости и ужасающей компетенции)
zorik2Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:42 | Сообщение # 13
Я правильные книжки читал с детства и были хорошие учителя. В память о моих учителях, помогаю Вам.
