Углы поворота трассы газопровода
Krechet | Дата: Четверг, 28.03.2013, 15:36 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Выполняю камеральное трассирование трассы газопровода. Проектировщики ставят условие: углы не более 45гр., углы 90 разбивать на 2 по 45. Обосновывают это условие опытом проектирования подобных трасс в данном районе. Заказчик не согласовывает ссылаясь на то, что лишние углы не нужны и очистные устройства могут пройти угол 90гр. Помогите найти нормы для обоснования углов поворота.
zorik2 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 16:39 | Сообщение # 2 |
| Когда то действовала такая нормаль: "ВСН 156-83 Инструкция по проектированию унифицированных углов поворота и разбивке кривых из гнутых отводов". Проверьте сейчас магистральными газопроводами не занимаюсь. Вот ссылка по новее http://www.complexdoc.ru/ntdtext/532373/57
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 28.03.2013, 16:41 |
Krechet | Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:13 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! Скорректирую вопрос - очистные устройства могут пройти угол 90гр. на газопроводе?
Абитуриент | Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:13 | Сообщение # 4 |
| Да, при условии R=5D
_maks_ | Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:09 | Сообщение # 5 |
| можно узнать каким образом поршень очистки пройдет прямой угол без застревания и кроме того не забьет в угол при повороте весь шлак, собранный им вдоль пройденной трубы? меня мучают сомнения по этому поводу если честно Добавлено (06.09.2013, 16:09) --------------------------------------------- на сколько я понимаю разговор идет о радиусах поворота гораздо меньших 5D или я ошибаюсь?иначе бы автор поворот не назвал 90 градусным, или я ошибаюсь?
intellegent | Дата: Среда, 11.09.2013, 16:18 | Сообщение # 6 |
| Совсем не понял вопрос, вы что углы в 90 град отводами шлепать собрались?! =)
mosk25 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:29 | Сообщение # 7 |
| доброго времени суток. проблема с обозначением трассы. как правильно обозначить точки 1,2,3 на чертеже? красный вариант или синий? или еще какой? трасса вообще может начинаться с заглушки? или трассу 2 продлить до точки 3? заранее спасибо
Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 23.10.2014, 13:31 |
zorik2 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 14:00 | Сообщение # 8 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-424-2
mosk25 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 14:32 | Сообщение # 9 |
| zorik2, оооо. спасибо! помню эту ветку только не сильно хорошо искал. только я не увидел Вашего мнения по этому вопросу. 2ПК0 (по LevaKу) или ПК2+0,0 (по Gaspary). можно узнать Ваше мнение?
Ivan_Yuryevich | Дата: Четверг, 23.10.2014, 15:02 | Сообщение # 10 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Цитата mosk25 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 2ПК0 (по LevaKу) или ПК2+0,0 (по Gaspary). ПК2+0,00... - другого не дано!
zorik2 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 17:49 | Сообщение # 11 |
| Цитата mosk25 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ПК2+0,0
mosk25 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:29 | Сообщение # 12 |
| zorik2, благодарю. не перестаю поражаться Вашей беспредельной отзывчивости и ужасающей компетенции)
zorik2 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:42 | Сообщение # 13 |
| Цитата mosk25 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) не перестаю поражаться Вашей беспредельной отзывчивости и ужасающей компетенции) Я правильные книжки читал с детства и были хорошие учителя. В память о моих учителях, помогаю Вам.
