Суббота, 20.07.2024, 22:27
  • Страница 3 из 3
Каоксиальная система дымоудаления.
АбитуриентДата: Понедельник, 17.06.2013, 10:05 | Сообщение # 31
Доброе утро! Призводителем указана максимальная длина дымохода 10м. Котел конднсационный Бакси настенный, система дымоудаления-воздухозабора LAS. С учетом фактической длины проектируемого дымохода и сопротивлений колен (3шт. получается), отвод 90град "-"1метр от длины и 45град "-"0,5метра. Два вопроса:
1. для уменьшения взяла от точки подключения не отвод 90, а 45 град-дымоотвод идет под углом 45 вверх до кирпичного дымохода, можно ли так? вроде, нигде не написано, что только под прямыми углами нужно...
2. Длина дымохода все равно получается больше 10м-11.2м общая выходит. Уже и котел на 1,3 от пола сделала, повыше. Это очень критично? Что можно сделать? В котле же стоит вентилятор, дым будет и удаляться и воздух все равно будет засасывать... Или какие-то проблемы возможны?
Кто с таким сталкивался? Что посоветуете?
Добавлено (17.06.2013, 10:05)
Для сообщения 30: Приточный клапан тоже ведь как-то подбирается... Расчетом, наверное, хватит или нет. Сколько воздуха для горения надо и сколько может обеспечить клапан?...
Besson1988Дата: Понедельник, 17.06.2013, 12:55 | Сообщение # 32
у меня тоже вопрос, у нас хотят коаксиалку вывести через фасад (согласование есть), но к ней прицепить дымоход чтобы выше кровли, это реально?
АбитуриентДата: Понедельник, 17.06.2013, 13:18 | Сообщение # 33
В смысле?
??? Еще какой-то дымоход (от чего, какого прибора?) прицепить к запроектированному коаксиальному дымоотводу от котлов? Вопрос немного не понятен. Коаксиал тоже идет вверх по фасаду, выше кровли выходит? Они тогда рядом получается?
А что по поводу превышения максимально допустимой длины дымохода никто не знает?.. А если считать, то как? Это ж дымоход не с естественной тягой? И еще: под один зонт с вентканалами можно их устраивать? Или только отдельно? Ссылку на нормы не укажете? не найти никак. Подскажите, плииз))))
Besson1988Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:07 | Сообщение # 34
да я вот про это и говорю к коаксиальному дымоотводу от котла турбо (труба в трубе), он выходит через фасад, к краю из которого дымоудаление происходит, т.к. нельзя сбрасывать и надо выводить выше кровли строят приставной дымоход и хотят их соединить...
LevaKДата: Вторник, 18.06.2013, 01:03 | Сообщение # 35
Мощности вентилятора не хватит чтобы прокачать необходимое количество газов - воздуха на горение и дыма поле котла. Отсюда неполное сгорание и т.д. НЕЛЬЗЯ! Для верности можете связаться с производителем котла, они расскажут что и как.
Под 45 градусов дымоход можно гнуть.
Добавлено (18.06.2013, 01:03)
Приблизительно в 10 раз больше, чем сгорает газа, т.е. на 1м3 газа 10м3 воздуха.
luxemburgДата: Вторник, 18.06.2013, 08:06 | Сообщение # 36
Добавлю свои 5 копеек. Повороты газоходов запрещается делать под прямым углом, они должны быть плавными (поворот не менее чем из 3 сегментов) и при этом не более 3х поворотов.
По сути чем выше труба тем больше естественная тяга, но с учетом того что это ВНЕШНИЙ коаксиал - возможно охлаждение газов ниже точки росы. Поэтому ИМХО чтобы не лазить с градусником - производитель и указал максимальную длину. Конкретно причину ограничения может сказать только сам производитель.
АбитуриентДата: Вторник, 18.06.2013, 08:41 | Сообщение # 37
LevaK,спасибо! Буду связываться производителями, что они скажут...
Отводы 45 есть, только в инструкции на котел вчера прочитала(как раньше не заметила?), что первый отвод в 90 не учитывается при подсчете максимально допустимой длины, так что он особой роли не сыграет, если сделать под 45град((((
Добавлено (18.06.2013, 08:41)
Извините, не поняла, что значит внешний?.. Внутри кирпичного канала будет располагаться проектируемый газоход.
Температура уход газов из котла максимум 74 град.С по паспорту, они уже почти охлажденные.
metagazДата: Вторник, 18.06.2013, 17:44 | Сообщение # 38
Цитата (Абитуриент)
В смысле? к ней прицепить дымоход чтобы выше кровли??? Еще какой-то дымоход (от чего, какого прибора?) прицепить к запроектированному коаксиальному дымоотводу от котлов? Вопрос немного не понятен.
Добавлено (18.06.2013, 17:44)
Извиняюсь за качество-фотал на телефон. Там, ко всему прочему, коаксиал еще транзитом через коридор идет biggrin :D:D Котел- Протерм Гепард 23 MTV
Прикрепления: 8689689.jpg (51.3 Kb)
Besson1988Дата: Вторник, 18.06.2013, 18:35 | Сообщение # 39
вот вот вот и у нас такое хотят... и че работает сия конструкция?
metagazДата: Среда, 19.06.2013, 12:18 | Сообщение # 40
Да вроде работает, по крайней мере я о проблемах ничего не слышал, хотя там получается, что дымоход выходит из стены на уровне цоколя (котел в подвале стоит) и поднимается на высоту порядка 8-9 м.+горизонтальный участок. Но учтите, что, во-первых, дымоход снаружи достаточно хорошо утеплен, а во-вторых, у нас-то очень низких температур не бывает, ну "-10" максимум!
Добавлено (19.06.2013, 12:18)
Besson1988Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:02 | Сообщение # 41
Ребят, давайте еще раз... Я правильно понимаю... Согласно СП 41-108-2004, Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
Остаются варианты легального размещения какие?
1.Строить дымоход внутри кухонь и выводить их выше кровли соответственно...
2.Строить приставной дымоход, но не для индивидуального котла, а рассчитывать на всех кто может подключится? Даже если подключится один, пусть возможность для соседей будет, это не будет считаться индивидуально? Или будет? чета игра слов и в итоге опять каша в голове.
3. Как вариант из свободного вентканала сделать дымоход, вставив трубу мет.?
Добавлено (25.06.2013, 00:02)
Цитата (metagaz)
Извиняюсь за качество-фотал на телефон. Там, ко всему прочему, коаксиал еще транзитом через коридор идет :D:D Котел- Протерм Гепард 23 MTV
а можно попросить сфоткать покрупнее план интересует вот узел входа коаксиального конца дымоотвода в дымоход...
  • Страница 3 из 3
