Каоксиальная система дымоудаления.
Албанец | Дата: Четверг, 01.10.2009, 17:01 | Сообщение # 16 |
| Котел подходит. В нашем колхозе это будет первый эксперимент с вертикальной каоксиалкой в многоквартирном доме. Только вот думаю если все квартиры на первом этаже захотят повторить фасад украсят 6 труб.)))
Начинающий проектировщик | Дата: Вторник, 13.04.2010, 23:27 | Сообщение # 17 |
| Доброе время суток! Может кто помочь с коллективным коаксиальным дымоходом? Хотелось бы посмотреть схемы их устройства, различные варианты Заранее спасибо
zemgentim | Дата: Вторник, 13.04.2010, 23:49 | Сообщение # 18 |
| О расстояниях дымового канала (не называйте его дымоходом, дымоход внутри печи) до окон и балконов см. " Правила трубопечных работ" ВДПО россии.
gaspar | Дата: Среда, 14.04.2010, 08:28 | Сообщение # 19 |
| Quote (Начинающий проектировщик) Может кто помочь с коллективным коаксиальным дымоходом? Хотелось бы посмотреть схемы их устройства, различные варианты Дружище, советую посмотреть систему Quadro компании Sсhiedel на их сайте жми тут. Скачать техническое описание с подбором сечения ТУТ
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 14.04.2010, 08:28 |
Начинающий проектировщик | Дата: Среда, 14.04.2010, 22:19 | Сообщение # 20 |
| Немного не то, точнее мне нужен коллективный приставной канал есть уже построенный жилой дом, там в кухне только вент. канал, т.к. у нас по правилам нельзя выводить дымоход через стену в многоквартирных домах - есть выход сделать приставной канал, но он должен быть коллективным, вот вроде бы ничего сложного, а вот как все правильно обозначит и нарисовать в проекте этот самый приставной коллективный канал?
Диманчо | Дата: Среда, 14.04.2010, 23:23 | Сообщение # 21 |
| zemgentim Quote не называйте его дымоходом, дымоход внутри печи дымоход - (по СНиП 41-01) вертикальный газоплотный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода продуктов сгорания (дымовых газов) от дымоотводов в атмосферу вертикально вверх;...думаю, не стоит к этому придираться... Согласен с zemgentim, что руководствоваться при проектировании в первую очередь следует " Правилами производства трубопечных работ". Только сначала этот коллективный коаксиальный дымоход (дымовой канал, кому как нравится) рассчитать нужно согласно нормативному методу (см. в предыдущих сообщениях). Если сомневаетесь и у вас куча вопросов, советую обратиться в специализированную фирму, которая занимается подборкой оборудования для различных дымоходных систем, в том числе и расчетами, например, компания Raab в Москве. www.raab-gruppe.ru. Материал они высылают в Германию, и там делают расчет и подбор оборудования. Сами насколько знаю, не считают, видимо, нет специалистов соответствующего уровня.
alus | Дата: Четверг, 15.04.2010, 01:05 | Сообщение # 22 |
| Это везде так - сначала дом склепают, а затем о каналах думают. Вот эти без моз... пусть и платят за неординарные решения по отводу и притоку. За баб..... все можно и запрятать и обезопасить, и согласовать....
Soft_Alex | Дата: Четверг, 15.04.2010, 08:12 | Сообщение # 23 |
| СП 41-108-2004 6 Подача воздуха на горение и удаление продуктов сгорания 6.1 Проектирование газовоздушного тракта системы следует выполнять в соответствии с рекомендациями нормативного метода аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова [3]. 6.2 Приточные воздуховоды должны обеспечивать подачу необходимого объема воздуха на горение газа, а дымоходы - полный отвод продуктов сгорания в атмосферу. Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Конструкция и размещение дымоходов и воздуховодов определяются в соответствии с принимаемыми архитектурно-планировочными решениями здания исходя из требований пожарной безопасности, удобства их монтажа и обслуживания. 6.3 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания могут проектироваться по следующим схемам: с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания; встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами; с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами; с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается. И попробуйте доказать нашему горгазу, что этот СП носит рекомендательный характер вообщем говоря соглосовывают они только так, как бы вы неспорили и некричали.
bear2202 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:38 | Сообщение # 24 |
| У нас тоже был такой случай, но обошлись малой кровью, сделали коллективный дымоход, в разных случая по-разному, где то дымоход, а где и вентканалы коллективные, а внутристенные вент каналы использовали под дымоудаление, проедварительно вставив в него трубу из нержавейки с толщиной стенки не менее 1мм. А так решения есть на сайте Baxi Сервис - библиотека документов - поквартирное отопление.
LevaK | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:24 | Сообщение # 25 |
| Quote (gaspar) Дружище, советую посмотреть систему Quadro компании Sсhiedel на их сайте жми тут. Скачать техническое описание с подбором сечения ТУТ Идеальный вариант для поквартирного отопления. Одно только но - установить дымоход надо в кухне. Если жильцы все согласны - класс.
Soft_Alex | Дата: Пятница, 16.04.2010, 03:12 | Сообщение # 26 |
| жильцы конешно не согласны, даже на балконе
bear2202 | Дата: Пятница, 16.04.2010, 09:55 | Сообщение # 27 |
| Quote (Soft_Alex) жильцы конешно не согласны, даже на балконе Пусчай тоды топяться дровами, или от центрального отопления! В нашем районе с этим просто - да - да, нет - нет, пиши отказ в письменном виде! При последующем подключении все расходы за счет абонента. Я поект делаю по заказу администрации, личные пожелания жильцов учитываю, но в пределаж разумного, а раз в отказ то и пусть, проект делается по образу и подобию симетричной квартиры, а от клиента отказ. В СНиПе явно прописано, что при проектировании следует учесть минимальные затраты на строительство ...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 09:35 | Сообщение # 28 |
| Доброго времени суток! Очень нужна помощь) есть индивидуальный жилой дом, заказчик хочет поставить в цоколе котел Navien Ace 24k (там раздельно дымоудаление и забор воздуха), вопрос такого характера- можно ли дымоудаление в дымовой канал, а забор воздуха из помещения, или необходимо организовать забор воздуха на горение с улицы?
Абитуриент | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 09:44 | Сообщение # 29 |
| Можно, есть такие системы. Но!-надо обеспечить в необходимом количестве приток воздуха!
Абитуриент | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 09:52 | Сообщение # 30 |
| приточного отверстия хватит? или какие то дополнительные меры?
