Четверг, 19.11.2026, 00:31
пересечение с кабелями 0,4кВ
izaaДата: Среда, 30.01.2013, 17:02 | Сообщение # 1
я пересекаю газопроводом низкого давления   18 кабелей 0,4кВ,  которые лежат в 3-х траншеях рядом друг с другом...на все  футляры то не оденешь....какие могут быть варианты? надеть 3 футляра?
xpamobДата: Среда, 30.01.2013, 18:01 | Сообщение # 2
Такие кабеля явно лежат выше укладки газопровода, дак тогда зачем вообще футляр, по мне да и по СП62 его не надо. Главное чтобы нормативное расстояние до газопровода во вертикали выдержали
Radist_MorzeДата: Среда, 30.01.2013, 19:13 | Сообщение # 3
Я бы в таком случае сделал бы переход под кабелями с помощью установки ГНБ, и в футляр загнал бы этот участок газопровода.
LevaKДата: Четверг, 31.01.2013, 00:19 | Сообщение # 4
А зачем? На кабели футляры одевают чтобы при разрытии газопровода кабель не повредить. А на газопровод который ниже кабелей проходит зачем?
Думаю, можно вообще ничего не делать. Или если очень хочется, то положить три лотка от канала теплосети (на каждый пучок кабелей).
RudicДата: Четверг, 31.01.2013, 14:09 | Сообщение # 5
У меня тоже есть такое замечание.
Газопровод будет проходить под сущ. кабелями.
Сделали замечание. После разбора ситуации выяснилось что Горгаз просит так:
Заключить каждый кабель в 2 швеллера сверху и снизу чтобы, кабель не провисал над траншеей и чтобы потом, когда будут копать не порвали его.
Так что вот сижу и добавляю в специфкацию швеллера.
defuserДата: Четверг, 31.01.2013, 15:08 | Сообщение # 6
СП 42-101-2003
"...п. 10.141.  Вскрытые электрические кабели и кабели связи защищают от механических повреждений и провисания с помощью футляров из полиэтиленовых или металлических труб, подвешиваемых к брусу (рисунок 10)....."
Я думаю, можно в этих футлярах и оставить после засыпки
MagraoДата: Среда, 06.02.2013, 21:14 | Сообщение # 7
Цитата (LevaK)
А зачем? На кабели футляры одевают чтобы при разрытии газопровода кабель не повредить. А на газопровод который ниже кабелей проходит зачем?Думаю, можно вообще ничего не делать. Или если очень хочется, то положить три лотка от канала теплосети (на каждый пучок кабелей).
 А затем чтобы при повреждении кабелей при земляных работах не повредить изоляцию газопровода !
phacochoerusДата: Среда, 13.04.2016, 14:37 | Сообщение # 8
Подниму тему. Не могу найти минимальные расстояния на пересечение с газопроводом кабелей 0,4 кВ в ПУЭ. Спасите помогите.
ИльчанкаДата: Среда, 13.04.2016, 14:58 | Сообщение # 9
ПУЭ. пункт 2.3.95
phacochoerusДата: Четверг, 18.08.2016, 13:59 | Сообщение # 10
Заказчик хочет повесить на газопровод рекламу магазина, которая ночью будет светиться. Сколько от газопровода ему можно отступить? не менее пол диаметра газопровода?
gasparДата: Четверг, 18.08.2016, 14:09 | Сообщение # 11
ещё фосфором обмажет пусть трубу. Я лайкну такую фотку :)))))
А есля серьёзно - ничего заказчик умнее не придумал
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 18.08.2016, 14:09
phacochoerusДата: Четверг, 18.08.2016, 15:41 | Сообщение # 12
gaspar, ну блин простой баннер хочет повесить вывеску, с фонариками) так случилось что над дверью газопровод проходит. сколько нужно отступить от трубы)))
Добавлено (18.08.2016, 15:41)
помогите ответом)
zorik2Дата: Четверг, 18.08.2016, 18:54 | Сообщение # 13
Газопровод чей собственности? Кто обслуживает, красить и проводит контроль? Единственное, что разрешено покрасить газовую трубу в цвет фасада, что бы не выделялась.
Похожая тема была.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3736-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.08.2016, 18:59
