пересечение с кабелями 0,4кВ
izaa | Дата: Среда, 30.01.2013, 17:02 | Сообщение # 1 |
| я пересекаю газопроводом низкого давления 18 кабелей 0,4кВ, которые лежат в 3-х траншеях рядом друг с другом...на все футляры то не оденешь....какие могут быть варианты? надеть 3 футляра?
xpamob | Дата: Среда, 30.01.2013, 18:01 | Сообщение # 2 |
| Такие кабеля явно лежат выше укладки газопровода, дак тогда зачем вообще футляр, по мне да и по СП62 его не надо. Главное чтобы нормативное расстояние до газопровода во вертикали выдержали
Radist_Morze | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:13 | Сообщение # 3 |
| Я бы в таком случае сделал бы переход под кабелями с помощью установки ГНБ, и в футляр загнал бы этот участок газопровода.
LevaK | Дата: Четверг, 31.01.2013, 00:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Radist_Morze) и в футляр загнал бы этот участок газопровода. А зачем? На кабели футляры одевают чтобы при разрытии газопровода кабель не повредить. А на газопровод который ниже кабелей проходит зачем? Думаю, можно вообще ничего не делать. Или если очень хочется, то положить три лотка от канала теплосети (на каждый пучок кабелей).
Rudic | Дата: Четверг, 31.01.2013, 14:09 | Сообщение # 5 |
| У меня тоже есть такое замечание. Газопровод будет проходить под сущ. кабелями. Сделали замечание. После разбора ситуации выяснилось что Горгаз просит так: Заключить каждый кабель в 2 швеллера сверху и снизу чтобы, кабель не провисал над траншеей и чтобы потом, когда будут копать не порвали его. Так что вот сижу и добавляю в специфкацию швеллера.
defuser | Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:08 | Сообщение # 6 |
| СП 42-101-2003 "...п. 10.141. Вскрытые электрические кабели и кабели связи защищают от механических повреждений и провисания с помощью футляров из полиэтиленовых или металлических труб, подвешиваемых к брусу (рисунок 10)....." Я думаю, можно в этих футлярах и оставить после засыпки
Magrao | Дата: Среда, 06.02.2013, 21:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата (LevaK) А зачем? На кабели футляры одевают чтобы при разрытии газопровода кабель не повредить. А на газопровод который ниже кабелей проходит зачем?Думаю, можно вообще ничего не делать. Или если очень хочется, то положить три лотка от канала теплосети (на каждый пучок кабелей). А затем чтобы при повреждении кабелей при земляных работах не повредить изоляцию газопровода !
phacochoerus | Дата: Среда, 13.04.2016, 14:37 | Сообщение # 8 |
| Подниму тему. Не могу найти минимальные расстояния на пересечение с газопроводом кабелей 0,4 кВ в ПУЭ. Спасите помогите.
Ильчанка | Дата: Среда, 13.04.2016, 14:58 | Сообщение # 9 |
| ПУЭ. пункт 2.3.95
phacochoerus | Дата: Четверг, 18.08.2016, 13:59 | Сообщение # 10 |
| Заказчик хочет повесить на газопровод рекламу магазина, которая ночью будет светиться. Сколько от газопровода ему можно отступить? не менее пол диаметра газопровода?
gaspar | Дата: Четверг, 18.08.2016, 14:09 | Сообщение # 11 |
| Цитата phacochoerus (  ) Заказчик хочет повесить на газопровод рекламу магазина, которая ночью будет светиться ещё фосфором обмажет пусть трубу. Я лайкну такую фотку :))))) А есля серьёзно - ничего заказчик умнее не придумал
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 18.08.2016, 14:09 |
phacochoerus | Дата: Четверг, 18.08.2016, 15:41 | Сообщение # 12 |
| gaspar, ну блин простой баннер хочет повесить вывеску, с фонариками) так случилось что над дверью газопровод проходит. сколько нужно отступить от трубы))) Добавлено (18.08.2016, 15:41) --------------------------------------------- помогите ответом)
zorik2 | Дата: Четверг, 18.08.2016, 18:54 | Сообщение # 13 |
| Цитата phacochoerus (  ) ну блин простой баннер хочет повесить вывеску, с фонариками) Газопровод чей собственности? Кто обслуживает, красить и проводит контроль? Единственное, что разрешено покрасить газовую трубу в цвет фасада, что бы не выделялась. Похожая тема была. http://proekt-gaz.ru/forum/2-3736-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.08.2016, 18:59 |
