Разъемное соединение в штрабе стены
| karchro | Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:21 | Сообщение # 1 |
| Собственно в описании и вопрос: Можно ли располагать в штрабе стены разъемное соединение (КТЗ) в частной доме.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:45 | Сообщение # 2 |
| Нет.
| karchro | Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:01 | Сообщение # 3 |
| Я тоже так считаю, но мне надо доказать! Желательно со ссылкой. Мои доводы о том, что это не безопасно, что надо предусмотреть другое решение-в пустую. Сейчас это решение "пройдёт" - и остальные побегут прятать в штрабу. Забыл добавить газопровод стальной. Пересмотрел следующие пункты: СП 42-101-2003: п. 6.10 СП 62.13330: п. 7.5 СНиП 42-01-2002: п. 7.5
| bark | Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:24 | Сообщение # 4 |
| Прокладка в штробе скрытая (замоноличена)?
| karchro | Дата: Четверг, 17.01.2013, 13:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата (bark) Прокладка в штробе скрытая (замоноличена)? нет
Сообщение отредактировал karchro - Четверг, 17.01.2013, 13:04 |
| Nightlis | Дата: Четверг, 17.01.2013, 13:30 | Сообщение # 6 |
| Обслужить можно?
| karchro | Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:12 | Сообщение # 7 |
| Выглядит примерно так. Проектировщик - не я.:D
| Nightlis | Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:26 | Сообщение # 8 |
| А как его вообще можно поменять, если вдруг чего. Только обрезав трубу? Сделайте уточку на выходе из штрабы и там установите КТЗ, ГШК, ИС и будет Вам сщастье))
| bark | Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:54 | Сообщение # 9 |
| Цитата (karchro) Выглядит примерно так. Видимо собственник планирует закрыть газопровод кухонной мебелью, поставив ее вплотную к стене - в этом смысл упрятать газопровод с арматурой. Четких запретов скорее всего нет, раз прокладка открытая (незамоноличена). А расстановку мебели в разделе газоснабжения не отразишь...
| karchro | Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:33 | Сообщение # 10 |
| Подитожим: Если штраба открытая, газопровод в ней можно обслуживать, то вроде как и можно...Так что ли?
| Nightlis | Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:00 | Сообщение # 11 |
| если обслуживать можно, то можно. Только вопрос, как Вы будете обслуживать КТЗ, зачем там ИС.
(СП 42-101-2003 п6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.).
Пи.Си. Щас вроде КТЗ как бы и не нужно а если и ставить так в верхних точках, ибо в самом низу нет смысла.
| Gas_pro | Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:27 | Сообщение # 12 |
| А у меня вопрос по пункту 6.10 из СП 42-101-2002
"...-вентиляционные отверстия в щитах, закрывающих штрабу, размещаются исходя из условия обеспечения ее полного проветривания;"
Что за вентиляционные отверстия? Если штрабу нужно закрыть решёткой, то какой? Вентиляционной? Если кто делал, приведите примеры, что за решётки.
Сообщение отредактировал Gas_pro - Вторник, 01.04.2014, 13:28 |
| Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:38 | Сообщение # 13 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Цитата Gas_pro (  ) то за вентиляционные отверстия? Если штрабу нужно закрыть решёткой, то какой? Вентиляционной? Если кто делал, приведите примеры, что за решётки. Пару раз был такой опыт, применил тротуарные решетки решетки для отвода дождевой воды:
