Пятница, 11.07.2025, 11:11
Разъемное соединение в штрабе стены
karchroДата: Четверг, 17.01.2013, 10:21 | Сообщение # 1
Собственно в описании и вопрос: Можно ли располагать в штрабе стены разъемное соединение (КТЗ)
в частной доме.
proekt-gazДата: Четверг, 17.01.2013, 10:45 | Сообщение # 2
Нет.
karchroДата: Четверг, 17.01.2013, 11:01 | Сообщение # 3
Я тоже так считаю, но мне надо доказать! Желательно со ссылкой.
Мои доводы о том, что это не безопасно, что надо предусмотреть другое решение-в пустую.
Сейчас это решение "пройдёт" - и остальные побегут прятать в штрабу. Забыл добавить газопровод стальной.
Пересмотрел следующие пункты:
СП 42-101-2003: п. 6.10
СП 62.13330:  п. 7.5
СНиП 42-01-2002: п. 7.5
barkДата: Четверг, 17.01.2013, 12:24 | Сообщение # 4
Прокладка в штробе скрытая (замоноличена)?
karchroДата: Четверг, 17.01.2013, 13:04 | Сообщение # 5
нет
Сообщение отредактировал karchro - Четверг, 17.01.2013, 13:04
NightlisДата: Четверг, 17.01.2013, 13:30 | Сообщение # 6
Обслужить можно?
karchroДата: Четверг, 17.01.2013, 14:12 | Сообщение # 7
Выглядит примерно так. Проектировщик - не я.:D
Прикрепления: 3474041.jpg (97.7 Kb)
NightlisДата: Четверг, 17.01.2013, 14:26 | Сообщение # 8
А как его вообще можно поменять, если вдруг чего. Только обрезав трубу?  Сделайте уточку на выходе из штрабы и там установите КТЗ, ГШК, ИС и будет Вам сщастье))
Прикрепления: 3155684.jpg (203.9 Kb)
barkДата: Четверг, 17.01.2013, 14:54 | Сообщение # 9
Видимо собственник планирует закрыть газопровод кухонной мебелью, поставив ее вплотную к стене - в этом смысл упрятать газопровод с арматурой. Четких запретов скорее всего нет, раз прокладка открытая (незамоноличена). А расстановку мебели в разделе газоснабжения не отразишь...
karchroДата: Четверг, 17.01.2013, 16:33 | Сообщение # 10
Подитожим: Если штраба открытая, газопровод в ней можно обслуживать, то вроде как и можно...Так что ли?
NightlisДата: Четверг, 17.01.2013, 17:00 | Сообщение # 11
если обслуживать можно, то можно. Только вопрос, как Вы  будете обслуживать КТЗ, зачем там ИС.
(СП 42-101-2003 п6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.).
Пи.Си. Щас вроде КТЗ как бы и не нужно
а если и ставить так в верхних точках, ибо в самом низу нет смысла.
Gas_proДата: Вторник, 01.04.2014, 13:27 | Сообщение # 12
А у меня вопрос по пункту 6.10 из СП 42-101-2002
"...-вентиляционные отверстия в щитах, закрывающих штрабу, размещаются исходя из
условия обеспечения ее полного проветривания;"
Что за вентиляционные отверстия? Если штрабу нужно закрыть решёткой, то какой? Вентиляционной? Если кто делал, приведите примеры, что за решётки.
Сообщение отредактировал Gas_pro - Вторник, 01.04.2014, 13:28
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 01.04.2014, 13:38 | Сообщение # 13
Пару раз был такой опыт, применил тротуарные решетки решетки для отвода дождевой воды:
