Понедельник, 26.10.2026, 05:35
Нужна ли Гос. экспертиза
EBrEHДата: Среда, 16.01.2013, 19:04 | Сообщение # 1
Имеются  3-и технических условия на газификацию трех жилых домов соответственно. Заказчиками выступают физические лица. В примечании каждых технических условий идет ссылка, что наружные сети необходимо запроектировать с учетом остальных двух Т.У.
Соответственно, я разрабатываю один проект, который состоит из одной общей части ГСН и трех частей ГСВ. Т.е. получаются что я проектирую распределительный газопровод (линийный объект)
Впорос: Нужна ли в этом случае Гос. экспертиза?
Сообщение отредактировал EBrEH - Среда, 16.01.2013, 20:47
АбитуриентДата: Среда, 16.01.2013, 20:25 | Сообщение # 2
ссылка это ваш мозг и желание работать
GulnaraДата: Среда, 16.01.2013, 21:35 | Сообщение # 3
Госэкспертиза нет, а промка нужна.
АбитуриентДата: Четверг, 17.01.2013, 09:26 | Сообщение # 4
как раз промка и не нужна, читайте внимательно 116 федер. закон. Он распространяется только на юр. лиц
АбитуриентДата: Пятница, 05.07.2013, 11:37 | Сообщение # 5
Есть одноэтажное административное здание площадью 350 м2, подключение от среднего давления.
Согласно 116-ФЗ нужна промбезопасность. Согласно 190-ФЗ такой объект не подлежит госэкспертизе.
Какую делать экспертизу?
VorbeiДата: Пятница, 05.07.2013, 12:16 | Сообщение # 6
Объект не подлежит ни государственной экспертизе, ни промбезопасности
АбитуриентДата: Пятница, 05.07.2013, 12:57 | Сообщение # 7
Цитата (Vorbei)
Объект не подлежит промбезопасности
Почему - мы же подключаемся от среднего давления?
serembaДата: Пятница, 05.07.2013, 13:36 | Сообщение # 8
Как я понял, врезка осуществляется в газопровод среднего давления. Далее  идет прокладка газопровода среднего давления до фасадов домов. Далее установка ШРП у фасадов домов и ввод низкого давления в дома. Так? В этом случае нужно заключение экспертизы пром. безопасности. Гос. экспертиза не нужна.
VorbeiДата: Пятница, 05.07.2013, 13:59 | Сообщение # 9
На ЭПБ несем проекты только по техническому перевооружению, консервации и ликвидации ОПО.
gasparДата: Пятница, 05.07.2013, 15:48 | Сообщение # 10
Читайте апрельские изменения к ФЗ-116. техперевооружение по ЭПБ не попадает
АбитуриентДата: Пятница, 05.07.2013, 16:15 | Сообщение # 11
gaspar - может быть Вы ответите на мой вопрос?
gasparДата: Пятница, 05.07.2013, 22:51 | Сообщение # 12
Мое мнение - экспертиза (гос) в данном случае не нужна, если газопровод не выходит за пределы участка, отведённого под административное здание. Если газопровод выходит за пределы земолеотвода, то он может рассматриваться как линейный объект со всеми вытекающими
АбитуриентДата: Суббота, 06.07.2013, 07:14 | Сообщение # 13
Эта тема я смотрю вечная. (Читайте завидуйте я гражданин .... в прошлом) спутники падают, дороги по прежнему строят иные. Правила, нормы, законы по ходу они же и пишут. неужели ни когда никто конкретно не распишет эти уточнения???????? Советую экспертизу по физикам вообще забыть. Негосударственная экспертиза оптимальна для юриков. Госка и промка вообще вычеркунуть из жизни (если конечно не бюджетное финансирование) и все будет в норме.
АбитуриентДата: Понедельник, 08.07.2013, 08:03 | Сообщение # 14
А как насчет ЭПБ
АбитуриентДата: Понедельник, 08.07.2013, 10:24 | Сообщение # 15
промка настолько узкая темка, что ну ее в баньку.
