Программы для построения трассы и профиля газопровода.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 02.10.2015, 07:20 | Сообщение # 91 |
| Цитата granit201z (  ) Каспер следующее говорит обнаружено: троянская программа Trojan-Downloader.HTML.Agent.acq файл: C:\Users\User\Downloads\4041balance.chm//chm.html Да на самом деле в отправленных есть такой файл, но даже текстовка письма какая то странная - при чем тут "количество переплаченных денег"? Я то думал, что вы потеряли интерес к программе и наша переписка закончилась, а тут такое...
| zorik2 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 08:30 | Сообщение # 92 |
| Админ, может хватить пиарить granit201z. В память о добром имени бывшей нашей участницы форума miranda (да будет светлой наша память), которая выложила на форуме разработанную программу построения профилей для тестирования. Желание заработать, это нормально, но желание обмануть должно всегда пресекаться.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:33 | Сообщение # 93 |
| granit201z, да, пора заканчивать флуд. Если еще есть ко мне вопросы, то можно их задать через ЛС.
| Anton91 | Дата: Четверг, 18.02.2016, 12:34 | Сообщение # 94 |
| Добрые день, кто-нибудь пробовал чертить трассу и (или) профиль газопровода через GeoniCS? Стоит заморачиваться с этой программой, в первую очередь, ради профиля?
| zorik2 | Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:00 | Сообщение # 95 |
| Цитата Anton91 (  ) Стоит заморачиваться с этой программой, в первую очередь, ради профиля? Ради газопроводов не стоит.
| elembaev-v | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:48 | Сообщение # 96 |
| ПРОЧИТАЛ ВСЁ, ТАК И НЕ ПОНЯЛ-КАК В КОМПАСЕ 15 ПИРАТСКОМ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ГАЗОПРОВОДА? ЕСЛИ КТО ПОМОЖЕТ СПС!
| Pavlo84 | Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:32 | Сообщение # 97 |
| Коллеги не хочу никого рекламировать, но не могу не поделиться впечатлением от программы PSM профиль (http://idea-soft.ru/). На мой взгляд это супер. Я раньше пользовался программой GASPRJ, которую написала Бушинская И.П (была тема на здесь на форуме). Программа к сожалению перестала развиваться в связи со смертью разработчика (по моим сведениям). И со временем я перешел на PSM профиль. Я врядли смогу описать все достоинства так как сделал бы это разработчик, но сказать то что нравится мне, пожалуй скажу: - в большинстве программ нужно заморачиваться "вытаскиванием" отметок для построения земли, в PSM программа автоматически вытаскивает отметки из топосъемки, - профили можно делать даже на растре (бывало в моей практике, когда это было необходимо) - профили делаются в динамической модели, т.е если вы поменяли конфигурацию трассы, то профиль автоматом пересчитывается и перечерчивается - динамические модели пересекаемых коммуникаций - вывод профиля из динамической модели в файл автокада с различными шапками как по ГОСТ так и с дополнительными графами (для МОСГАЗА, и т.д) - автоматический подсчет объмов выемки и засыпки (актуально для ПОСа) и вывод в отдельную таблицу - возможность изменения масштабов по горизонтали и вертикали (иногда пользовался данной штукой, когда нужен более развернутый профиль Мг1:100 Мв1:100) - есть опции с возможностью построения профиля ГНБ И много чего еще интересного..... Основной минус проги, она сыровата, но активно развивается, она весьма сложна в освоении, но при желании все можно освоить (хотябы основные функции). Разработчик программы всегда помогает (в случае проблем с программой), проводит презентации (рассказывает весьма подробно про свой продукт) и проводит обучение (только эта услуга по моему была платной).
| mackz | Дата: Среда, 26.02.2020, 21:57 | Сообщение # 98 |
| Как успехи с освоением библиотеки ГСН? У меня что-то не получилось её запустить... Добавлено (26.02.2020, 22:01) --------------------------------------------- https://isupport.kz/macbook-remont-almaty Добавлено (26.02.2020, 22:02) --------------------------------------------- https://i-help.kz/remont-iphone
| ProektantrPro | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 17:04 | Сообщение # 99 |
| Новая очень простая программа для построения продольных профилей водопровода, канализации, кабелей, газопроводов.
Бесплатная для построения небольших профилей.
Строит профили в формате dxf поэтому профили можно открыть в любой чертежной программе (AutoCAD, NanoCAD, Компас и прочие).
Не требует инсталляции.
Запускаете exe файл, вводите отметки, нажимаете кнопку построить профиль и открываете профиль в любой чертежной программе.
| ProektantrPro | Дата: Среда, 11.12.2024, 11:39 | Сообщение # 100 |
| За год программа существенно изменилась и улучшилась.
Последнюю версию качайте с офф сайта - https://www.center-pss.ru/profiln.htm
Для построения небольших профилей всё без изменений - бесплатная.
