Программы для построения трассы и профиля газопровода.
| Evgenii | Дата: Среда, 14.05.2008, 13:17 | Сообщение # 1 |
| Существуют ли программы позволяющие строить автоматически профиль проектируемого газопровода?
| proekt-gaz | Дата: Среда, 14.05.2008, 13:30 | Сообщение # 2 |
| Ну конечно существуют. Правда как надстройка в автокаде. Например PVS 6.0
| Evgenii | Дата: Четверг, 15.05.2008, 01:08 | Сообщение # 3 |
| Трудна ли она в обращении? Расскажи про нее по подробней.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 15.05.2008, 08:01 | Сообщение # 4 |
| Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать wink Смотри вложение. Для просмотра необходимо скачать два файла в одну папку и запустить.
| deairator | Дата: Четверг, 15.05.2008, 11:59 | Сообщение # 5 |
| Уважаемый proekt-gaz, подскажите где можно скачать демо-версию PVS 6.0?
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 15.05.2008, 12:03 | Сообщение # 6 |
| По всей видимости нигде. На сайте производителя представлен только деморолик.
| Savinyon | Дата: Пятница, 13.06.2008, 20:15 | Сообщение # 7 |
| интересно! А вообще существуют другие программы построения подземного профиля?
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 13.06.2008, 20:20 | Сообщение # 8 |
| Да
| narg | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 03:12 | Сообщение # 9 |
| Во даете, вам вообще ни чего не хочется делать, трудно набить простейшую формулу в Exel, без трудностей не научишся делать!!!
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 08:11 | Сообщение # 10 |
| narg, а при чем тут построение продольного профиля и формула в Exel?
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 10:47 | Сообщение # 11 |
| Вот еще несколько программ,для построения продольного профиля сети. Трубопровод (Модуль Lot Works) Области применения: Изыскания, геология, генплан и транспорт Модуль Lot Works устанавливается на платформу AutoCAD 2006-2007, Autodesk Civil 3D 2006-2007 и предназначен для проектирования трубопроводов на профиле, выполнения расчетов, создания и оформления проектной документации. http://www.csoft.ru/catalog/soft/version_22489.html?tmp=12159306462 auto.НЕФТЕПРОВОД - мощная и простая в использовании программа, предназначенная для автоматизации процесса проектирования линейной части магистральных трубопроводов и выпуска рабочей документации марок "И" и "Л". Программа является разработкой Русской Промышленной Компании. Ключевая особенность программы - возможность работы с интеллектуальными инструментами для достижения производственных задач в кратчайшие сроки и с максимальным эффектом. http://www.cad.ru/ru/software/events_pp.php?ID=3597&NID=5410 GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети-Трассы 2007 Разрабочик: CSoft Development Модуль «Трассы» Модуль «Трассы» является ядром, на основе которого создается система проектирования конкретных видов линейно-протяженных объектов. Модуль состоит из трех разделов: * создание геометрических элементов; * работа с планом (трассами, горизонтальными осями); * продольный профиль. http://www.consistent.ru/soft/version_12087.html?tmp=12159310932[b][b]
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 11:09 | Сообщение # 12 |
| Жаль, что нет демоверсий. А покупать кота в мешке кто же захочет.
| DarknessAngel | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 16:11 | Сообщение # 13 |
| подскажите есть или программы для расчета взрыва газовой трубы
| alus | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 19:55 | Сообщение # 14 |
| Quote (DarknessAngel) подскажите есть или программы для расчета взрыва газовой трубы Интересно, а Вам зачем. Сталкивался только с ГОСТ 12.1.004-91.
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 19:59 | Сообщение # 15 |
| Quote (alus) Интересно, а Вам зачем. Видимо начинающий террорист
