Понедельник, 16.11.2026, 11:15
Охранная зона и опознавательные знаки
Dmitriy_StanislavskijДата: Вторник, 06.11.2012, 08:12 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста какова охранная зона стального подземного газопровода давлением 0.6 МПа и главное в каком нормативном документе она прописана? В "Правилах Охраны газораспределительных сетей № 878" есть такая фраза - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтилденовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории ограниченной условными линиями 3 метра с одной стороны и 2 метра с другой стороны. Про подземные стальные упоминается лишь в виде межпоселковых и нормируется шириной просеки 6 м. Наткнулся в интернете на такуие данные:
Высокого давления I категории 0,6 МПа – 1,2 МПа 10 м.
Высокого давления II категории 0,3 МПа – 0,6 МПа 7 м.
Среднего давления 5 кПа – 0,3 МПа 4 м.
Низкого давления до 5кПа (до 500 мм.в.ст.) 2 м.
Но в каком нормативном документе это прописано и соотвеотствует ли действительности найти не могу.
А второй вопрос такой: должны ли в местах установки КИП (ЭХЗ) устанавливаться опознавательные знаки газопровода (со всеми данными и привязками указанными в СП 42-101-2003) и в каком документе прописано что на опознавательных знаках газопровода должны быть данные о привязках к расстоянию (пикетаж), В СП 42-101-2003 об этом нет ни слова...
Заранее благодарю!
VorbeiДата: Вторник, 06.11.2012, 08:37 | Сообщение # 2
Охранная зона всех газопроводов независимо от давления и материала трубы по 2м с каждой стороны газопровода, см. внимательней п.7 "Правила охраны газораспределительных сетей № 878".
Указанные расстояния из интернета - минимальные нормативные расстояния от фундаментов зданий и сооружений.
РастыкаДата: Вторник, 06.11.2012, 09:15 | Сообщение # 3
СП 42-101-2003
СП 42-103-2003
Dmitriy_StanislavskijДата: Вторник, 06.11.2012, 10:00 | Сообщение # 4
Эти пункты в НТД я уже давно перечитываю, но и сейчас не вижу где тут указано, что охранная зона ПОДЗЕМНОГО стального газопровода составляет 4 метра?????
И где тут говорится что на опознавательных знаках должна быть привязка именно к расстоянию ( Пикетажу)?????
Я не знаю может я ослеп и не вижу этого в данных ссылках, либо ну я уж не знаю))
РастыкаДата: Вторник, 06.11.2012, 12:32 | Сообщение # 5
Dmitriy_Stanislavskij, Для облегчённого поиска ПЭ газопровода рядом с ним закладывают провод-спутник. Поэтому его охранная зона 2м в одну сторону и 3м в другую (с какой провод лежит). Стальной газопровод не нуждается в сопровождении проводом, поэтому независимо надземный он или подземный - его охранная зона 2м в обе стороны...
Dmitriy_StanislavskijДата: Вторник, 06.11.2012, 14:24 | Сообщение # 6
Логически, я так и указал в своём отчете, но после работы с НТД по магистральным газопроводам, такая вот туманность, отсутствие четких формулировок - угнетает)), тем не маенее спасибо!
Осталось выяснить про привязки к расстояниям в виде Пикетов про которые нигде не могу найти и ок)
РастыкаДата: Вторник, 06.11.2012, 15:00 | Сообщение # 7
Пикет — точка на местности, отмеченная забитым в землю колышком, а также сам колышек. Применяется в геодезических изысканиях при нивелировании местности.
Думаю, пикеты нужны лишь для построения трассы газопровода, не более.
Но так как пикеты присутствуют на углах поворотов, как и табличка-указатель, не исключено некое совпадение...
barkДата: Вторник, 06.11.2012, 15:59 | Сообщение # 8
Quote (Dmitriy_Stanislavskij)
опознавательные знаки обозначают трассу газопровода (через 500 м и на углах поворота) и только:
Техрегламент
"17. Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка:
а) для подземных газопроводов - с помощью опознавательных знаков, содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения."
Добавлено (06.11.2012, 15:59)
PS В непринятом (лучше правда проверить статус) еще ГОСТ "Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения" предусматривается уточнение по опознавательным знакам:
"8.5.1.3 Опознавательными знаками в поселениях следует обозначать все сооружения (ЗА, конденсатосборники, устройства ЭХЗ, контрольные трубки и другие) и характерные точки газопровода (места поворота, пересечения с железными дорогами, водными преградами и другие)"
для ознакомления сей неофициальный документ http://www.npngs.ru/documents/standart/0.doc
РастыкаДата: Вторник, 06.11.2012, 16:17 | Сообщение # 9
bark, Тимофей, ты где такое нашёл?
barkДата: Вторник, 06.11.2012, 16:24 | Сообщение # 10
Растыка, что именно - ГОСТ или обсуждение ГОСТа?
РастыкаДата: Вторник, 06.11.2012, 16:26 | Сообщение # 11
bark, Именно ГОСТ...
barkДата: Вторник, 06.11.2012, 16:31 | Сообщение # 12
нашел поисковиком, но есть тут http://proekt-gaz.ru/_fr/17/GOST_R_CHAST_0.pdf
Quote (bark)
для ознакомления
не ту ссылку дал, хотел на этот документ сослаться
Прикрепления: ____-___.doc (586.5 Kb)
Dmitriy_StanislavskijДата: Среда, 07.11.2012, 07:15 | Сообщение # 13
А вот еще такой вопрос, если подземный стальной газопровод давлением 0.6 заходит на частный земельный участок огражденный забором, можно ли сказать что это является на нарушение требований к охранной зоне? № 878 п.14 е)
VorbeiДата: Среда, 07.11.2012, 17:02 | Сообщение # 14
По-моему вы не очень хорошо разбираетесь в определениях сетей газораспределения. Наружные газопроводы - это, вкратце, все газопроводы вне зданий, т.е. подземные, надземные, наземные и т.д., а охранная зона - условная полоса, в которой запрещается выполнять определенные виды работ без согласования с ГРО.
АбитуриентДата: Среда, 07.11.2012, 23:03 | Сообщение # 15
дмитрий станиславский вы конченный дилетант
народ хватит таким как он разжевывать очевидные вещи
