Контрольные трубки на полиэтиленовом газопроводе.
| Gelezaka | Дата: Вторник, 25.08.2009, 16:05 | Сообщение # 1 |
| Нужна помощь: Полиэтиленовый газопровод- нужно ли ставить КТ, если да то сколько. И в какой нормативной литературе это описано. Украина.
| Tadzhik-83 | Дата: Вторник, 25.08.2009, 16:24 | Сообщение # 2 |
| Ставятся там же, где и на стальном:) При переходах под дорогами и т.п. Вроде в ПБ 529-03 было где-то...
| teodolit3 | Дата: Пятница, 04.09.2009, 18:52 | Сообщение # 3 |
| А как ее поставить на крутоизогнутом повороте газопровода (радиусом 25d ) если d=225мм, например. Попробуй ?
| titovep | Дата: Пятница, 04.09.2009, 23:58 | Сообщение # 4 |
| На полиэтилене при упругом изгибе R=25d КП не ставится. При сейсмике более 7 баллов можно ставить: на врезках, в местах разветвления газораспределит. сетей, на углах поворотов, выполненных отводами (а не упругим изгибом), на пересечении с коммуникациями, проложенными в каналах, и с коллекторами, в местах расположения соединений полиэтилен/сталь. Остальные места см. ПБ(через сколько-то метров в населенных пунктах -пункт спорный, но ставить надо)
| Eugen_o84 | Дата: Среда, 29.06.2011, 11:52 | Сообщение # 5 |
| Смотрю на чертеж и не понимаю, подскажите пожалуйста что такое КП в ковере?
| Растыка | Дата: Среда, 29.06.2011, 13:20 | Сообщение # 6 |
| Eugen_o84, Быть может КТ? Опечатка...
| Eugen_o84 | Дата: Среда, 29.06.2011, 16:25 | Сообщение # 7 |
| Именно КП. КП в ковере по чертежу ГУП "Подольскмежрайгаз", есть предположение что это вывод провода спутника в ковер.
| LevaK | Дата: Среда, 29.06.2011, 23:52 | Сообщение # 8 |
| Quote (teodolit3) А как ее поставить на крутоизогнутом повороте газопровода (радиусом 25d ) если d=225мм, например. Так вроде такой диаметр не гнется радиусом 25D, ставятся пластмассовые отводы...
| stredial | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:18 | Сообщение # 9 |
| может кран полиэтиленовый с выводом управления под ковер?
| ork13 | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:54 | Сообщение # 10 |
| Quote (Eugen_o84) КП в ковере по чертежу ГУП "Подольскмежрайгаз", есть предположение что это вывод провода спутника в ковер.
скорее всего вы правы, имеется ввиду контрольный пункт для вывода провода спутника
| DS | Дата: Вторник, 04.10.2011, 11:47 | Сообщение # 11 |
| Доброго времени суток! Может быть кто то подскажет? где и в какой литературе можно прочитать что в сейсмике на пересечении с коммуникациями, а именно водопроводом проложенным выше газопровода не нужно устанавливать контрольные трубки. Давно нам было написано замечание экспертизой мы отписались прошло много времени и все позабыли где было написано что если водопровод проходит выше газопровода то контрольные трубки ставить не нужно. Заранее спасибо!
| seremba | Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:41 | Сообщение # 12 |
| Или контрольный проводник с выводом под ковер ЭХЗ.
| Абитуриент | Дата: Пятница, 13.07.2012, 11:02 | Сообщение # 13 |
| Скажите как узнать эл. проводность полиэтиленовой трубки?
| tanyanikita | Дата: Пятница, 13.07.2012, 11:10 | Сообщение # 14 |
| Quote (Абитуриент) Скажите как узнать эл. проводность полиэтиленовой трубки? Полиэтилен вроде как диэлектрик.
| Абитуриент | Дата: Пятница, 13.07.2012, 12:30 | Сообщение # 15 |
| 1.Контрольная трубка прежде всего ставиться на футляре. Описание вывода контрольных трубок есть в СП 42-101-2003 п.п.4.50-4.52. 2.Полиэтиленовая труба гнётся любого диаметра. В обычных условиях радиус - 25 диаметров (больше диаметр, больше радиус) 3.Водопровод проходит выше газопровода. Если водопровод проходит без футляра, то никаких контрольных трубок не нужно. Газ в водопровод не проникнет. Если газопровод в футляре, то тогда с помощью контрольной трубки определяют наличие утечки в футляре. 4. Если надо над каким-то местом на газопроводе установить контрольную трубку, то тогда над этим местом устанавливается что-то типа "полуфутляра" (половинки трубы) в песке, к которому прикрепляется контрольная трубка. Цель этой конструкции частично задержать газ в случае утечки, чтобы сразу через контрольную трубку можно было её обнаружить.
