Среда, 18.06.2025, 20:15
  • Страница 2 из 3
Контрольные трубки на полиэтиленовом газопроводе.
Мосгаз19Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 13:50 | Сообщение # 16
Контрольные проводники (КП) ставятся на стальных ГП, ПЭ- это диэлектрик и КП туда ставить не целесообразно.
в коверах ставятся только контр. проводники, трубки, отключающие устройства и т.д., а КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ не выводятся под ковер (я такого никогда не видел)
teodolit3Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 12:13 | Сообщение # 17
Проясните все таки ситуацию в  СП в п.п.5.6.3*   "При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен - сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки."
Эксперт требует установки контрольных трубок на ПЭ газопроводе через каждые 50м. Газопровод идет по полю где коровы пасутся, но это территория поселения.
zorik2Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:37 | Сообщение # 18
Пункты 5.6.1-5.6.6 СП 42-01-2002 являются обязательными по распоряжения правительства РФ№ 1047-р
Там пункт читается так. 5.6.3. Пристроительстве подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых
коммуникациями, на углах поворотов газопроводов, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на
надземную, расположения неразъемных соединений "полиэтилен - сталь",
а также в пределах поселений на линейных участках через 50 м должны устанавливаться контрольные трубки.
СП 42-103-2003 Сейсмические районы5.37 При проектировании газопроводов из полиэтиленовых труб для строительства в районах с сейсмичностью свыше 8 баллов руководствуются требованиями СНиП 42-01 и СНиП II-7.
5.40 Контрольные трубки рекомендуется дополнительно предусматривать в местах врезки газопроводов, на крутоизогнутых углах поворота и в местах расположения соединений "полиэтилен-сталь".
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 27.07.2014, 17:39
randragorДата: Понедельник, 28.07.2014, 11:06 | Сообщение # 19
Коровы быстро привыкнут, проверено на многих построенных объектах)
gimmikeДата: Суббота, 02.03.2019, 13:20 | Сообщение # 20
Согласно п.5.6.3 СП 62.13330.2011 контрольная трубка предусматривается на переходе газопровода из подземной прокладки в надземную. Если
установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" выполнена на
горизонтальном подземном участке, то получается что на вертикальном участке в месте перехода у нас стальная труба. Сварной стык естественно на границу раздела "подземная прокладка-надземная прокладка" не попадает. Возникает вопрос для чего нужна контрольная трубка на данном участке? И нужна ли она?
Если в месте перехода (на вертикальном участке, в футляре) устанавливается НСПС, то здесь целесообразность установки КТ понятна.
zorik2Дата: Суббота, 02.03.2019, 14:58 | Сообщение # 21
Этот пункт относится к газопроводам прокладываемых на площадках строительства сейсмичностью более 6 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях. Там есть указание абзац 7  в местах подземных вводов в здания;
Что мне кажется, что Вы используете не самою последнюю редакцию СП 62.13330.2011*
смотрите здесь  http://docs.cntd.ru/document/1200084535
gimmikeДата: Суббота, 02.03.2019, 17:27 | Сообщение # 22
Так у меня как раз сейсмичность 7 баллов.
Редакция последняя, смотрю здесь же http://docs.cntd.ru/document/1200084535.
Выход из земли перед установкой ГРПШ. Указание 7 к моим условиям не относится
СтарушкаДата: Воскресенье, 03.03.2019, 04:11 | Сообщение # 23
Переход полиэтилен/сталь можно расположить на вертикальном участке. Тогда весь подземный газопровод будет полиэтиленовым, а надземный -стальным.
gimmikeДата: Воскресенье, 03.03.2019, 06:16 | Сообщение # 24
Соглашусь. Можно переход выполнить на вертикальном участке, можно установить УВГЗ от Гиприниигаз (тогда вообще футляр не нужен).
Но у меня вопрос в другом - в проекте переход уже выполнен на горизонтальном участке, и дальше выход из-под земли. На выходе сделан футляр, концы которого герметизируются. В данном случае необходимо ли выполнять контрольную трубку сверху футляра (при сейсмичности 7 баллов)?
Прикрепления: 6377388.jpg (71.7 Kb)
zorik2Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 18:15 | Сообщение # 25
Контрольная трубка на вводе дает возможность определить утечку газа который идёт  вдоль траншеи в случае разгерметизации газопровода. Я бы прислушался к мнению уважаемой Старушки и при сейсмики использовал полиэтиленовую трубу и на вертикальной части, это дало более высокий уровень компенсации волновых колебаний. Я бы контрольную трубку установил, с целью контроля целостности газопровода ввода, это просто моё мнение.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 03.03.2019, 18:40
gimmikeДата: Воскресенье, 03.03.2019, 19:25 | Сообщение # 26
Старушкаzorik2, спасибо!
ГазТеплоПроектДата: Понедельник, 06.05.2019, 11:05 | Сообщение # 27
Город: Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Добрый день! Может кто-нибудь скинет схему установки контрольной трубки на неразъемном соединении? Заранее благодарен
mickyДата: Четверг, 05.09.2019, 17:38 | Сообщение # 28
Добрый день уважаемое сообщество!
На пути газопровода была сельская дорога, ее прокололи и с
двух сторон поставили ревизионные трубки-колодцы (не знаю как они называются).
Непонятно почему так получилось и как так проектировалось (внешняя часть
газопровода мне, как собственнику земельного участка не подвластна), но оба
колодца оказались точно в ливневой канаве. Соседи конечно негодуют и ругаются.
Подскажите пожалуйста можно ли как-то исправить ситуацию? под дорогой лежит ПНД
футляр д110мм, в ней газовая ПНД труба 32мм, по краям футляр запенен (не знаю
для чего, пена прекрасно пропустит воду).
- в первом месте под колодцем идет кран, он стоит на месте
врезки. Как от него избавиться? можно поставить на него отвод и отвести в
сторона на 0.5м? Можно его опустить чтобы крышка этого желтого колодца была на
дне ливневки? какие есть в варианты?
- во втором случае это просто контрольная (ревизионная)
трубка - газовщики сказали нужна чтобы можно было унюхать утечку в гильзе? Эту
трубку можно как-то отвести в сторону? Либо также сравнять с дном ливневки?
Всем спасибо за помощь!
zorik2Дата: Четверг, 05.09.2019, 18:54 | Сообщение # 29
Этот газопровод находится в эксплуатации или строится?
barkДата: Четверг, 05.09.2019, 18:56 | Сообщение # 30
Можно все. Но за чей счет?
Монтажники строить должны по проекту, а не как вздумается. Проект этот должен быть согласован собственником дороги - администрацией населенного пункта. Соответственно идти нужно в администрацию за разъяснениями - то ли монтажники не по проекту делают, то ли администрация, не глядя, "подмахнула". Так вычисляете "виновника" и претензию обоснованную направляете.
  • Страница 2 из 3
