Пятница, 17.07.2026, 09:16
Вопрос по расчету тепла и топлива
НовикДата: Пятница, 26.10.2012, 08:55 | Сообщение # 1
У меня такая ситуация.Сделал расчет тепла и топлива,заказчик пожелал поставить отдельно котел и колонку.Котел у меня по расчету получился на 11 кВт,а вот колонка на 4.5кВт.Вот теперь сижу и думаю какую колонку им поставить.Я нашел колонки Bosh у них регулруемая мощность от 7 до 23 кВт,но мне надо меньше.
Вопрос: если я в расчет заложу колонку 7 кВт или 17кВт,то в сводных таблицах кол-ва тепла указывать согласно получившегося расчета или все таки исходя из мощности колонки.Не получится такая ситуация,что у абонента по факту перерасход газа пойдет.(старшие товарищи говорят,что все это ерунда и можно даже поставить ВПГ-23 и голову не ломать,я с ним не согласился,может я не прав)
DobriyДата: Пятница, 26.10.2012, 10:05 | Сообщение # 2
изучите тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-2567-1
там о расчете нагрузки на ГВС
Ваши 4,5 кВт возможно увеличатся до 23
АбитуриентДата: Вторник, 30.10.2012, 10:31 | Сообщение # 3
а что то двухконтурного котла дело не дошло?
