НАЛОЖЕНИЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ НА СОСЕДСКИЙ УЧАСТОК
ktn1411 | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 10:11 | Сообщение # 1 |
| При прокладке газопровода низкого давления по забору заказчика (внутри его участка) на соседский участок идёт наложение охранной зоны с обременением. При согласовании проекта требуют от заказчика письменное разрешение на согласие нахождения охранной зоны на участке соседа. Вопрос: что может предъявить сосед заказчику проекта и проектировщику в суде?
Сообщение отредактировал ktn1411 - Понедельник, 10.09.2012, 05:26 |
gorgas | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:47 | Сообщение # 2 |
| спроси у гипа упр свгк
karchro | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:42 | Сообщение # 3 |
| В начале надо определиться, какой это будет газопровод? 1. Распределительный 2. Газопровод ввод 3. Или внутридомовой газопровод на одного потребителя. По-моему на какой-то из вышеперечисленных не распрастраняется охранная зона.
ktn1411 | Дата: Вторник, 11.09.2012, 06:58 | Сообщение # 4 |
| Quote (karchro) В начале надо определиться, какой это будет газопровод? 1. Распределительный 2. Газопровод ввод 3. Или внутридомовой газопровод на одного потребителя. По-моему на какой-то из вышеперечисленных не распрастраняется охранная зона.
Охранная зона распространяется на газораспределительную сеть в комплексе. Вопрос лишь в том, предусмотрена ли законодательством необходимость согласования нахождения охранных зон на участках при новом строительстве газопровода (типа чтобы не ущемлять права третьих лиц при строительстве)
gaspar | Дата: Вторник, 11.09.2012, 07:57 | Сообщение # 5 |
| Quote (ktn1411) Вопрос лишь в том, предусмотрена ли законодательством необходимость согласования нахождения охранных зон на участках при новом строительстве газопровода (типа чтобы не ущемлять права третьих лиц при строительстве)
Вопрос и ответ - читайте Земельный кодекс. Да и без этого чтива ответ на поверхности - согласование НЕОБХОДИМО
karchro | Дата: Вторник, 11.09.2012, 08:25 | Сообщение # 6 |
| Quote (gaspar) согласование НЕОБХОДИМО вот только с КЕМ?
gaspar | Дата: Вторник, 11.09.2012, 22:10 | Сообщение # 7 |
| Quote (karchro) вот только с КЕМ? С тем, на чей участок накладывается обременение в виде охранной зоны.
Lvovich | Дата: Среда, 06.03.2013, 14:31 | Сообщение # 8 |
| п.14а "Правил охраны газораспределительных сетей" запрещает строить объекты жилищно-гражданского назначения в пределах охранных зон, а п.14е запрещает огораживать охранные зоны. Правильно ли я понимаю, что про забор, вдоль которого проложен г/д, нельзя применить ни один из этих пунктов?
luxemburg | Дата: Среда, 06.03.2013, 21:01 | Сообщение # 9 |
| Охранные зоны преимущественно используются на подземной прокладке. А то так недолго и в квартиру заехать при прокладке транзитной трубы по фасаду. Конкретнее (хотя и не очень) прописано в Правилах охраны газораспределительных сетей 2000 года. (от 20 ноября 2000 г. N 878 СвежЕЕ вроде не встречал)
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 06.03.2013, 21:18 |
tancha | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:44 | Сообщение # 10 |
| А можно ли через существующую охранную зону ГРП (10 м) транзитом проложить подземную теплотрассу?
bark | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата (tancha) через существующую охранную зону ГРП (10 м) транзитом проложить запрет на строительство иных объектов, не относящихся к самому ГРП, установлен в Постановлени №878 "Правила охраны..." п.14. Но, если ГРО, на чьем балансе находится ГРП, согласует прокладку теплосети (что вряд ли), тогда можно.
ork13 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 12:36 | Сообщение # 12 |
| Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранную зону только для "Газораспределительных сетей" (см. п.7 Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»). Газопровод ввод прокладываемый к вашему дому является сетью газопотребления, охранная зона для него не назначается. Тем более надземный газ-д прокладываемый по территории заказчика никакого обременения на соседский участок не накладывает ИМХО.
Lvovich | Дата: Среда, 13.03.2013, 16:45 | Сообщение # 13 |
| Не согласен. Газпровод ввод относится с сетям газораспределения - см. ГОСТ Р 54983 "Сети газораспределения природного газа". Также п.4 "Правил охраны газораспределительных сетей" гласит: "В состав газораспределительных сетей входят: а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы - вводы с установленной на них запорной арматурой"
ork13 | Дата: Среда, 13.03.2013, 17:28 | Сообщение # 14 |
| Lvovich согласен был не прав. Пошерстил нашу многострадальную нормативку Газопровод-ввод действительно относится к сети газораспределения. Смутило что у нас на кадастровый учет Газоснабжающая организация газопроводы-вводы обычно не ставит (в отличие от распределительных), но это и не удивительно т.к. вводы не их собственность.
Сообщение отредактировал ork13 - Среда, 13.03.2013, 17:29 |
dm-177 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 08:53 | Сообщение # 15 |
| Тут как раз вспомнил недавний "сервитут" - это когда при невозможности провести коммуникации иным образом, строитель обременяет соседа. В вашем случае я парвильно понимаю что претировщик сделал проект и теперь надеятся что Вы согласуете его у соседа? А сосед в этом случае на 2 метра должен сократить свой земельный участок на протяжении длины газопровода? Мрак... Ни один здравомыслящий сосед на такое не пойдет, а именно от него зависит согласование поекта. Охранная зона по 2 метра в обе стороны правильно? Т.е. если забор (вдоль которого кладут газ-д) есть граница между соседями, то как раз участки подсократить на 2 метра нужно обоим - если это барвиха или Рублевка, то при длине участка 100м х 2 м = 200кв.м очень дорогое удовольствие
