Вторник, 08.07.2025, 14:24
Коаксиальный дымоход внутри кирпичного
err19Дата: Пятница, 07.09.2012, 14:05 | Сообщение # 1
Дом пять этажей, на последнем этаже устанавливаем теплогенератор с закрытой камерой сгорания (24 кВт baxi). Имеется дымоход сеч. 140х140 мм. Разрешено ли внутри кирпичного дымохода протягивать коаксиальный дымоход? (заказчик не хочет делать лишнее отверстие в перекрытии). Если нет то можно ссылку на нормативный документ который запрещает это делать?
luxemburgДата: Пятница, 07.09.2012, 14:26 | Сообщение # 2
http://www.mega-plus.com.ua/furanflex_var1.html
http://www.furanflex.ru/
просто для информации smile
zorik2Дата: Пятница, 07.09.2012, 16:15 | Сообщение # 3
http://www.kotelinfo.ru/zagizn4.html
Прикрепления: rukovodstvo_po_.doc (781.5 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 07.09.2012, 16:18
imkaДата: Пятница, 07.09.2012, 16:24 | Сообщение # 4
Запретов на прокладку коаксиальной системы в канале кирпичного дымохода нет, если он не действующий конечно)
Добавлено (07.09.2012, 16:24)
можно применить стандартный набор от бакси для вертикального монтажа, не забудьте конденсатоотводчик
gasparДата: Пятница, 07.09.2012, 16:52 | Сообщение # 5
Всавьте в дымоход вставку из нержавейки ф80мм, а забор воздух из оставшегося пространства в шахте (только продуйте её хорошо перед этим) И не нужно коаксиальный городить огород
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 07.09.2012, 23:21
err19Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 18:21 | Сообщение # 6
Огромное всем спасибо smile
АбитуриентДата: Вторник, 28.05.2013, 14:07 | Сообщение # 7
Подскажите, пожалуйста, в дымоходе, в который выводится коаксиальная труба(дымовые газы-воздух), LAS, потом далее до выхода через крышу прокладывается только газоход, а забор воздуха между кирпичным осуществляется и стандартым (фирменным) газоходом, нужно ли в кирпичном дымоходе-канале предусматривать лючок для прочистки и осмотра внизу под выводом коаксиального газохода от котла? он же вроде, уже и не дымоход, а канал для забора воздуха получается?... Пока я предусмотрела, но еще думаю, надо ли? Еще вопросик, у некоторых изготовителей в таких системах внизу дымохода предусмотрено должно быть отверстие для выравнивания давления, можете пояснить конкретнее для чего оно? Как я понимаю, это сообщающееся отверстие между газоходом и пространством для воздухозабора, закрытое дверцей в стене помещеня для котла. А если дымовые газы по каким-то причинам там внизу окажутся, это же все в помещение попадет?.. Я-то думала, что мой дымоход кирпичный начнется от ввода трубы от котла, ну и лючок чуть пониже, а тут это отверстие почти у пола, так кирпичный дымоход должен начаться тоже тогда от пола?... Простите, если вопросы глупые, но не понимаю что-то...
imkaДата: Вторник, 28.05.2013, 16:14 | Сообщение # 8
1.Канал кирпичный, кирпич осыпается, ревизия необходима.
2.Отверстие уменьшает разницу давлений между дымовой трубой и шахтой приточного воздуха и создает уравновешенные условия для горения в котле, что способствует улучшению теплотехнического КПД и исключает ненужные потери от остывания неработающего котла. Причин, при исправном дымоходе, для того "чтобы газы оказались внизу" нет. но отверстие по нормам можно и не делать
АбитуриентДата: Вторник, 28.05.2013, 16:40 | Сообщение # 9
imka, с этим теперь понятно, спасибо большое!
Интересут еще вот такой момент, хоть котел низкотемпературный, т.е. разница между Т уход. газов и приточным воздухом будет меньше, чем у котла с откр. камерой сгорания, но все равно возникает вопрос про конденсат: конденсат на наружной повернхности трубы газоотвода(внутри кирпичного канала) и самого кирп. канала для притока воздуха может образовываться? Если он будет образовавться, то для пространства забора воздуха ничего не предусмотрено от конденсата(от дымоотвода-газохода и от котла конденсатоотводчик есть, а там?).
А очистное отверстие надо устраивать на каждом этаже? В соотв. с п.6.1.4 Правил производства трубо-печных работ, вроде как написано "по всей высоте" д.б. устройства, обеспечивающие чистку внутренней поверхности. Только вот на каком уровне? этого нигде не нашла или просто для удобства? 1,5м или повыше сделать 1,9 где-нибудь?
imkaДата: Среда, 29.05.2013, 11:24 | Сообщение # 10
  По нормам вроде 3 или 2 с половиной диаметра дымохода точно не помню, минимальное растояние от места подсоединения дымохода.
Если если к одному каналу подключают 2 и более газового прибора, не более одного на этаж, то прочистной карман необходим только на первом этаже, а как вы хотели сделать его на каждом?
в дымоходе организуйте слив конденсата в канализацию.
АбитуриентДата: Среда, 29.05.2013, 13:43 | Сообщение # 11
Котел один-единственный на 1 этаже, проектируемое нежилое здание, больше приборов нет, дымоход в кирпичной стене, естественно на всю высоту здания-3этажа, через кровлю, тут ничего интересного. Интересует как раз это очистное отверстие на других этажах, надо устраивать? В помещении теплогенераторной лючок для чистки у меня предусмотрен, на 300мм от низа дымоотвода, из серии взяла. а на остальных этажах такой же нужен? Меня смутил пункт Правил про-ва трубо-печных работ, что по всей высоте, т.е. как понимаю, на каждом этаже?... Тогда получается у меня надо стандартную деталь дымохода предусмотреть в этих местах с прочисткой и соответственно в кирп. стене отверстие с дверкой в месте, где будет эта прочистка...
Конденсат в канализацию уже предусмотрела(6л/час! по паспорту), вкшки туда уже рисуют канализацию. Я наверное, не так выразилась... Имела ввиду конденсат внутри кирпичного канала на кирпичной стене, где забор воздуха осуществляется.
luxemburgДата: Среда, 29.05.2013, 22:18 | Сообщение # 12
Цитата
Г.12. Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать
не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не
менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный
доступ.
У вас ведь не на каждом этаже есть присоединение труб к каналу...
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 29.05.2013, 22:26
АбитуриентДата: Четверг, 30.05.2013, 08:40 | Сообщение # 13
Ладно, будем руководствоваться СП прил. Г, значит, не требуется. Спасибо большое!!!!
А
может, не так поняла, вот и засомневалась, еще раз спасибо!
Besson1988Дата: Вторник, 04.06.2013, 17:59 | Сообщение # 14
Ребят не усек я до конца, растолкуйте... Есть проект на установку котла в многоквартирном жилом доме. Хотят поставить котел с  коаксиальной трубой, а на тот конец из которого продукты сгорания выходят подсоединить ( не знаю как) к вертикальному дымоходу... паспорта от котла нет под рукой но мне кажется навряд ли там будет возможная схема такой установки...
Sveto4kaДата: Среда, 05.06.2013, 09:55 | Сообщение # 15
Немного не понятен вопрос, в сущ. жилом доме один потребитель хочет установить себе котел и вывести коаксиальный дымоотвод в существующий дымоход? К этому дымоходу больше потребителей не подключено скорее всего, правильно? Раздельная система дымоотведения-воздухозабора? По-моему можно, если получили тех. условия(хотя есть какие-то ограничения, запреты на установку в многокварт. ж.д. котлов), но проще, как выше писали, система LAS. Только не совсем поняла, Вы пишите, что есть проект, т.е в проекте все продумано, прочерчено, просто так уточняете?
Сообщение отредактировал Sveto4ka - Среда, 05.06.2013, 10:00
