Среда, 15.07.2026, 01:12
Расчет дымовой трубы для конденсационных котлов
izaaДата: Суббота, 25.08.2012, 04:12 | Сообщение # 1
Подскажите какие особенности расчета дымовой трубы для конденсационных котлов. Обычный аэродинамический расчет не пройдет? Котлы напольные в крышной котельной. Мощность 200кВт.
zorik2Дата: Суббота, 25.08.2012, 12:54 | Сообщение # 2
Quote (izaa)
По сравнению с котлами открытой и закрытой топкой - низкая температура отходящих газов и их состав. Если топка под "наддувом" один вид расчета, под разряжением другой.
RavingДата: Среда, 22.10.2014, 13:03 | Сообщение # 3
Подскажите, конденсационный котел Vailant eco TEC plus vu INT386/5-5H, от него вверх на 2.0 метра будет выходить труба ф80/125. Нужно ли ее утеплять? Если да то как просчитать необходимое утепление? А если эта труба будет проложена в шахте ф150мм нужно ли утепление?
gasparДата: Четверг, 23.10.2014, 23:16 | Сообщение # 4
1. Коаксиал утеплять не нужно в данном случае. В устройстве котла навярняка есть конденсатоотводчик, который через спецсифон подключается в канализацию.
2. Зачем в шахту вставлять двухтрубную трубу? Вставьте ф80, а из оставшегося пространства между этой вставкой и шахтой ф150 будет воздуха на сжигание.
RavingДата: Среда, 05.11.2014, 10:23 | Сообщение # 5
В таком случае тех. паспорт на котел требует утепление чтобы исключить возможность выпадения влагина внешней стене шахты. А как толщину этого утепления посчитать?
barkДата: Среда, 05.11.2014, 10:52 | Сообщение # 6
Легкий вариант:
1) выбираем материал теплоизоляции
2) переходим на сайт производителя и в предлагаемой программе по заданным параметрам производим расчет.
Примеры:
http://www.k-flex.ru/support/programm/
http://www.rockwool.ru/
Сложный вариант - по СНиП 41-03-2003 самостоятельно
если шахта внутренняя, то внешняя температура для расчетов принимается температура помещения. только при пересечении шахтой кровли нужно предусмотреть утепление и герметизацию воздушного зазора
RavingДата: Среда, 05.11.2014, 10:59 | Сообщение # 7
bark, шахта выводится на 2 метра выше плоской кровли, ее то и нужно утеплить. хочу сделать это грамотно. С конденсационниками первый раз сталкиваюсь.
