Вторник, 16.07.2024, 20:28
  • Страница 2 из 3
Пожалуйста обьясните что такое газ-д на разряжение (Г6)
zorik2Дата: Пятница, 17.08.2012, 18:17 | Сообщение # 16
Quote (Dima75)
В проекте допускается использовать собственные обозначения (не противоречащие ГОСТу),
Dima75, Простите уж мою скрупулезность, но согласно ГОСТ 21.609—83 Добавление цифры после значения газопровод говорит об элементе этого газопровода в пределах установки. Согласно Вашего примера .
Quote (Dima75)
Поэтому если в проекте есть продувочная свеча (Г5), свеча безопасности (Г5.1), трубопровод запальника (Г5.2)
Это не может быт тем,что Вы пишите. Потому, что согласно ГОСТ 21.609—83 - это два последовательных элемента продувочного газопровода.
Выписка из ГОСТ 21.609—83
5.6. Установкам присваивают обозначения, состоящие из номера установки и обозначения газопровода в соответствии с п. 1.3 (например 1Г1, 2Г3).
5.7. Элементам установок присваивают позиционные обозначения, состоящие из обозначения установки, указанного в п. 5,6, и порядкового номера элемента в пределах установки, например 1Г1.1, 1Г1.2, 2Г3.1, 2Г 3.2
Что касается Г6 - трубопровода разряжения, я писал
Quote (zorik2)
Но мне кажется что Г6 вполне может быть трубопроводом безопасности.
, я не утверждал ,а предполагал. И ни в коем случае не настаиваю его так обозначать. Можно обозначить трубопровод безопасности и Г7 почему бы нет.Мы просто не должны путать продувки с трубопроводом безопасности у них разные функции. Главное,что бы новое обозначение было указано в разделе общие данные.
Dima75Дата: Суббота, 18.08.2012, 15:48 | Сообщение # 17
zorik2, я понял. Всего доброго biggrin
LevaKДата: Понедельник, 20.08.2012, 00:57 | Сообщение # 18
Quote (zorik2)
Все дело в том что утечка газа проходит в запорном механизме арматуры,например плохо притерт запорный клапан и не связано с внешней средой,да и разряжение кот наплакал.
Хоть убейте меня я не понимаю, как может образоваться разряжение в указанном месте! В крайнем случае та будет давление равное атмосферному, но никак не меньше атмосферного!
zorik2Дата: Понедельник, 20.08.2012, 08:58 | Сообщение # 19
Quote (LevaK)
Согласен,согласен! Конечно атмосферное! И поэтому соединение его с продувочным трубопроводом недопустимо! Газ, имеющий удельный вес меньший, чем воздух, будет удаляться через выведенные выше крыши трубопровода безопасности.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.08.2012, 09:06
vadaevДата: Суббота, 22.09.2012, 23:45 | Сообщение # 20
Коллеги! Кто-нибудь расскажет как измерить (рассчитать) протечки газа через задвижку (не в атмосферу) тип В?
zorik2Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 09:36 | Сообщение # 21
Quote (vadaev)
ГОСТ 9544-2005 DIN EN 60 534,часть 4
http://www.diapac.ru/Leakage.php
ILDuSДата: Вторник, 04.06.2013, 20:52 | Сообщение # 22
Г1-газопровод низкого давления
Г2-газопровод среднего давления
Г3-газопровод Высокого давления 2 категории
Г4-газопровод Высокого давления 1 категории
Г5-продувка (Свеча в ГРП, ГРУ)
Г6- продувка от котлов (в котельной)
Г7-нету такого в обозначения
intellegentДата: Среда, 05.06.2013, 14:19 | Сообщение # 23
Г6- Безопасность.
jproektДата: Четверг, 13.06.2013, 13:52 | Сообщение # 24
Г6- сбросной с ПСК, он же "дыхательный" с оборудования
belka1968Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:58 | Сообщение # 25
ЦитатаЯ продолжаю считать, что это газопровод, в котором давление меньше атмосферного. Где такое есть - не знаю.
Может в установках по сжижению газов?
Правильно считаете.
ПБ 11-401-01
2.6. Работа газопроводов и газовых установок должна производиться только при избыточном давлении газа в них, за исключением газопроводов и установок от:а) коксовых и пекококсовых печей до нагнетателей в коксохимическом производстве;б) закрытых ферросплавных печей до газодувок в ферросплавном производстве.
Добавлено (28.06.2013, 10:52)
Это как пример возможного Г6.
Добавлено (28.06.2013, 10:58)
А если котёл считать установкой, то обозначение газопровода: на горелки, на запальники, на продувку и +газопровод безопасности, -как делить?
Перед Г ставить 1Г2, 2Г2,...для газа на горение и запальник? И аналогично продувочные газопроводы обозначать 1Г5, 2Г5,...А для трубопровода безопасности придумать своё обозначение? Но не Г6.
boyДата: Пятница, 23.12.2016, 14:51 | Сообщение # 26
Цитата ILDuS ()
Г1-газопровод низкого давленияГ2-газопровод среднего давления
см. табл. 20 ГОСТ 21.205-2016, в нем уже есть и Г7... Г5 - продувка (стандартно), Г6 - на разрежение???, Г7 - безопасности.
вот теперь вопрос: все-таки что относить к Г6, а что к Г7?
zorik2Дата: Пятница, 23.12.2016, 16:33 | Сообщение # 27
Г6 - трубопровод разрежения  в топке котла (котлы работающие под разрежением) к автоматике на газовой рампе котла для контроля работы реле давления воздуха на дутьевом вентиляторе. Так что, при проектировании газа для котлов приходится указывать и этот трубопровод. Может и еще есть где то применения трубопровода разрежения, при проектировании газоснабжения.
Отдельная история по доменному газу, но табл. 20 касается только природного газа и СУГ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.12.2016, 16:40
boyДата: Понедельник, 26.12.2016, 08:45 | Сообщение # 28
Можно поподробней, что по доменному газу? Как раз есть объект на доменном газе
zorik2Дата: Понедельник, 26.12.2016, 09:41 | Сообщение # 29
Давно уже не занимался доменным газом.
Но всё есть в приказе №656 от 30 декабря 2013г.  http://base.garant.ru/70657914/
boyДата: Понедельник, 26.12.2016, 10:01 | Сообщение # 30
это знаю, думал может какие еще доки нормативные есть, какие бы смогли добавить информации...кстати, можете пояснить понятия "дисковая задвижка, листовая задвижка или заглушка" из п. 1697 и понятие "механизированный привод листовой задвижки" из п. 1698 из приказа №656? Ну, я не настолько туп, чтобы не понимать, что это такое, но вот определение "дисковая задвижка" для многих заводов очень сложное понятие... у меня газопровод диаметром 1400 и 800, в принципе на такие диаметры сложно что-то найти адекватное... Вот тут http://www.kasmp.ru/catalog/45.html задвижка листовая есть, которую мне обещают сделать в нужных диаметрах. А по поводу дисковой задвижки - говорят, что это задвижка с выдвижным шпинделем, в конструкцию которой входят диски. Некоторые заводы приравнивают название "дисковая задвижка" с "дисковым затвором"...
А по поводу механизированного привода на DN 300 и более для листовой задвижки - тут уж у меня с заводами полет фантазий: думаем...
  • Страница 2 из 3
