Среда, 17.07.2024, 09:33
Применимость труб ГОСТ 3262-75
shadowДата: Четверг, 09.08.2012, 06:31 | Сообщение # 1
Допускается ли применять трубу по ГОСТ 3262-75 на среднее давление (0,3 МПа)? В старом СНиПе Газоснабжение применять трубу по ГОСТ 3262-75 допускалось только на низкое давление, сечас смотрю СП 42-102-2004 п.4.3, табл. 1, но там как-то "мутно" написано, не могу разобраться.
VorbeiДата: Четверг, 09.08.2012, 07:39 | Сообщение # 2
Можно, сейчас и ГРПШ из водогазопроводных труб изготавливают. Хотя есть ограничения по применению см. п. 4.4 СП 42-102-2004.
shadowДата: Четверг, 09.08.2012, 09:24 | Сообщение # 3
Vorbei спасибо, но меня пункт беспокоит "- при изготовлении соединительных деталей, отводов и компенсирующих устройств для газопроводов среднего и высокого давления методом холодного гнутья", если у меня газопровод диаметром 32 мм, то никто отводы делать не будет.
koliasikДата: Среда, 05.09.2012, 12:21 | Сообщение # 4
Так ты и не парься у тебя же соединения нет 32 трубу и так согнут. Вот если будет соединение тогда этот пункт применим.
Руслан73Дата: Вторник, 08.09.2020, 07:16 | Сообщение # 5
Коллеги добрый день. Помогите разобраться начинающему проектировщику). Суть вопроса - проектируем газопровод (природный газ) наружный надземный  Р факт. 1,0 МПа, труба стальная 89х4,0 мм на опорах -вопрос такой - я могу применить трубу по ГОСТ 10704-91 (стальная электросварная прямошовная )? Или свыше 0,6 МПа можно применять исключительно по ГОСТ 8732 (стальные бесшовные)? Сомнения возникли исходя из СП 42-102-2004...
andrew_rdcДата: Вторник, 08.09.2020, 08:28 | Сообщение # 6
Руслан73, ГОСТ Р 55474-2019, п. 4.2.5.
Руслан73Дата: Вторник, 08.09.2020, 08:58 | Сообщение # 7
Понятно, спасибо, а не подскажете это требование было всегда или введено недавно?...Получается можно только ГОСТ 8732 - то есть трубы из слитка а они мягко говоря совсем недешовые...
Добавлено (08.09.2020, 21:56)
В общем решил обозначить как ГОСТ 33228-2015 но сваренные с ДСФ посмотрим как согласует ГРО) ГОСт сам общий , включает и 10704 но как бы и не это обозначение в спецификации и получается и ушел от запрета и дорогую бесшовную не стал применять..В общем посмотрим на реакцию надзорных органов... Даже жаль что экспертизы делать теперь не надо на вновь строящиеся газовые сети...
gasparДата: Вторник, 08.09.2020, 23:48 | Сообщение # 8
Коллега, как по мне вы поступили некрасиво. Без обид, но это так.  Вы ушли от запрета, но где разрешение на применение?  Переложили право выбора на подрядчика. Пусть голову ломает? А если будет построено и не принято Ростехнадзором? За чей счёт будет банкет по перекладке?
Руслан73Дата: Среда, 09.09.2020, 05:20 | Сообщение # 9
Спасибо, подскажете наиболее экономичный вариант? Какой ГОСТ взять?
zorik2Дата: Среда, 09.09.2020, 09:11 | Сообщение # 10
Я бы больше внимания обратил на расчет  на прочность газопровода согласно ГОСТ Р 55474-2019 п. 4.2.3 http://docs.cntd.ru/document/1200092599 а уже под это выбирал какие трубы закладывать. Надземная прокладка газопровода вызывает большие линейные расширения и соответственно вызывает большую "усталость" металла. Я помню как выезжал на объект в 30 градусный мороз когда труба "вибрировала", как струна, из за того что не по проекту были установленные компенсаторы.  Поэтому надо вначале решить технические вопросы, а потом на основании этого решать экономические. А то мы "до экономимся",  что  трубы гарантийный срок эксплуатации не пройдут.
Руслан73Дата: Среда, 09.09.2020, 10:36 | Сообщение # 11
Коллеги не цсложняйте излишне, там трубы 2,4м до ГРПШ. Просто подскажите какие трубы можно поставить ччто бы в рамках правил и недорого.
Добавлено (10.09.2020, 09:02)
Вот ведь век живи век учись ,оказывается и на низкое давление диаметром более 100 есть ограничение на ГОСТ!)
gasparДата: Пятница, 11.09.2020, 09:58 | Сообщение # 12
2,4 метра? И трубы по ГОСТ 8732-78 это дорого для такой длины?
Добавлено (11.09.2020, 10:00)
Если у вас подводится подземный газопровод поставьте такое исполнение ШРП как на картинке - никаких надземных подключений (всё снизу подводится), краны - в подземном исполнении, никакого ограждения не нужно. Пример
https://itgaz.ru/industr....odov-pg
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.09.2020, 09:58
Руслан73Дата: Понедельник, 14.09.2020, 10:07 | Сообщение # 13
Давайте не будем обсуждать платёжеспособность Заказчика.  Возвращаемся к вопросу – есть ли трубы дешевлеГОСТ 8732 которые можно поставить на давление 1,0 МПа? Если есть - какой ГОСТ?К примеру вот : труба электросварная  ГОСТ 33228-2015 ДСФП -89х4,0- В - 20 - ГОСТ1050-2013 ? Вше мнение?
ЛСП2Дата: Понедельник, 14.09.2020, 10:36 | Сообщение # 14
Можно по СП 42-102-2004 табл.1 из стали 20 по ГОСТ1050
Руслан73Дата: Понедельник, 14.09.2020, 11:20 | Сообщение # 15
Да,спасибо, но это уже указано в обозначении ".... В - 20 - ГОСТ1050-2013" сам ГОСТ  33228-2015 на трубу как считаете, подойдет?
