Применимость труб ГОСТ 3262-75
| shadow | Дата: Четверг, 09.08.2012, 06:31 | Сообщение # 1 |
| Допускается ли применять трубу по ГОСТ 3262-75 на среднее давление (0,3 МПа)? В старом СНиПе Газоснабжение применять трубу по ГОСТ 3262-75 допускалось только на низкое давление, сечас смотрю СП 42-102-2004 п.4.3, табл. 1, но там как-то "мутно" написано, не могу разобраться.
| Vorbei | Дата: Четверг, 09.08.2012, 07:39 | Сообщение # 2 |
| Можно, сейчас и ГРПШ из водогазопроводных труб изготавливают. Хотя есть ограничения по применению см. п. 4.4 СП 42-102-2004.
| shadow | Дата: Четверг, 09.08.2012, 09:24 | Сообщение # 3 |
| Vorbei спасибо, но меня пункт беспокоит "- при изготовлении соединительных деталей, отводов и компенсирующих устройств для газопроводов среднего и высокого давления методом холодного гнутья", если у меня газопровод диаметром 32 мм, то никто отводы делать не будет.
| koliasik | Дата: Среда, 05.09.2012, 12:21 | Сообщение # 4 |
| Так ты и не парься у тебя же соединения нет 32 трубу и так согнут. Вот если будет соединение тогда этот пункт применим.
| Руслан73 | Дата: Вторник, 08.09.2020, 07:16 | Сообщение # 5 |
| Коллеги добрый день. Помогите разобраться начинающему проектировщику). Суть вопроса - проектируем газопровод (природный газ) наружный надземный Р факт. 1,0 МПа, труба стальная 89х4,0 мм на опорах -вопрос такой - я могу применить трубу по ГОСТ 10704-91 (стальная электросварная прямошовная )? Или свыше 0,6 МПа можно применять исключительно по ГОСТ 8732 (стальные бесшовные)? Сомнения возникли исходя из СП 42-102-2004...
| andrew_rdc | Дата: Вторник, 08.09.2020, 08:28 | Сообщение # 6 |
| Руслан73, ГОСТ Р 55474-2019, п. 4.2.5.
| Руслан73 | Дата: Вторник, 08.09.2020, 08:58 | Сообщение # 7 |
| Понятно, спасибо, а не подскажете это требование было всегда или введено недавно?...Получается можно только ГОСТ 8732 - то есть трубы из слитка а они мягко говоря совсем недешовые... Добавлено (08.09.2020, 21:56) --------------------------------------------- В общем решил обозначить как ГОСТ 33228-2015 но сваренные с ДСФ посмотрим как согласует ГРО) ГОСт сам общий , включает и 10704 но как бы и не это обозначение в спецификации и получается и ушел от запрета и дорогую бесшовную не стал применять..В общем посмотрим на реакцию надзорных органов... Даже жаль что экспертизы делать теперь не надо на вновь строящиеся газовые сети...
| gaspar | Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата Руслан73 (  ) получается и ушел от запрета и дорогую бесшовную не стал применять Коллега, как по мне вы поступили некрасиво. Без обид, но это так. Вы ушли от запрета, но где разрешение на применение? Переложили право выбора на подрядчика. Пусть голову ломает? А если будет построено и не принято Ростехнадзором? За чей счёт будет банкет по перекладке?
| Руслан73 | Дата: Среда, 09.09.2020, 05:20 | Сообщение # 9 |
| Спасибо, подскажете наиболее экономичный вариант? Какой ГОСТ взять?
| zorik2 | Дата: Среда, 09.09.2020, 09:11 | Сообщение # 10 |
| Я бы больше внимания обратил на расчет на прочность газопровода согласно ГОСТ Р 55474-2019 п. 4.2.3 http://docs.cntd.ru/document/1200092599 а уже под это выбирал какие трубы закладывать. Надземная прокладка газопровода вызывает большие линейные расширения и соответственно вызывает большую "усталость" металла. Я помню как выезжал на объект в 30 градусный мороз когда труба "вибрировала", как струна, из за того что не по проекту были установленные компенсаторы. Поэтому надо вначале решить технические вопросы, а потом на основании этого решать экономические. А то мы "до экономимся", что трубы гарантийный срок эксплуатации не пройдут.
| Руслан73 | Дата: Среда, 09.09.2020, 10:36 | Сообщение # 11 |
| Коллеги не цсложняйте излишне, там трубы 2,4м до ГРПШ. Просто подскажите какие трубы можно поставить ччто бы в рамках правил и недорого. Добавлено (10.09.2020, 09:02) --------------------------------------------- Вот ведь век живи век учись ,оказывается и на низкое давление диаметром более 100 есть ограничение на ГОСТ!)
| gaspar | Дата: Пятница, 11.09.2020, 09:58 | Сообщение # 12 |
| Цитата Руслан73 (  ) Коллеги не цсложняйте излишне, там трубы 2,4м до ГРПШ. Просто подскажите какие трубы можно поставить ччто бы в рамках правил и недорого. 2,4 метра? И трубы по ГОСТ 8732-78 это дорого для такой длины?Добавлено (11.09.2020, 10:00) --------------------------------------------- Если у вас подводится подземный газопровод поставьте такое исполнение ШРП как на картинке - никаких надземных подключений (всё снизу подводится), краны - в подземном исполнении, никакого ограждения не нужно. Пример https://itgaz.ru/industr....odov-pg
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.09.2020, 09:58 |
| Руслан73 | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 10:07 | Сообщение # 13 |
| Давайте не будем обсуждать платёжеспособность Заказчика. Возвращаемся к вопросу – есть ли трубы дешевлеГОСТ 8732 которые можно поставить на давление 1,0 МПа? Если есть - какой ГОСТ?К примеру вот : труба электросварная ГОСТ 33228-2015 ДСФП -89х4,0- В - 20 - ГОСТ1050-2013 ? Вше мнение?
| ЛСП2 | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 10:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата Руслан73 (  ) К примеру вот : труба электросварная ГОСТ 33228-2015 ДСФП -89х4,0- В - 20 - ГОСТ1050-2013 Можно по СП 42-102-2004 табл.1 из стали 20 по ГОСТ1050
| Руслан73 | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 11:20 | Сообщение # 15 |
| Да,спасибо, но это уже указано в обозначении ".... В - 20 - ГОСТ1050-2013" сам ГОСТ 33228-2015 на трубу как считаете, подойдет?
