Среда, 28.10.2026, 16:51
  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
Расстояние от ГРПШ
LevaKДата: Среда, 16.10.2013, 22:55 | Сообщение # 16
Цитата Абитуриент чайник ()
Значит 15 метров?
Глупости.
Ставил два ШРП спиной друг к другу - даже вопросов не возникло. Тогда шкаф со счетчиком надо тоже относить на 15м от ШРП.
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 17.10.2013, 08:27 | Сообщение # 17
Цитата LevaK ()
Глупости. Ставил два ШРП спиной друг к другу - даже вопросов не возникло. Тогда шкаф со счетчиком надо тоже относить на 15м от ШРП.
Да-да, и если шкафы с двух сторон обслуживания, то предусмотреть расстояние между ними для нормального открытия дверок, и все в единое ограждение....
barkДата: Четверг, 17.10.2013, 12:02 | Сообщение # 18
Просмотрел все нормативные документы, вроде как считается, что ШГРП-это сооружение
спасибо Техрегламенту О безопасности зданий и сооружений, который позволяет при большом желании подвести под понятие сооружение все что угодно:
"сооружение - результат строительства, представляющийсобой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую
наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для
выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов".
Так то ШРП скорее к технологической установке относится  или технологическому устройству, если по ГОСТ Р 53865-2010...
balanoffДата: Четверг, 17.10.2013, 13:13 | Сообщение # 19
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления:
"технологическое устройство" - комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления, определенных проектной документацией и условиями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные установки и пункты учета газа.
RomaДата: Вторник, 03.06.2014, 13:38 | Сообщение # 20
так расстояние нормируется от линии эл.передачи, а не только от столба, поэтому конечно нельзя
РастыкаДата: Пятница, 22.08.2014, 12:38 | Сообщение # 21
Добрый день, коллеги. Возник вопрос при проектировании газопровода к жилому микрорайону.
Суть вопроса такова. Запроектирован ГРПШ с входным давлением до 0,3 МПа (его уже построили). Теперь эксперт протестует против прокладки подземного кабеля до 0,4 кВ рядом с ГРПШ. Требует отступить 10 метров, соблюдать охранную зону ГРПШ.
Кабель прокладывается в рамках того же проекта.
То есть, я считаю, что в данном случае нужно руководствоваться требованиями ПУЭ, а не соблюдать охранную зону ГРПШ.
Пожалуйста, помогите утрясти вопрос и убедить эксперта. НА какую нормативную документацию сослаться?
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 22.08.2014, 14:50 | Сообщение # 22
Цитата Растыка ()
Добрый день, коллеги. Возник вопрос при проектировании газопровода к жилому микрорайону. Суть вопроса такова. Запроектирован ГРПШ с входным давлением до 0,3 МПа (его уже построили). Теперь эксперт протестует против прокладки подземного кабеля до 0,4 кВ рядом с ГРПШ. Требует отступить 10 метров, соблюдать охранную зону ГРПШ.
Да нет такого нигде! Выдержать только минимальные приближения. Что-то эксперт перестраховывается...
Все что запрещено в охранной зоне написано в п.14 Постановления Правительства РФ №878....
botanДата: Среда, 27.08.2014, 22:29 | Сообщение # 23
Технологический..... и энергонадзор разные несколько направления. Или эксперт универсал или он не в свои сани лезет....если газ проведен наверное мнение эксперта можно потеснить мнением электриков, которое продиктовано правилами ПУЭ
РастыкаДата: Пятница, 29.08.2014, 08:39 | Сообщение # 24
В общем, эксперт аргументирует свое мнение тем, что на стадии проектирования объекта необходимо выдерживать расстояния между сетями такие, чтобы в дальнейшем при обслуживании тех или иных сетей не возникало необходимости нарушать охранную зону смежных сетей. Переубедить эксперта не удалось. Ткнула мне пальцем в Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
barkДата: Пятница, 29.08.2014, 13:01 | Сообщение # 25
согласование с организациями, эксплуатирующими сети, как правило, является неоспоримым аргументом в споре с экспертом...
не это должно быть целью экспертизы, а безопасная и надежная эксплуатация спроектированного объекта. в крайне стесненных городских условиях в больше половины случаев сети находятся в охранной зоне друг друга - от этого никуда не деться
РастыкаДата: Пятница, 29.08.2014, 14:55 | Сообщение # 26
bark, ну её аргументом было то, что у нас есть довольно-таки большая площадка для фантазий...
fiat135Дата: Среда, 18.03.2015, 12:45 | Сообщение # 27
Цитата Vorbei ()
Расстояние от опор ЛЭП до ГРПШ не нормируется в случае его установки на стене здания.
Коллеги, а где такое написано?
В ПУЭ, например глава 2.5, таб.2.5.39, есть расстояние от наружных взрывоопасных установок на газопроводе до ЛЭП...
Если ГРПШ на здании, то он не наружная установка???
barkДата: Среда, 18.03.2015, 14:41 | Сообщение # 28
Цитата fiat135 ()
Если ГРПШ на здании
не всякий шкафник на стену можно повесить...
Цитата fiat135 ()
глава 2.5
п.2.5.162 регламентирует минимально расстояние от ВЛ до взрывоопасной устновки (здания, сооружения) в 1,5 высоты опоры ВЛ в случае, если нормативными требованиями не установлены требования к сближению со взрывоопасной зоной. Нормы эти указаны в гл.7.3 ПУЭ.
СНиП 42-01-2002 табл.5 - требования для отдельностоящих ГРП (-Б, -Ш)
Сообщение отредактировал bark - Среда, 18.03.2015, 14:43
fiat135Дата: Среда, 18.03.2015, 15:51 | Сообщение # 29
ясно, т.е косвенно... а конкретно про настенные ГРПШ нет... причем п.6.2.2 вместе с таблицей 5 не сидит в обязательном перечне №1047-р
Эту главу ПУЭ вообще-то сложно понять....но в главе 7.3 в п.7.3.130 таблица 7.3.15 есть минимальное расстояние от токопроводов до наружных взрывоопасных установок (независимо от напряжения в кВ) - 25 м, странно конечно... для 35 кВ - 1.5 высоты опоры - 31.5 м, а для 10 кВ - 1.5 высоты опоры уже - 13.5 м???? и сколько тогда минимальное расстояние брать 25 или 13.5 м???
Кстати в главе 7.3 есть определение наружной установки:
Наружная установка- установка, расположенная вне помещения
(снаружи) открыто или под навесом либо
за сетчатыми или решетчатыми ограждающими
конструкциями.
Значит даже настенный ГРПШ тоже наружная установка и требования главы 2.5 ПУЭ на них распространяется??? и значит 1.5 опоры минимум?
barkДата: Среда, 18.03.2015, 16:31 | Сообщение # 30
токопровод и ВЛ (ЛЭП) не одно и то же...
Добавлено (18.03.2015, 16:31)
см. п.7.3.94 второй абзац. Зона вокруг оголовков ПСК ГРПШ относят к В-Iг (если вообще их нужно относить к взрывоопасными зонам...)
  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
