"очепятка" от надземных (наземных без обваловки). gaspar, так как все подземные емкости топлива обычно начинают "течь", то какой урон может быть нанесен подземному газопроводу, от взрыва на поверхности. А вот если бензин по грунтам достигнет полиэтиленовую трубу, вот это может быть красивый фейерверк. Поэтому и расстояния разные.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.06.2018, 11:45
Zorik2 спасибо за поправку. У меня пожелание модераторам сайта. Конечно абгрейт элементов сайта здорово, но по моему видению синяя полоса над цитируемым текстом мешает чтению.
20 метров до земельного отвода или ограждения территории АЗС должно быть.
В моем случае со стороны проектируемого газопровода емкость является границей земельного участка АЗС. Значит, как я понял, я могу запроектировать ПЭ трубу в стальном футляре на расстоянии не менее 2,5м от границы емкости (территории), но отодвину конечно на максимально возможное. Спасибо zorik2 и gaspar за ответы.
Добрый день. Каким образом вы пришли к расстоянию 2,5М? СП 62. Приложение В п.17 - 20,0м до технологического элемента АЗС не зависимо прокладывается ПЭ или СТ газопровод. Разве емкость не является тем самым элементом? п.8 - 2,5м от стального газопровода до именно нефтепродуктоПРОВОДА при параллельной прокладке.
Автоцистерна не стационарный, а передвижной объект, сомневаюсь, что где-то можно найти расстояния в нормативах. Сегодня здесь паркуется, завтра там...
Наверно неправильно вопрос поставила, вернее от резервуара СУГ открытого типа? регламентируется расстояние от газопровода в.д. до резервуара СУГ? Нигде не нашла...
