Среда, 02.07.2025, 14:22
Классификация трубопроводов газа
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 16:26 | Сообщение # 16
Я думал, что это простой а не многоквартирный дом
Добавлено (04.07.2012, 16:26)
А так - http://gazovik-sbyt.ru/directory/selection/reg.html
или поиск соответствующей темы на форуме
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 16:27 | Сообщение # 17
Следовательно, смутные подозрения так и остались таковыми , без развития, оч. хорошо. Спасибо.
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 16:40 | Сообщение # 18
Состав работ в расценке рассчитан по ГЭСН, а не ФЕР! Поэтому чтобы доказать правильность набора работ надо посмотреть их состав в ГЭСН, там не только количество материалов и машино часов указано,но и последовательность учтенных технологических матнриалов. Часто бывает, что вроде по названию расценки всё подходит, но ряд орпераций надо учитвать по отдельным расценкам и наооборот.
Внимательно читайте область применения и введение в сборниках 16 и 24, чтобы правильно "осметить" все технологические операции
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 17:14 | Сообщение # 19
Полностью согласен. Читаю с 1982 г.
luxemburgДата: Среда, 04.07.2012, 18:24 | Сообщение # 20
Полный бардак и трубоукладчики тут абсолютно не при делах
Quote
Технический регламент
"газопровод внутренний" - газопровод, проложенный от внешней грани наружной конструкции газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего оборудования, расположенного внутри здания;
"газопровод наружный" - подземный или надземный газопровод сети газораспределения или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания;
ГОСТ Р 53865-2010
54.внутренний газопровод сети газопотребления: Газопровод сети газопотребления, проложенный от внешней грани наружной конструкции здания до газоиспользующего оборудования.
55.вводной газопровод: Газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
Вот и ломай голову - кто должен отвечать за трубу в стене - внутри футляра (при эксплуатации).
Смету обсчитать - это ерунда, рупь туда, рупь сюда - смета выдержит.
Другое дело при аварии или утечке внутри футляра - кому сушить сухари?? Кого признают виноватым в гибели людей? Это не пара сотен безналичных...
А начиная с 2000-х (закончился срок службы) - есть масса примеров того, что от трубы внутри футляров при проходе через наружные стены осталась только корка ржавчины и ни грамма металла
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 04.07.2012, 18:30
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 18:39 | Сообщение # 21
Вообщем гэсн-24 это газопровод-ввод, гэсн-16 все остальное
СтарушкаДата: Среда, 04.07.2012, 21:45 | Сообщение # 22
Зачем "ломать голову". Газопровод смонтирован на стенах здания (снаружи и внутри), кто зданием владеет, тот и отвечает за газопровод, т.е. собственник. А кто его обслуживает - это уже вторично, либо сам собственник, либо уполномоченное им лицо (физическое или юридическое). Нет здания - нет газопровода.
