Четверг, 18.07.2024, 10:35
Фантазии монтажников
37732011Дата: Четверг, 28.06.2012, 12:17 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики помогите доказать монтажникам, что так делать нельзя! bangin
Прикрепления: 9472174.jpg (185.6 Kb)
АбитуриентДата: Четверг, 28.06.2012, 12:25 | Сообщение # 2
Уродливо конечно biggrin , но нарушений нет, за исключением того, что не соединены гсн и гсв
37732011Дата: Четверг, 28.06.2012, 12:33 | Сообщение # 3
Понятно, что уродливо! Очень хочется где нибудь найти, что так нельзя делать. А то давайте тогда проектировать волнистые газопроводы или зигзагом:artist: ..... А то что не соединены, просто пока газ не пустили, врезку позже будут делать.
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 28.06.2012, 12:37 | Сообщение # 4
Это i-образный цокольный ввод? Заводской? Коряво конечно, но тут либо проект либо нет! Трубу можно было и повыше в этом случае пустить и не через гнутьё, а через отвод (если конечно труба не менее Ду25).... А в данном случае. я бы еще висящий угол опоркой подкрепил....
37732011Дата: Четверг, 28.06.2012, 12:46 | Сообщение # 5
Нет, конечно. Не заводской, я предполагаю, что об колено согнули!!!??? cry Понятно, что можно было поднять повыше, но и им захотелось вот так, переделать не можем заставить. Но разве это дело!!!!!!!!???????????????????????
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 28.06.2012, 12:53 | Сообщение # 6
Quote (37732011)
Нет, конечно. Не заводской, я предполагаю, что об колено согнули!!!??? Понятно, что можно было поднять повыше, но и им захотелось вот так, переделать не можем заставить. Но разве это дело!!!!!!!!???????????????????????
А проект есть? Если есть и в нем не так (а в нем конечно не так), если конечно есть виды-разрезы на этот узел, то давите на то, что должно быть выполнено по проекту! Или послушать их разумные объяснения почему они не сделали по проекту! )
putnik82Дата: Четверг, 28.06.2012, 12:57 | Сообщение # 7
Что-то я изолирующего соединения не вижу после крана. У Вас ведь выход из земли?
АбитуриентДата: Четверг, 28.06.2012, 13:03 | Сообщение # 8
может у них трубы подвержены очень сильным температурным компенсациям и это П-образный компенсатор biggrin
37732011Дата: Четверг, 28.06.2012, 13:07 | Сообщение # 9
Конечно в проекте не так! Просто ГСН и ГСВ монтировали в разное время и у них газопровод не состыковался и единственный выход из сложившейся ситуации - это i-образный ввод! А изолирующее (приварное) есть, после крана, желтого цвета.
Добавлено (28.06.2012, 13:07)
Quote (Абитуриент)
Мы тоже так сначала подумали, т.к. логики вообще не какой! wacko
АбитуриентДата: Четверг, 28.06.2012, 13:12 | Сообщение # 10
1)Насчет "об колено согнули" вы точно не правы - сразу видно, что согнуто трубогибом
2)Почему то цвет не желтый
3)ИС ставится при наличии блуждающих токов, если нет то не надо - хотя сам всегда ставлю
37732011Дата: Четверг, 28.06.2012, 13:21 | Сообщение # 11
Quote (Абитуриент)
согнуто трубогибом
Это мы уж так. От возмущения. biggrin
Quote (Абитуриент)
цвет не желтый
Почти желтый, проблема не в этом.
АбитуриентДата: Четверг, 28.06.2012, 14:35 | Сообщение # 12
нормально сделано, в чем причина недовольства? какой дом такой монтаж.
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 28.06.2012, 15:06 | Сообщение # 13
Quote (Абитуриент)
Ну как же нормально? Заказчик в праве требовать выполнение монтажа в соответствии с проектом! Работу не принимать, акт приемки не подписывать до устранения не соответствий!
EphorДата: Четверг, 28.06.2012, 15:51 | Сообщение # 14
Я б на вашем месте даже порадовался что компенсатор сделали при таких трубах подвижки могут быть существенные, высота допустима (думаю так окна обошли), единственное с чем можете не согласится это не соответствие проекта, если он у вас на руках конечно.
А сразу оговаривали как пойдет труба?
37732011Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:00 | Сообщение # 15
Ну конечно сразу, в проекте есть аксонометрическая схема (вообще не понятно зачем).
Самое ужасное у нас монтажники вообще в проект не смотрят, зачем тогда вообще нужны проектировщики, если они такие умные все знают???? Это еще так.... Бывало, что в проекте 160 труба, а они 110 кладут. Просто я к тому что один раз пропустишь и что дальше?
