Фантазии монтажников
| gaspar | Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:17 | Сообщение # 16 |
| Да нормально сделали. Не тот вопрос. Ввод конечно же можно было бы отрезать и сделать кран ниже, но если он заводской - то резать его не имеют права. А вот по замене диаметра с 160 на 110 нужно их отпинать по крупному..
| 37732011 | Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:29 | Сообщение # 17 |
| Ввод не заводской. Ну, ладно, уговорили, только они у 50 домов так сделали. Наверное трубы лишней много что бы на каждом доме зигзаг делать.
Quote (gaspar) замене диаметра с 160 на 110 нужно их отпинать по крупному.. уже!!!!!
| Старушка | Дата: Четверг, 28.06.2012, 21:09 | Сообщение # 18 |
| Детки милые! О чем спор? Это не "зигзаг", а компенсатор. Если этот компенсатор на своих чертежах предусмотрели проектировщики, то они его должны были не только "прорисовать", а и ещё и посчитать его размеры, доказав, что никакие "осадки" грунта после засыпки, да и самого строения-избы, не повлияют на газопровод. Требование "о компенсаторе" на вводе возникло после трагедии под Смоленском, когда из-за пучения грунта порвало ввод газопровода и погибли люди. ГСН и ГСВ делали разные люди, а заказчик где был? заказчик "несведущий", а кто технадзор за строительством ведёт? Почему не стыковка чертежей перед строительством была не устранена? А где авторский надзор? Так что "фантазиями монтажников" это нельзя назвать, спасибо им надо сказать, что пусть коряво, но исправили "немочь" заказчика и технадзора, да и проектировщиков, возможно, тоже.
| gaspar | Дата: Четверг, 28.06.2012, 23:20 | Сообщение # 19 |
| Quote (Старушка) Это не "зигзаг", а компенсатор Бабусик, где там видишь компенсатор? При таких размерах он "мёртвый". Возможно первое крепление вводного газопровода и установлено на расстоянии для "г" образного компенсатора, но эта завитушка ничего не скомпенсирует.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 28.06.2012, 23:22 |
| botan | Дата: Пятница, 29.06.2012, 07:32 | Сообщение # 20 |
| Честно говоря это еще не худшее bpnjuj что я видел. Поэтому успокойтесь. Грубых нарушений нет. Проект и факт всегда практически немного не соответствуют. Проектировщики молодцы, но реальные творцы и художники это монтажники. И на приведенной фото вы видите именно образец Полета технической мысли и фантазии.
| Ivan_Yuryevich | Дата: Пятница, 29.06.2012, 11:08 | Сообщение # 21 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Quote (botan) Честно говоря это еще не худшее bpnjuj что я видел. Поэтому успокойтесь. Грубых нарушений нет. Проект и факт всегда практически немного не соответствуют. Проектировщики молодцы, но реальные творцы и художники это монтажники. И на приведенной фото вы видите именно образец Полета технической мысли и фантазии. Коммент ЗАЧЕТ! )) Монтажники вообще творческие личности! )) А по поводу компенсатора - компенсатор конечно нужен (если он не входит в состав цокольного ввода), но это не он! )))Добавлено (29.06.2012, 11:08) ---------------------------------------------
Quote (37732011) Самое ужасное у нас монтажники вообще в проект не смотрят, зачем тогда вообще нужны проектировщики, если они такие умные все знают????
А это популярный комплекс Наполеона у монтажников...) Сплошь и рядом такое! Неблагодарная работа у проектировщиков, склоняют все как могу! )))
| 37732011 | Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:30 | Сообщение # 22 |
| Спасибо всем большое за комментарии!!!
Помогите разобраться с компенсаторами на цокольном вводе. Посмотрите пожалуйста перекрепленный файл.
Как я понимаю узел 1, получается без компенсатора, а узел 2, может служить, как компенсатор или обязательно должна быть петля???
| 37732011 | Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:31 | Сообщение # 23 |
| Простите, забыла сам файл.....
