Воскресенье, 21.06.2026, 14:40
Подогреватель газа на ГРС-что такое огневая сторона?
putnik82Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 10:00 | Сообщение # 1
Всем привет!
Есть такой пункт в ВНТП 03/170/567-87:
4. Минимальныеразрывы между блоками огневых подогревателей, печей и зданиями категорий А, Б,сооружениями с взрывоопасными зонами не нормируются при закрытой системе (приналичии огнепреградителей и т.п.), а при открытой огневой системе должныприниматься не менее 15 м от огневой стороны» Расстояние от неогневой стороныможет быть уменьшено до 3 м с обоснованием в технологической части проекта.
И еще в СТО Газпром 2-3.5-051-2006
9.1.5 На ГРС регламентируются следующие минимально-
допустимые расстояния:
- 15 м от огневой стороны подогревателя газа до всех технологических сооружений;
- 5 м от отдельно стоящего узла переключения или дополнительных отключающих устройств до здания ГРС.
Поясните пожалуйста, где именно у подогревателя находится огневая сторона? И в чем разница между открытой и закрытой огневой системой? Где можно посмотреть дынные термины?
В СТО Газпром норма 15 метров - это только для открытой огневой системы или и для закрытой тоже???
Добавлено (24.06.2012, 10:00)
На сегодняшний день мое представление что такое открытая огневая система - там где применяется открытый огонь, закрытая там где открытого огня нет (процесс сжигания газа идет в камере сгорания). Соответственно термин "огневая сторона" применим только к подогревателям с открытой огневой системой. В нашем случае в подогевателях процесс сжигания газа идет в камерах сгорания. Основание, боковые стенки и крышка подогревателя футерованы жаростойким бетоном, футеровка горелочной щели с торцов также выполнена жаростойким бетоном. Т.е. очень похоже, что наши ПГА-10 и ПТП-15 являются подогревателями с закрытой огневой системой и на 15 м от них необходимо убирать только отключающие и байпасный краны узла подогрева газа (п. 9.4.5 СТО Газпром 2-3.5-051-2006). Могу конечно ошибаться. Есть еще у кого какие мысли по этому поводу?
p.s. и еще вот пунктик из ОНТП 5-1-85 (пускай тоже здесь полежит))):
5.31. На ГРС не рекомендуется применение подогревателей газа с использованием открытого пламени.
Сообщение отредактировал putnik82 - Суббота, 23.06.2012, 23:00
zorik2Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:03 | Сообщение # 2
Подогрев газа продуктами сгорания - это огневые подогреватели когда то ставили инфракрасные горелки .Если применяется узел нагрева промежуточного теплоносителя рядом с нагревателем, то это тоже огневой подогреватель http://naftogastech.com/index.php?page=mark5&hl=ru_RU
http://gazprommash.ru/production/catalog/pga/
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 24.06.2012, 11:21
putnik82Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:33 | Сообщение # 3
Вопрос не в этом. Вопрос в том - где у данных подогревателей огневая сторона и с какого типа огневая система у данных подогревателей - открытая или закрытая?
zorik2Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:30 | Сообщение # 4
Quote (putnik82)
С той стороны где котел или нагреватель продуктов сгорания - это огневая сторона. Когда с нагрев идет косвенный, котел греет промежуточный теплоноситель, а тот нагревает газ, -это огневая система закрытая. Если нагрев идет продуктами сгорания, газ проходит по змеевикам, которые омываются продуктами сгорания - это открытая.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 24.06.2012, 12:31
АбитуриентДата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:50 | Сообщение # 5
Quote (zorik2)
Если так , то тогда Ваше утверждение немного не вяжется вот с этим пунктом ВНТП 03/170/567-87 :
"4. Минимальныеразрывы между блоками огневых подогревателей, печей и зданиями категорий А, Б,сооружениями с взрывоопасными зонами не нормируются при закрытой системе (приналичии огнепреградителей и т.п.)..."
Не зря же они написали про огнепреградители и т.п..?
zorik2Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:28 | Сообщение # 6
Quote (Абитуриент)
На общее понятие открытые огневые системы и закрытые огневые системы я ответил.
Если закрытая система не имеет огнепреградителей и т.п.)..." , то ясное дело разрыв необходим максимальный. Но как мы знаем блоки подогрева газа все заводского изготовления, где этот нюанс уже предусмотрен. То есть, помещение и оборудование котельной где нагревают теплоноситель для нагрева газа, оборудованы огнепреградителями и т.д.
putnik82Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:19 | Сообщение # 7
Quote (zorik2)
Ок, гуд. Было бы совсем отлично, если Вы знаете, в каком нормативном документе описываются открытые и закрытые огневые системы, дано определение данным терминам (ну или к примеру справочник, но лучше нормативка), показали бы мне этот пунтик, чтобы было на что ссылаться. Буду премного Вам благодарен.
И про огневую сторону несовсем понял? Какая из четырех (у прямоуольного в плане подогревателя)? В которую входит газопровод подачи топливного газа? Противоположная вводу топливного газа? Или же 15 м откладываются по радиусу от каждого угла (т.е. вокруг подогревателя), но тогда непонятно, т.к. в СТО речь идет об одной стороне.
Добавлено (24.06.2012, 21:19)
И еще вопросик по терминам "технологческое устройство" и "технологческое сооружение" - это одно и тоже или нет?
Сообщение отредактировал putnik82 - Воскресенье, 24.06.2012, 20:27
zorik2Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:47 | Сообщение # 8
Quote (putnik82)
К сожалению в разделе ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-051-2006 то что просите определить не указано, значит вопрос к разработчикам. А именно к «Научно-исследовательскому институту природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ», Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз», Открытое акционерное общество «Гипрогазцентр».
Quote (putnik82)
Та сторона где расположен котел (или топка) где происходит сжигания газа, т.е. от наружного ограждения до огнезадерживающей внутренней перегородки блока подогрева.
Добавлено (24.06.2012, 21:47)
Quote (putnik82)
Технологическое устройство это - оборудование технологического процесса, запорное или регулирующее,предохранительное и т.д. устройство.
Технологическое сооружение это комплекс технологического оборудования расположенного как открыто так и в здании или в сооружении.
У меня вопрос, я понимаю,что Вы не из праздного любопытства спрашиваете. Вы что хотите профессионалов проверить, тех кто Вам проектирует?
А теперь совет. Доверяйте профессионалам!
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 24.06.2012, 21:51
putnik82Дата: Понедельник, 25.06.2012, 08:03 | Сообщение # 9
Нет не из праздного. Есть задача по уже смонтированному объекту сделать проект. Если коротко, то запроектировать ПУГ на собственные нужды. Расстояния 15 м от ПУГ до подогревателя нет, смонтировали ближе (примерно метрах в 8-ми от подогревателя). ПУГ работает в первом случае - только на подогреватель, во втором - на подогреватель и операторную. По определению ПУГ является технологическим устройством, а в СТО расстояние 15 м от огневой стороны дано до технологических сооружений.
Пытаюсь найти лазейку в нормах, т.к. переносить его в другое место на площадке зак не соглашается.
Есть еще примечание 3 к таблице 2 ВНТП 01/87/04-84, которое один в один как п.4 в ВНТП 03/170/567-87:
"3. Противопожарные разрывы между блоками огневых подогревателей, печей и БУ производства категории А и Б не нормируются при закрытой системе, не допускавшей проникновения пламени огня, а при открытой огневой системе разрывы принимаются 15 м от огневой стороны. Расстояние от неогневой стороны может быть уменьшено до 3 м с обоснованием в технологической части проекта."
...."не допускавшей проникновение пламени онгня" - куда? наружу подогревателя - на площадку? в змеевик?
Получается, что если ПУГ не является блочным устройством, то разрыв от ПУГ до подогревателя не нормирован?
С другой стороны, стенки подогревателя являются огнепреградителями, но нагрев газа осуществляется при помощи подовой горелки в змеекиве , который обогревается теплом уходящих газов, а также за счет радиационного излучения (прямой нагрев) - что это, открытая или закрытая огневая система? Следуя вашему определению - открытая...
jproektДата: Понедельник, 25.06.2012, 10:33 | Сообщение # 10
putnik82, все очень просто- огневая сторона подогревателя это место расположения горелки.. вероятнее всего у тебя там стоит какой-нибудь Газпроммашовский ПТПГ... откладываешь радиус 15 м от горелки и выносишь туда ПУГ... если конечно ПУГ не для учета сгорания газа подогревателя...
putnik82Дата: Вторник, 26.06.2012, 19:57 | Сообщение # 11
Пуг именно для учета сгорания газа подогревателя. И есть еще вариант где для учета газа подогревателя + операторная
Добавлено (26.06.2012, 19:55)
Итак, получены устные консультации от спецов из ГГЦ и Газпроммаша. В итоге: открытая огневая система это атмосферник, иными словами подогреватель газа с открытой камерой сгорания, закрытая огневая система - подогреватель с закрытой камерой сгорания (с наддувом к примеру, аналогично котлу с закрытой камерой сгорания). Огневая сторона-та сторона подогревателя, с которой расположена горелка. Для маленьких подогревателей, типа ПГА-10 расстояние 15 м берется со всех сторон, т.к. технадзор считает, что пламя может с любой стороны "прошить" подогреватель. Для больших ГПМ-ПТПГ-100, только с огневой стороны,от неогневой 3 м, так как сам подогреватель довольно протяженный и в итоге получатся 15 м или около того.
Добавлено (26.06.2012, 19:57)
Quote (jproekt)
а вот здесь если можно поподробнее - откуда именно инфа?
Сообщение отредактировал putnik82 - Вторник, 26.06.2012, 19:55
AlekseyMДата: Вторник, 14.01.2014, 12:44 | Сообщение # 12
Супер ГИП - ты крайне не прав по поводу огневой стороны. Огневая сторона подогревателя газа - сторона с которой есть прямой доступ к камере сгорания (там где производится забор воздуха).
Открытая система - эта та в которой происходит самоточный приток воздуха путем естественной тяги, закрытая - система в которой воздух (кислород) поставляется в камеру сгорания через специальный трубопровод с применением нагнетателя, компрессора и т.д.
Dima75Дата: Пятница, 17.01.2014, 07:37 | Сообщение # 13
Дайте ссыль...
Зачем столько терминов?
Так бы и писали, а то, в моем понимании открытая огневая система- открытый огонь....
 AlekseyM, чем не устраивает? И откуда информация?
