вертикальные бытовые счетчики
ильмир | Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:12 | Сообщение # 1 |
| доброго времени суток Всем! существуют ли ВЕРТИКАЛЬНЫЕ бытовые газовые счетчики с расходом 0,016-2,5 (G-1,6) ??? весь интернет перерыл, ничего не нашел.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:17 | Сообщение # 2 |
| Может быть ротационные типа РЛ или вихревые типа СГ-1.
ильмир | Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:28 | Сообщение # 3 |
| на кухнях вообще ставят такие ротационные счетчики типа РЛ ? хочу именно вертикальные счетчики
proekt-gaz | Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:59 | Сообщение # 4 |
matteo | Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:03 | Сообщение # 5 |
| http://turbo-dоn.ru ПКФ "Бетар" СГБМ-1.6
Сообщение отредактировал matteo - Четверг, 07.06.2012, 15:05 |
37732011 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:54 | Сообщение # 6 |
| Есть вертикальные счетчики газа "Гранд" производства НПО "Турбулентность Дон"
ильмир | Дата: Пятница, 08.06.2012, 06:23 | Сообщение # 7 |
| большущее всем спасибо!
botan | Дата: Пятница, 08.06.2012, 07:39 | Сообщение # 8 |
| На фото счетчик висит над плитой. Редчайший случай безалаберности.
ильмир | Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:03 | Сообщение # 9 |
| приблизительно в метре от плиты... вполне нормально. не допускается установка счетчика ближе, чем 0,8 м (в радиусе) от плиты. так же ? где-то было даже письмо на сайте об установке счетчиков. суть такая: по горизонтали - можно 0,1 м, по вертикали - 0,75 м. Если конечно не ошибаюсь.
Mihail_Savin | Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:14 | Сообщение # 10 |
| Quote (ильмир) по горизонтали - можно 0,1 м, по вертикали - 0,75 м. Если конечно не ошибаюсь. Истина Quote (matteo) ПКФ "Бетар" СГБМ-1.6 Читал как-то отзыв пользователя, данный счётчик не устойчив к воздействию электромагнитных волн, как я понял, но сам я не проверял. http://proekt-gaz.ru/forum/2-1552-1 см. сообщение 63, там есть ссылка на отзыв
Абитуриент | Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:21 | Сообщение # 11 |
| Кто ставит счетчик над плитой - тот больной человек. При условии, что счетчик будет на высоте 1,6м - расстояние по горизонтали не менее 28см(меньше я считаю не стоит делать даже если радиус будет больше 80см), над плитой - это зона тепловлаговыделений.
Mihail_Savin | Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:40 | Сообщение # 12 |
| Исходя из каких соображений не менее 28 см?
Абитуриент | Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:03 | Сообщение # 13 |
| Нарисуйте в масштабе плиту (как правило высота плиты 0,85м), от верхнего угла проведите окружность радиусом 0,8м, проведите горизонтальную прямую на высоте 1,6м, замерьте расстояние от угла плиты до точки пересечения окружности с прямой по горизонтали и получите 27,8см, а по радиусу будет 0,8м.
Mihail_Savin | Дата: Пятница, 08.06.2012, 11:40 | Сообщение # 14 |
| Абитуриент, Благодарю Вас за ответ.
ильмир | Дата: Пятница, 08.06.2012, 12:48 | Сообщение # 15 |
| Quote (Mihail_Savin) Читал как-то отзыв пользователя, данный счётчик не устойчив к воздействию электромагнитных волн, как я понял, но сам я не проверял. у меня дома стоит такой счетчик. тоже не проверял. но и не жалуюсь...
