Четверг, 18.07.2024, 08:26
нормативные расстояния
vxcДата: Четверг, 07.06.2012, 13:03 | Сообщение # 1
подскажите, пожалуйста! есть ли нормативные расстояния от грпш с входным давлением 0,6МПа до котла наружного размещения. грпш и нужен только для того, чтобы понизить давление газа перед этим котлом до низкого.
Dima75Дата: Пятница, 08.06.2012, 05:49 | Сообщение # 2
Quote (vxc)
Объясните, пожлста, васт ист дас?
Quote (vxc)
Ставьте клапан-стабилизатор перед котлом, зачем ГРПШ городить-то... biggrin
Mihail_SavinДата: Пятница, 08.06.2012, 08:57 | Сообщение # 3
Здравствуйте,
Quote (Dima75)
Quote (vxc)до котла наружного размещения Объясните, пожлста, васт ист дас?
Котёл наружного размещения-это водогрейный котёл утеплённый в металлическом блоке, стенки наружного корпуса выполнены из сендвич-панелей, тоесть он имеет утеплённый корпус и устанавливается снаружы отапливаемого здания. Сталкивался только один раз с КСУВ-40, отечественного производства (Котёл Стальной Универсальный Водогрейный, помоёму так называется). Бегло сейчас глянул строительную климатологию по Вашей области Dima75, наверно всё таки они не выдерживают Ваших морозов, поэтому их наверно у Вас и не ставят. Хотя производитель говорит что стабильная работа в диапазоне температур окружающей среды от -45 0С до +50 0С.
Кстате вот ссылки
1. паспорт котла http://proekt-gaz.ru/forum/2-709-1#7709
2. проект с котлом proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsn/tekhnicheskoe_perevooruzhenie_teplogeneratornoj_mou_sosh_6/66-1-0-727
olegggДата: Понедельник, 11.06.2012, 08:15 | Сообщение # 4
Здравствуй!!! Dima75, первый раз слышу про твой "клапан-стабилизатор", что то ты не в тему ляпнул!! Клапан не может выполнять функцию очистки газа от примесей и понижения давления с 0,6 МПа до требуемого давления для котла,что является обязательным для технологии подвода газа к котлам.. :bash:. Вот тебе для справки!!! 6.5.1. ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ должны быть оснащены фильтром, предохранительным запорным клапаном (ПЗК), регулятором давления газа, предохранительным сбросным клапаном (ПСК), запорной арматурой, контрольными измерительными приборами (КИП) и узлом учета расхода газа, при необходимости, а также обводным газопроводом (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами на нем. Я сомневаюсь,что это всё есть в "Ставьте клапан-стабилизатор перед котлом, зачем ГРПШ городить-то"
LevaKДата: Понедельник, 11.06.2012, 19:18 | Сообщение # 5
Я так думаю, что шкаф можно поставить прямо возле котла. Во всяком случае, возле зерносушилок ставил рядом, вопросов не возникало.
Dima75Дата: Четверг, 14.06.2012, 03:43 | Сообщение # 6
oleggg,в тему! Ставлю такие клапана на объектах газификации, где есть газопотребляющее оборудование с разным давлением. В частности, перед котлами, перед каждым котлом, работающих на низком давлении. Собственно, у экспертов вопросов нет... Не закцикливайтесь на "полном фарше" газовой арматуры-необходимый минимум... Клапан-стабилизатор выполняет функцию снижения давления до необходимого и поддержания его в заданных параметрах... gossip
Mihail_Savin, котлы нашел в Башкирии такие ставят в утепленный бокс еще, г. Туймазы, http://www.zko-rb.ru/
Звонил к ним- ГРПШ не возбраняется размещать в непосредственной близости от газопотребляющего оборудования, для которого и ставится ГРПШ (что по логике-то правильно). Считаю, что если воздействие отрытого пламени отсутствует и исключен локальный перегрев свыше 50гр, а эти условия выполняются при наличии стенки из сендвича, то ставить шкаф можно и на стенку бокса.
PS. oleggg, воздержись от коментов, предварительно не подумав. biggrin
Mihail_SavinДата: Четверг, 14.06.2012, 09:08 | Сообщение # 7
Dima75, Спасибо Вам, ознакомился. У меня к Вам возник вопрос: в данной ссылке Котлы RS-A пишут "Газовый водогрейный водотрубный котел гидроного типа" Мне стыдно, не могу вспомнить понятие гидроный вроде слышал когда учился. В интернете чёт не могу найти. Это не котлы с высокоскоростными теплообменниками? Единственное нашёл, что гидроные котлы-это котлы обладающие малой инерционностью, я так понимаю малой тепловой инерционность, за счёт высокоскоростных теплообменников?
positronwДата: Четверг, 14.06.2012, 09:21 | Сообщение # 8
Dima75, при всём уважении, стабилизаторы не работают при входном давлении 0,6МПа.
zorik2Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:41 | Сообщение # 9
Как любят менеджеры, ставить звонкие названия для покупателей,все то же но с новым названием можно продать гораздо дороже. Мы сейчас полностью окунулись в этот мир. Все новое это хорошо забытое старое. Вот ссылка -Гидронные котлы. Концепция и основы применения
http://teplo.zp.ua/hydronic-boilers/
http://kotel-rs.ru/glavnaya/kotly-rs-d-250-5000-kvt/
Да еще просьба, не уводите тему в сторону, интересно, создайте новую. Тема эта имеет название "Нормативные расстояния".
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 14.06.2012, 10:47
Mihail_SavinДата: Четверг, 14.06.2012, 10:21 | Сообщение # 10
Quote (zorik2)
Здравствуйте, прошу прощения впредь постараюсь такого не делать. Вот только в последний раз и всё wink
По поводу стабилизаторов, не сталкивался, но вот обсуждение данной темы уже было:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-329-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1279-1
LevaKДата: Четверг, 14.06.2012, 10:56 | Сообщение # 11
Вопрос был - можно ли ставить ШРП рядом с котлом. Договорились - можно.
По поводу замены ШРП стабилизатором давления - нельзя.
Регулятор давления в ШРП получает 0,6МПа (Г3) и выдает на выходе Г1 для горелки.
Стабилизатор не может выходить из одной категории давления (если Г1 на входе, то Г1 и на выходе), а тем более через одну (от Г3 до Г1).
Dima75Дата: Вторник, 19.06.2012, 17:14 | Сообщение # 12
Quote (LevaK)
LevaK, positronw, согласен-просмотрел входное давление, спасибо, что поправили! biggrin
Добавлено (19.06.2012, 17:14)
PS Ставил клапан-стабилизатор FRS515-1 ½ Ду 20/40 0,6…0,0025 МПа Q=38 нм3/ч, понижал со среднего давления перед котлом до низкого. Правда ГРУ все же было в цехе и из него, как раз таки, выходило Г2 на технологию-обошелся этим клапаном и ЭПБ прошел. biggrin
Dima75Дата: Вторник, 19.06.2012, 17:20 | Сообщение # 13
Простите диапазон 0,05...0,0025 МПа
Прикрепления: 1002274.jpg (63.0 Kb)
Dima75Дата: Вторник, 19.06.2012, 23:39 | Сообщение # 14
паспорт
Добавлено (19.06.2012, 23:39)
Quote (Mihail_Savin)
Mihail_Savin, да. Высокая скорость теплоносителя в теплообменниках котла+ отсутствует "паровая пленка" внутри экранных труб ( опять таки за счет высокой скорости теплоносителя-большой Re, соответственно большой критерий Нусельта). А "прослойка" пара обладает большим ( по сравнению с водой) термическим сопротивлением, т.е. теплосъем с поверхностей теплообмена хуже и т.д.
Mihail_Savin, давайте послушаем совета старших:
Quote (zorik2)
biggrin
Прикрепления: Attachments_vla.zip (256.1 Kb)
