Вопрос по мелкому ком-быту
| Новик | Дата: Пятница, 03.07.2009, 20:48 | Сообщение # 1 |
| Недавно мне досталось проектировать мелкий ком-быт(т.е магазин расположен на 1-ом этаже в бывшей квартире).В данном магазине предусматривается установка газового котла с герметичной камерой сгорания(24 кВт)+счетчик с темпернатурной компенсацией и все.Я предусмотрел и вентиляцию(в суш.вентканал),окно с форточкой,автоматика(сигнализатор на CO и СН4) и мне наш ГИП сказал что также нужно сбросная свеча и отвод трубы Ду15 с краном для снятия проб.По СНиП свеча выводится выше крыши на 1 м.Мой вопрос заключается в следующем:А что делать если магазин расположен в 5-ти этажном доме,выходит свечу тянуть по всему фасаду и выводить выше крыши?(да ни один архитектор города такого не подпишет)И другой вопрос:можно что-нибудь другое придумать?(я считаю например что все эти требования прпедъявляются к крупным котельным и для мелкого ком-быта должны быть исклучения.Помогите мне переубедить моего ГИПа,если конечно я прав)
| Газовик | Дата: Пятница, 03.07.2009, 21:42 | Сообщение # 2 |
| Еще необходимо установить термозапорный клапан.
| Новик | Дата: Суббота, 04.07.2009, 00:07 | Сообщение # 3 |
| Забыл написать термозапорник тоже конечно установлен+кран шаровой после него.
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 04.07.2009, 08:57 | Сообщение # 4 |
| Зачем кран после термозапорного клапана? После него дожен стоять электромагнитный клапан для сигнализации.
| Новик | Дата: Суббота, 04.07.2009, 11:09 | Сообщение # 5 |
| Незнаю может я ошибаюсь,но у меня стоит в следующей последовательности:электронный клапан для сигнализации,КТЗ(термозапорный),кран шаровой.И меня интерисует,что делать с сбросной свечой,неужели нельзя как-нибудь обойтись без нее в магазине.
| ppmom-gzd | Дата: Суббота, 04.07.2009, 14:38 | Сообщение # 6 |
| Первым по ходу должен стоять КТЗ
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 04.07.2009, 14:45 | Сообщение # 7 |
| Порядок установки: Ввод газа в помещение - КТЗ-ЭМК-кран. ПБ 12-529-03: 5.9.8. Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 МВт до 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК) и регулирующим устройством перед горелкой. Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой. Так, что не стоит проектировать свечу для Вашей мощности в 24 кВт.
| Новик | Дата: Суббота, 04.07.2009, 15:11 | Сообщение # 8 |
| Вот спасибо.За объяснения и за то что указали на ошибку.Единственно у меня просьба:подскажите где можно посмотреть как правилно и какие требования предъявляются к электррической схеме автоматики (как правилно располагать датчики по СО и СН4 и т.д и т.п.,короче все что касается схем в целом ,потомучто немогу ничего найти и подсказать немогут).
| Газовик | Дата: Суббота, 04.07.2009, 15:26 | Сообщение # 9 |
| Новик, читай тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-149-1 и незабудь скачать файл sakz.rar, это паспорт на САКЗ в этой же теме там есть все, что тебе нужно.
| Новик | Дата: Суббота, 04.07.2009, 15:30 | Сообщение # 10 |
| Спасибо.Круто.
| Абитуриент | Дата: Суббота, 04.07.2009, 18:56 | Сообщение # 11 |
| Скажите, а что такое термозапорный клапан? И что он делает?
| Газовик | Дата: Суббота, 04.07.2009, 19:23 | Сообщение # 12 |
| ППБ 01-03 п. 84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 °С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали. Клапан термозапорный КТЗ состоит из следующих компонентов: стальной корпус, затвор, выполненный в виде шарика или тарели, в открытом положении затвор удерживается тепловым замком. При нагревании клапана до температуры около 100 °С тепловой замок высвобождает затвор, досылаемый пружиной в седло клапана, перекрывая поток газа. Герметичность, сработавшего клапана, обеспечивается сопряжением конусов затвора и седла клапана - "металл по металлу". Форма затвора, его расположение в корпусе обеспечивает свободное движение потока газа при открытом положении клапана
| Абитуриент | Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 01:01 | Сообщение # 13 |
| Спасибо за ликбез.У нас на украине на комбытах я такого не встречал. Да и в нашем ДБН этого не требуют. Интересная вещица.
| Абитуриент | Дата: Четверг, 17.12.2009, 00:09 | Сообщение # 14 |
| а кто знает, вот тепловой замок в КТЗ из какого материала, который плавится (становится мягким при 100 градусах)????
