Разработка системы контроля газоснабжения жилых помещений
| DimaCD | Дата: Пятница, 06.03.2009, 01:40 | Сообщение # 1 |
| HELP!!!!!!!!!!!!!!
| belka | Дата: Пятница, 06.03.2009, 07:24 | Сообщение # 2 |
| Нежилые помещения тоже интересно! В тех. характеристиках каких сигнализаторов описывается объем помещения на который они рассчитаны? Если здание 135м. длиной, 14м. шириной и 5м. высотой. В нем расположены 6 тепловентиляторов.Датчик ставить у каждого? Или можно ограничиться торцами?
За Вас, за нас и за газ...
| Газовик | Дата: Пятница, 06.03.2009, 07:41 | Сообщение # 3 |
| Quote (belka) В тех. характеристиках каких сигнализаторов описывается объем помещения на который они рассчитаны? САКЗ Quote (belka) Если здание 135м. длиной, 14м. шириной и 5м. высотой. В нем расположены 6 тепловентиляторов.Датчик ставить у каждого? Или можно ограничиться торцами? Смотрим инструкцию на САКЗ во вложении.
| DimaCD | Дата: Пятница, 06.03.2009, 07:59 | Сообщение # 4 |
| Здание - пятиэтажный дом
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:43 | Сообщение # 5 |
| А в чем собственно говоря проблема?
| DimaCD | Дата: Пятница, 06.03.2009, 16:05 | Сообщение # 6 |
| Проблема в том что нужно разработать такую систему которая контролирует за безопасностью подачи газа по квартирам, чтобы в случаи утечки сообщала либо владельцам квартиры на сотовый (через gsm например, можно смс) либо администраторам, так же вела учет потребляемого газа для каждой квартиры и отсылала показания счетчика. И в случаи чего можно было бы перекрыть газ для каждой отдельной квартире. P.S. Нужна какая нибудь информация по этой теме!
Сообщение отредактировал DimaCD - Пятница, 06.03.2009, 16:06 |
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 06.03.2009, 16:55 | Сообщение # 7 |
| Основная сложность данной системы это ее стоимость А реализовать ее проще простого. 1. Устанавливаем в каждой квартире счетчик со смарт картой и клапаном. 2. Устанавливаем в каждой квартире систему типа САКЗ. 3. Выводим сигнализацию с каждого САКЗ на общий пульт. 4. Общий пульт оборудуем системой телеметрии для передачи данных по GSM.
| DimaCD | Дата: Среда, 18.03.2009, 14:54 | Сообщение # 8 |
| На счет стоимости - пофигу Потому что это нужно чтобы работало только в теории. А по подробней можно про эти четыре пункта? Или ссылку на какой нить источник.Добавлено (18.03.2009, 14:54) --------------------------------------------- А какой брать счетчик и контроллер???
| proekt-gaz | Дата: Среда, 18.03.2009, 15:22 | Сообщение # 9 |
| Первое, что пришло на ум - счетчик GALLUS 2002 контроллер Simens. В конструкции счетчика предусмотрен запорный клапан и микропроцессорное устройство, которое обеспечивает функционирование счетчика в автоматизированном режиме от встроенной батарейки и дает возможность поставщику газа получать предоплату за поставляемый газ. Кредитование счетчика осуществляется с помощью специализированной микропроцессорной карточки — смарт-карты. Еще есть информация тут http://www.packo.ru/node/71 Инструкция во вложении.
| belka | Дата: Среда, 18.03.2009, 23:03 | Сообщение # 10 |
| Газовику большое спасибо за САКЗ. Поставила итальянские сигнализаторы, но по тому же принципу.
| alus | Дата: Четверг, 19.03.2009, 16:42 | Сообщение # 11 |
| Quote (DimaCD) Проблема в том что нужно разработать такую систему которая контролирует за безопасностью подачи газа по квартирам, чтобы в случаи утечки сообщала либо владельцам квартиры на сотовый (через gsm например, можно смс) либо Скорее всего это тема диспетчиризации.
| Абитуриент | Дата: Среда, 08.04.2009, 17:32 | Сообщение # 12 |
| А есть ли счетчики газа (не промышленные) с которых можно передать информацию на контроллер, т. е. должен быть выход(либо аналоговый, цифровой, импульсный или через интерфейс RS-485 или RS-232)?
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 09.04.2009, 07:51 | Сообщение # 13 |
| Есть, например BK. Черная коробочка под счетным механизмом - геркон.
| alus | Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 16:38 | Сообщение # 14 |
| В Украине есть нормы, все вопросы прописывающие. А у Вас в йошкар-Ола разве нет? Не надо ничего придумывать, все уже давно придумано.
| Абитуриент | Дата: Вторник, 28.04.2009, 09:35 | Сообщение # 15 |
| А систему сакз можно вывести на плк?
