Башня сотовой связи
fedor | Дата: Суббота, 28.04.2012, 21:51 | Сообщение # 1 |
| Расстояние от ГРПШ (Рвх.=0.3МПа) до башни сотовой связи (антенная опора 85м)
Dima75 | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 19:25 | Сообщение # 2 |
| Я считаю, что 1,5 опоры. Или это не вопрос?
LevaK | Дата: Четверг, 03.05.2012, 14:40 | Сообщение # 3 |
| Quote (Dima75) Я считаю, что 1,5 опоры. А от Останкинской телебашни (H=525м если не ошибаюсь) тоже 1,5 высоты? В нормах есть один момент - расстояние нормируется от опоры ВОЗДУШНОЙ ЭЛЕКТРОЛИНИИ, а не от любой опоры. По-Вашему получается что и от дымовой трубы надо отступать...
Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 03.05.2012, 14:41 |
Dima75 | Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (LevaK) А от Останкинской телебашни (H=525м если не ошибаюсь) тоже 1,5 высоты? В нормах есть один момент - расстояние нормируется от опоры ВОЗДУШНОЙ ЭЛЕКТРОЛИНИИ, а не от любой опоры. По-Вашему получается что и от дымовой трубы надо отступать... Ну да, опять на те же грабли...
LevaK | Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:38 | Сообщение # 5 |
| К сожалению...
Dima75 | Дата: Пятница, 04.05.2012, 07:53 | Сообщение # 6 |
| LevaK, так то- русский обычай... Подскажите, пожалуйста, а размещение ГРПШ прямо на подобном сооружении (башня сотовой связи) как-то регламентируется?
LevaK | Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:30 | Сообщение # 7 |
| А что там газового есть? ГРПШ вроде вешается только на зданиях где газ используется...
Dima75 | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 09:04 | Сообщение # 8 |
| Я не точно выразился. Я понимаю, что размещение ГРПШ в охранной зоне башни не возможна. Так вот- как регламентируется сия охранная зона? PS. То есть-пойдем от обратного? ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif) Добавлено (06.05.2012, 09:04) --------------------------------------------- PS. LevaK, прочитал твое сообщение, в соседней теме. Поэтому извините мой плохой русский-лучше всех его знают представители других национальностей!
LevaK | Дата: Суббота, 12.05.2012, 12:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (Dima75) Я понимаю, что размещение ГРПШ в охранной зоне башни не возможна.
Опять 25. Где это написано? Документ, пункт.
Dima75 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 19:06 | Сообщение # 10 |
| LevaK, от обратного: размещение чего- либо в охранной зоне ГРПШ не разрешается. Свое мнение-то сформулируйте... Нашел только санитарно-защитную зону в 1/3 высоты башни связи, тогда как ? Специально сказать не хотите, собрат с Европы?
gaspar | Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:07 | Сообщение # 11 |
| Quote (LevaK) Опять 25. Где это написано? Документ, пункт. Присоединюсь. Нигде не прописано. Единственно, что нужно учесть - землеотвод под башню (а он скорее всего имеется, зайди на публичную карту Росреестра, позырь дружище). Посему если охранная зона ШРП попадает в энтот землеотвод нуно согласовать место ШРП с пользователем землеотвода. Только ир делов.
bark | Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:39 | Сообщение # 12 |
| что первично, что вторично? что было первым построено, то и имеет приоритет (ССЗ или охранную зону). Если ГРПШ строится на территории существующей башни, то наличие охранной зоны ГРПШ никак не помешает существованию башни
Dima75 | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 05:58 | Сообщение # 13 |
| gaspar и bark, спасибо сейчас понял. Собственно-ответ на поверхностиQuote (gaspar) Посему если охранная зона ШРП попадает в энтот землеотвод нуно согласовать место ШРП с пользователем землеотвода. Только ир делов. Ведь согласовывал же я выхода газопровода из земли в охранных зонах ЛЭП с организациями у которых они на балансе!
LevaK | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 20:53 | Сообщение # 14 |
| Quote (Dima75) размещение ГРПШ в охранной зоне башни не возможна
Утверждение не обосновано. Документ, номер пункта в студию.
Quote (Dima75) размещение чего- либо в охранной зоне ГРПШ не разрешается
Не спорю, но при чем тут это. И "чего- либо" - громко сказано. Молниеприемник, надеюсь, можно там поставить?
В газовых нормах есть ограничение только от ВЛ (и их опор). Каим образом сюда прицепить другие высокие сооружения (телебашни, антенны мобильной связи. дымовые трубы и пр.) - НЕ ПОНИМАЮ. В украинских нормах нет даже упоминания об охранных зонах таких сооружений. Я больше не намерен дискутировать по этому вопросу, смысла не вижу.
Dima75 | Дата: Вторник, 15.05.2012, 12:25 | Сообщение # 15 |
| Quote (LevaK) Я больше не намерен дискутировать по этому вопросу, смысла не вижу. Дак я, собственно, все и понял, огорчились что ли на меня? Так я такие вопросы задаю от отсутствия большого опыта- можете считать, что от скудоумия! Всего доброго! PS. Свободу Юлии Тимошенко!
