Суббота, 15.08.2026, 19:09
Башня сотовой связи
bigbiz69Дата: Среда, 16.03.2016, 09:56 | Сообщение # 16
Про газопроводы и иные объекты есть теперь кому надо СП. 13130.2013 в зависимости от того эксплуатируется эта вышка или нет, существуют нормативы. Единственное не могу найти нормативы от АГЗС, по СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 санзона для источников ЭМИ располож. более 2м от уровня земли не устанавливается. Есть опасения не то что бы из раздела ЧС (терракты подрывы падения вышки) а возникновения статического электричества на объекте СУГ. Все же пары пропан-бутана. Заземление техники это одно, а человек никак не заземлен например. Расстояние от вышки в моем случае 30м. 1.5 высоты это по ПУЭ для высоковольток.
Ole007Дата: Вторник, 17.12.2019, 13:10 | Сообщение # 17
Добрый день!
Помогите разобраться.
Существует действующий газопровод высокого давления первой категории - 0,6 МПа, надземного размещения. В непосредственной близости от него, на расстоянии около 11 метров, без согласование эксплуатирующей газопровод стороны начинается строительство вышки связи высотой в 30 метров.
Насколько данное строительство может иметь место быть в случае выделения соответствующего земельного участка градостроительным комитетом.
Заранее благодарен ответам.
gasparДата: Вторник, 17.12.2019, 15:54 | Сообщение # 18
Охранная зона газопровода 2 метра в каждую сторону. В этой зоне все работы подлежат согласованию с эксплуатирующей организацией. В остальном - следует соблюдать нормативные расстояния.
Ole007Дата: Среда, 18.12.2019, 06:49 | Сообщение # 19
А каково оно, нормативное расстояние?
Столько документов перелистал и ни какой конкретики по вышкам связи.
gasparДата: Среда, 18.12.2019, 16:54 | Сообщение # 20
СП 62.13330.2011 приложение Б.1. Рекомендую брать применительно позициям 1 или 2 для наружных установок
Ole007Дата: Четверг, 19.12.2019, 06:23 | Сообщение # 21
Большое спасибо!
Но для нашей не плотной застройки увы, не большое расстояние.
RattlinДата: Четверг, 19.12.2019, 10:52 | Сообщение # 22
А на эти вышки САНПИН ни какой не распространяется? С точки вредности излучения для людей. Может там притянуть?
Ole007Дата: Четверг, 19.12.2019, 13:10 | Сообщение # 23
Увы, законодательство ни как особо не регламентирует данные вышки. Вопрос подымался и не раз, но безуспешно.
Пытаются апеллировать только здравой логикой.
Urlovo88Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:48 | Сообщение # 24
1,5 опоры
gasparДата: Пятница, 07.02.2020, 14:13 | Сообщение # 25
Цитата Urlovo88 ()
1,5 опоры
Зачем? Это не ВЛ
