дымоходы к теплогенератору
| vladimirbar | Дата: Среда, 11.04.2012, 09:24 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, согласно СП 41-108-2004 (п.6.21 Дымоотводы и дымоходы должны быть теплоизолированы негорючими материалами группы НГ. Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться исходя из условий обеспечения максимальной температуры на покровном слое не выше 40 °С. Температура внутренней поверхности дымохода в рабочем режиме должна быть выше температуры точки росы дымовых газов при расчетной температуре наружного воздуха.) Как рассчитать толщину теплоизоляционного слоя?
| Dima75 | Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:24 | Сообщение # 2 |
| vladimirbar, "по- простенькому" считаю так: Добавлено (12.04.2012, 08:24) --------------------------------------------- РS." «точка росы» для газа" -это "точка росы" продуктов сгорания природного газа. Если надо могу найти формулу, как считается (зависит от доли наличия водяных паров, образовавшихся в результате горения природного газа)- хотя,если примете 60 градусов, то не ошибетесь.
| vladimirbar | Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:48 | Сообщение # 3 |
| Спасибо огромное!!!!
| Dima75 | Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:27 | Сообщение # 4 |
| vladimirbar, только учтите, что рассчитывать толщину изоляции надо: 1. По минимуму (когда температура теплоносителя (внутренней стенки) соответствует "точке росы" (60 градусов)). 2. По максимуму (когда температура теплоносителя (внутренней стенки) соответствует температуре уходящих газов в отопительный период (120 градусов)) Выбирать большее значение и проверять на "критический диаметр" изоляции.
| Vedma | Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:13 | Сообщение # 5 |
| Подскажите, пожалуйста! Как вывести дымоход, если квартира находится на первом этаже в двухэтажном доме.
| vladimirbar | Дата: Пятница, 13.04.2012, 08:46 | Сообщение # 6 |
| Если у вас уже есть кирпичный дымоход, то наши строители нашли выход, скрепляли дымоходы между собой саморезами и упускали с крыши в дымоход аж с пятого этажа, а тройник устанавливали разобрав стену в квартире (хотя как они это делают, если при строительстве дымоходы не швабрят)
| Raving | Дата: Четверг, 06.11.2014, 09:35 | Сообщение # 7 |
| Подскажите откуда взято это требование??? Минимальная ВЫСОТА дымохода от уровня горелки до устья трубы 5 метров (если иное для своих котлов не предусмотрел производитель) Я в тех. паспортах на котлы встречал такое требование, а в украинских нормах где то есть?
| KyHaeB | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:06 | Сообщение # 8 |
| высота определяется АДР (аэродиномическим расчетом) из практики газоплотный жаротрубный котел с надувной горелкой работает вообще без трубы но так нельзя.
| zorik2 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:01 | Сообщение # 9 |
| Цитата Raving (  ) Минимальная ВЫСОТА дымохода от уровня горелки до устья трубы 5 метров Для бытовых котлов с естественной тягой, минимальное разряжение в топке для нормального процесса горения создается, при расстоянии 5 метров по вертикали, между центром горения в топке и оголовком дымовой трубы.При этом сечение вертикального дымохода(дымовой трубы) должно быть не меньше сечения выхода дымохода из котла.Оголовок дымовой трубы не должно находится в зоне ветрового подпора. Расчет можно выполнить по этой книге:Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления: Справочное пособие. В. Е. Удовиченко, К. Е. Паргунькин. http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-89
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 06.11.2014, 15:09 |
| fiat135 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 17:29 | Сообщение # 10 |
| Цитата Raving (  ) Минимальная ВЫСОТА дымохода от уровня горелки до устья трубы 5 метров (если иное для своих котлов не предусмотрел производитель)Я в тех. паспортах на котлы встречал такое требование, а в украинских нормах где то есть? п.6.6.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" - требование распространяется на печное отопление...
