Среда, 14.10.2026, 09:17
Редуцирующие клапаны
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 09.04.2012, 10:04 | Сообщение # 1
Здравствуйте Уважаемые проектировщики!
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка одного редуцирующего клапана (или в паре, две линии) на газопроводах?
Суть проблемы такова, что на промпредприятии абсолютно нет места для установки ГРУ, ГРПБ... да еще и с их охранными зонами и ограждениям!
Необходимо снизить давление с 1,2 МПа до 6 МПа и подвести к установкам... На установках есть свои фирменные ГРУ, входящие в комплект, снижающие давление с 0,6 МПа до требуемого.....
Не раз на предприятиях видел установленные прям на эстакадах, на газопроводах редуцирующие клапаны, но ничего в нормативке найти не могу по этому поводу, из своего опыта ни разу их так не ставил....
zorik2Дата: Понедельник, 09.04.2012, 10:29 | Сообщение # 2
Если больше данных.
1 Предприятие где прокладывается газопровод (на предприятии черной металлургии или нет).
2.Расход, учет нужен? Место где Вы предлагаете установку.
Можно установить комбинированные газовые регуляторы в которые встроен и ПЗК и ПСК и обвязка занимает мало места.
Давайте данные.
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 09.04.2012, 10:40 | Сообщение # 3
Quote (zorik2)
Если больше данных.
Давайте данные.
1. Предприятие - нефтеперерабатывающее
2. Учет газа не требуется, коммерческий узел учета установлен общий на воде на предприятие.
3. В идеале отлично было бы разместить редуцирующий клапан на эстакаде, ну и под него площадку обслуживания...
Вот про "можно" - можно по подробней! ) Есть ли какая-нибудь нормативная документация по этому поводу!?
zorik2Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:05 | Сообщение # 4
ПБ12-529-03 п.1.1.5. Правила не распространяются:
на технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, использующих природный газ в качестве сырья;
Этот пункт распространяется на Ваше производство? И укажите расход газа - м3\ч
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 09.04.2012, 11:26 | Сообщение # 5
Спасибо Вам за оперативные ответы! )
Quote (zorik2)
1. По поводу ПБ12-529-03 и п.1.1.5. была дискуссия с ГИПом, и ГИП трактует это как использование газа в качестве топлива, а не в качестве сырья.... ) Так что считаем что ПБ для нас актуально.
Сам штудирую:
ПБ 03-585-03 - ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПБ 08-624-03 - ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПБ 09-540-03 - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
2. Общий расход газа на предприятие - 100 000 м3/час, на установки - от 500 м3/час до 20 000 м3/час
zorik2Дата: Понедельник, 09.04.2012, 12:07 | Сообщение # 6
Quote (Ivan_Yuryevich)
При расходе в таком диапазоне явно выскакиваете на ГРП
Регулятор нужен на какой расход? на 100000 или от 500 до 20000(м3/ч )
Да еще укажите зимнею расчетную температуру?
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 09.04.2012, 12:16
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 09.04.2012, 12:23 | Сообщение # 7
Quote (zorik2)
Регуляторы необходимы перед установками, т.е. от 500 м3/час до 20 000 м3/час...
Первоначально подобрали ГРПШ с регуляторами РДП-100В (на 20000), РДБК1П-50/25 (на 500) ну и т.д.... Но впихать их на территорию ну никак не получается! ( Вот и ищем решение сей проблемы... Заводчане говорят - пихайте ГРП на эстакады...))
zorik2Дата: Понедельник, 09.04.2012, 12:44 | Сообщение # 8
Почему нет? Сделать площадку разместить там шкафную. Главное чтобы обслуживание было удобное(своя лестница с площадкой и т.д.) и не влияло на работу и эксплуатацию трубопроводов на эстакаде.
Еще раз о температуре. Необходимо проверить все оборудование может ли работать при минусовых температурах и как бороться с обмерзанием регулятора на больших расходах.
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 09.04.2012, 13:03 | Сообщение # 9
Quote (zorik2)
Это решение у нас пока в разработке... Звучит пока в голове эта идея как то дико (ни разу не сталкивался с таким)! ) Этакие скворечники на эстакадах! )) А как будет определяться охранная зона в таком случае? Для наземного исполнения - 10 м от ограждения, а для наДземного? В первом случае места никак нет!
В свете всего этого мне представляется интересной идея комбинированных регуляторов давления на эстакадах... К примеру, на расход 20000 м3/ч подходит регулятор РДГ-150В... Да и в финансовом вопросе подспорье большое шкафам! Но опыта в таком размещении регуляторов не имею...( Есть ли какие-то подводные камни?
ЗЫ: о проблеме обмерзания не знаком, в смысле если пропускаем расход по паспорту регулятора, то такой проблемы, считаю, нет!?
zorik2Дата: Понедельник, 09.04.2012, 13:15 | Сообщение # 10
При редуцировании газа он активно поглощает окружающее тепло (принцип холодильника), причем здесь паспорт.
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 09.04.2012, 14:14 | Сообщение # 11
Quote (zorik2)
Это понятно. Имею ввиду, если такая проблема есть, влияет на работу регулятора, то она будет указана в паспорте регулятора с мерами по ее решению... Если нет - то нет!?
stessi2006Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:20 | Сообщение # 12
В паспорте должна быть написана температура при которой регулятор работает.
То есть вы хотите вообще его без всякого укрытия разместить?
Добавлено (09.04.2012, 14:20)
Какая у вас температура расчётная в районе строительства?
zorik2Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:30 | Сообщение # 13
Ivan_Yuryevich, Паспорт указывает техническую возможность работы при минусовых температурах, а при больших расходах и их дросселировании вступают законы физики. Зачем тогда существуют подогреватели газа(это для магистральных г-дов) и просто обогрев ГРП и ШРП, не интересовались?
Все равно при расходе 20000м3/ч надо делать резервную нитку и т.д. устанавливать массу арматуры и приборов КИПа, поэтому шкафная заводского изготовления поможет Вам в решении Вашего вопроса.
Что касается охранной зоны, то сам завод охранная зона. Выдержите требование от дорог и ЛЭП и коммуникаций.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 09.04.2012, 14:34
stessi2006Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:57 | Сообщение # 14
У внутриплощадочных газопроводов охранной зоны нет.
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 09.04.2012, 16:10 | Сообщение # 15
stessi2006, zorik2, Товарищи ну что же вы, естественно для конкретного регулятора будут выполнены все требования паспорта (укрытие, утепление...) если они есть...
Приведу пример из личного опыта: был как-то на заводе в г. Ярославль, на местном заводе, так там, именно, установлен регулятор давления (редуцирующий клапан) на открытом воздухе на расход где-то 10000-20000 м3/ч и работает так прекрасно лет 10! По проекту или кустарно он установлен не знаю, но вот отсюда у нас и возникла идея установки регуляторов на эстакаде....
Quote (zorik2)
т.е. охранная зона в 10м не требуется? ГИП бьет на то что нужна...
Добавлено (09.04.2012, 16:10)
Если подскажете пункт правил что бы отбрыкаться от охранной зоны ГРПШ в 10м, чтобы переубедить ГИПа, буду признателен!
