Наличие окон в автоматизированной котельной без обсл. персон
falcon1007 | Дата: Пятница, 17.02.2012, 03:40 | Сообщение # 1 |
| Здравстуйте! Подскажите пожалуйста, обязательно ли делать окна в автоматизированной котельной без обслуживащего персонала, мощностью 1100кВт. В качестве легкосбрасываемых конструкций использутся сэндвич панели. Есть ли где-нибудь документ в котором оговорено, что окна можно не применять?
Абитуриент | Дата: Пятница, 17.02.2012, 05:09 | Сообщение # 2 |
| А где написано, что окна нужны обязательно?
ttasek | Дата: Пятница, 17.02.2012, 09:14 | Сообщение # 3 |
| Я делала несколько таких котельных, и во всех были окна, правда не большие, но были! В архитектурном решении!
John | Дата: Пятница, 17.02.2012, 09:20 | Сообщение # 4 |
| В ПБ написано, что в качестве легкосбрасываемых конструкций нужно применять остекление.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 17.02.2012, 09:20 | Сообщение # 5 |
| А как же естественное освещение без окон?
TVV | Дата: Пятница, 17.02.2012, 11:12 | Сообщение # 6 |
| СНиП II-35-76 п.п. 3.14. Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует определять из условия естественной освещенности... и далее по тексту
imka | Дата: Пятница, 17.02.2012, 11:41 | Сообщение # 7 |
| Площадь остекления должна быть не менее 3 х процентов от объема помещения, но не менее 0,8 м2
falcon1007 | Дата: Суббота, 18.02.2012, 01:05 | Сообщение # 8 |
| Quote (proekt-gaz) А как же естественное освещение без окон?
Если котельная работает без персонала, для чего нужно это освещение? Только теплопотери у здания котельной становяться больше! А в случае аварии - она может произойти и ночью!
alus | Дата: Суббота, 18.02.2012, 01:33 | Сообщение # 9 |
| Котельная не постоянно работает без персонала. В ней должен быть периодически работающий персонал по обслуживанию водоподготовки, ремонта и наладки оборудования и т.п. В темноте ремонтировать некомфортно.
LevaK | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:17 | Сообщение # 10 |
| ДБН В.2.5-20-2001, п.6.2. Не допускается размещение газовых приборов: ... - в помещениях зданий любого назначения, которые не имеют окна с форточкой (фрамугой); ... (перевод мой)
luxemburg | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 18:37 | Сообщение # 11 |
| Интересно а что на этот счет содержится в паспортах модульных котельных? Есть какие пояснения или нет?
falcon1007 | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 01:36 | Сообщение # 12 |
| Quote (alus) Котельная не постоянно работает без персонала. В ней должен быть периодически работающий персонал по обслуживанию водоподготовки, ремонта и наладки оборудования и т.п. В темноте ремонтировать некомфортно.
Спасибо за ответ! Ну а если оператор включит электрическое освещение - вполне комфортно! Экономичней тратить электроэнергию на освещение в определенные моменты, чем тратить дополнительную тепловую энергию для окон.
Mihail_Savin | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 09:16 | Сообщение # 13 |
| Quote (falcon1007) Ну а если оператор включит электрическое освещение - вполне комфортно! Экономичней тратить электроэнергию на освещение в определенные моменты, чем тратить дополнительную тепловую энергию для окон. Здравствуйте, falcon1007, Вам написали что Quote (John) что в качестве легкосбрасываемых конструкций нужно применять остекление и вопрос тут уже не в экономии энергии на компенсацию теплопотер через окна, а в безопасности. При взрыве создается избыточное давление, способное разрушить конструкцию здания. Вам же нужно создать такие условия,что это избыточное давление вслучае взрыва не достигло величины, достаточной для разрушения конструкции здания. В случае взрыва у Вас "пострадают" только окна, а не само здание. А если Вам уж так хочется сэкономить на теплопотерях за счёт окон, то откройте СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" и выберите оттуда стеклопакеты с высоким коэффициентом термического сопротивления.
bark | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 14:00 | Сообщение # 14 |
| Quote (falcon1007) обязательно ли делать окна в автоматизированной котельной без обслуживащего персонала, мощностью 1100кВт. в СПб нередкий случай, когда новые быстровозводимые (металлокаркасные с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей) не имеют остекление. В качестве легкосбрасываемых конструкций предусматриваются кровельное покрытие. Экспертизу подобное решение проходит без замечаний при условии представления расчетов на срез крепежных элементов кровельного покрытия. Quote (falcon1007) Есть ли где-нибудь документ в котором оговорено, что окна можно не применять? СП 56.13330 Quote (Mihail_Savin) и выберите оттуда стеклопакеты не стоит, стеклопакеты не рассматриваются СП 56.13330 в качестве ЛСК Собственно котельная относится к производственным помещениям с явным избытком тепловыделений (оборудования, труб), тут нет смысла экономить на тепловых потерях через стены и окна здания (помещения). Тем более, когда потери на нагрев приточного воздуха (на горение плюс нормативный воздухообмен) на порядок больше, чем потери через ограждающий конструкции.
luxemburg | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:47 | Сообщение # 15 |
| Да тут скорее не о теплопотерях забота а возможном взломе
