Цитата Denniss
Господа. ОООЧЕНЬ СРОЧНО. Вкратце обрисую суть дела: Одна строительная площадка, одни технические условия включающие кууучу оборудования. От промышленной горелки, до обычной газовой плиты. Разнесенных по очередям строительства на несколько ближайших лет. Проектным решением по устному согласию с поставщиком газа было принято поставить отдельный бытовой счетчик на хозблок (с котлом и плитой). Но, при попытке согласования проекта на хозблок, поставщик газа потребовал, чтобы к нему были приложены отдельные, а не общие ТУ, либо должен быть единый узел на всю производственную площадь. В общем суть вопроса такова: каким документом или нормативным актом может ограничиваться установка нескольких приборов учета на одной площадке если вообще может? P.S. Изначально в старых правилах учета газа была формулировка "Учет газа должен осуществляться по единомурасчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга.", в новых же я не нашел НИЧЕГО по данному вопросу. Большое спасибо за помощь
Ну правильно, сделайте несколько счетчиков газа согласно расходу оборудования и подключите их к одному корректору, например СПГ742 если у Вас получится два счетчика, или СПГ761.2 если их будет до 4-х. Я у нас в городе в прошлом году на предприятии сделал узел учета из трех счетчиков. Одна котельная там уже была, потом поставили ещё две, общий узел учета никак нельзя было сделать, поэтому поставили ещё два счетчика к существующему, поменяли корректор и все счетчики подключили к нему. Мособлгаз с этим согласился.
