Пятница, 13.11.2026, 08:43
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
как запроектировать узел учета газа?
Dima75Дата: Среда, 14.03.2012, 12:13 | Сообщение # 46
Quote (Dima75)
Заинтересовал узел учета с "подтяжкой" расхода
Если есть возможность-дайте ссылку, пожалуйста. Или объясните, что под этим подразумевается. smile
OlusikДата: Вторник, 23.04.2013, 12:21 | Сообщение # 47
помогите, пожалуйста!!! при приеме на работу дали задание: котельная 5 МВт, давление газа Ризб=0,2МПа. Нужно предоставить чертежи АCad ШГРП + узел учета и расчет подбора оборудования. Все остальные данные придумать надо самой. Но я с таким сталкиваюсь первый раз и даже не знаю с чего начинать.
barkДата: Вторник, 23.04.2013, 12:56 | Сообщение # 48
Цитата (Olusik)
с чего начинать.
1) скачать с сайтов заводов изготовителей опросные листы,
2) получить недостающие для заполнения опросного листа исходные данные от того, кто выдал задание,
3) отправить опросные листы изготовителям ГРПШ
4) получить коммерческое предложение с чертежами и перерисовать в Автокад.
Это самый простой вариант.
Расчет (подбор) оборудования см. СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03, ПР 50.2.019-2006.
BigDefДата: Вторник, 23.04.2013, 18:48 | Сообщение # 49
Цитата (bark)
ПР 50.2.019-2006.
ПР с 1 января 2013 года заменен на ГОСТ Р 8.740-2011
DobriyДата: Среда, 24.04.2013, 08:59 | Сообщение # 50
http://gazovik-sbyt.ru/directory/selection/http://gazovik-sbyt.ru/directory/selection/
шрп подбирайте по ссылке, а в книге
Щур "Газорегуляторные пункты и установки" разобраны примеры подбора оборудования,
sardionДата: Четверг, 23.05.2013, 23:20 | Сообщение # 51
Помогите найти нормативную документацию по способу подбора узла учета. Межрегион газ требует исходить из максимальной  мощности оборудования (812 горелок по 70кв) РАСЧЕТ по ТЭР и по их рекомендациям отличается в 2 раза при чем ни какого внятного ответа от межрегион газа не получил от куда взят их расчет по подбору узла учета
9876Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:09 | Сообщение # 52
Здравствуйте!
В настоящее время основной нормативный документ для расчета узла учета это ГОСТ Р 8.740-2011 (см. выше сообщение # 49).
Для грамотного ответа на ваш вопрос в вашем сообщении недостаточно информации.
Если предположить, что все 812 горелок работают одновременно, то ваш Межрегионгаз – прав.
В этом случае максимальный расход газа составит: (812*70*860)/(8000*0,9)=6789 нм³/час.
sardionДата: Суббота, 25.05.2013, 09:01 | Сообщение # 53
Это Птичник в каждом корпусе по 8 горелок одновременно все работать ни как не могут, они одновременно в одном корпусе все разом не включаются ни когда, а во всем комплексе уж точно все разом не работают.
LevaKДата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:30 | Сообщение # 54
Что такое 0,9 в Вашей формуле? КПД горелки? Но ведь у горелки не может быть такой недожег!
CappadonaДата: Среда, 04.03.2015, 11:56 | Сообщение # 55
Ребята подскажите, при установке общедомового УУГ на 5-ти или 10-ти этажный дом с ПГ-4, для выбора УУГ пользоваться Qmin и Qmax? Или считать Qрасч. по СП42-101 с коэффициентом одновременности. Естественно расходы получаются разные и разные по проходимости счетчики...кто сталкивался? подскажите как быть!)
ppmom-gzdДата: Четверг, 05.03.2015, 09:35 | Сообщение # 56
В Ростовской области Регионгаз требует считать максимальный расход по установленной мощности всего газопотребляющего оборудования без коэфф. одновременности, минимальный - 1 плита.
JohnДата: Четверг, 05.03.2015, 09:59 | Сообщение # 57
Одна плита, а если я одну конфорку зажгу?
ppmom-gzdДата: Четверг, 05.03.2015, 10:08 | Сообщение # 58
Слава богу одну конфорку уже не требуют.
CappadonaДата: Четверг, 05.03.2015, 10:45 | Сообщение # 59
Но все равно вопрос, что регламентирует установку общедомового газового счетчика? Просто на воду на электроэнергию видел знаю, а вот что бы на газ ставить...,может какой документ есть или это только лишь прерогатива местного Регионгаза?
DennissДата: Четверг, 14.05.2015, 11:43 | Сообщение # 60
Господа. ОООЧЕНЬ СРОЧНО.
Вкратце обрисую суть дела: Одна строительная площадка, одни технические условия включающие кууучу оборудования. От промышленной горелки, до обычной газовой плиты. Разнесенных по очередям строительства на несколько ближайших лет. Проектным решением по устному согласию с поставщиком газа было принято поставить отдельный бытовой счетчик на хозблок (с котлом и плитой). Но, при попытке согласования проекта на хозблок, поставщик газа потребовал, чтобы к нему были приложены отдельные, а не общие ТУ, либо должен быть единый узел на всю производственную площадь.
В общем суть вопроса такова: каким документом или нормативным актом может ограничиваться установка нескольких приборов учета на одной площадке если вообще может?
P.S. Изначально в старых правилах учета газа была формулировка "Учет газа должен осуществляться по единомурасчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и
газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода
газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности
газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга."
, в новых же я не нашел НИЧЕГО по данному вопросу. Большое спасибо за помощь
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
