Воскресенье, 01.11.2026, 23:22
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
как запроектировать узел учета газа?
wolfgunДата: Пятница, 02.03.2012, 09:32 | Сообщение # 31
1. Что мы все спорим - если нельзя закрыть весь диапазон одним СИ, то устанавливайте вторую нитку для обеспечения измерения расхода на запальную горелку.
2. Чувствительность счетчика и реально минимальный расход, который он может измерять (не принимая в разчет значение расхода на который распространяются величины погрешностей) - это разные вещи. Чувствительность - это минимальное изменение расхода которое может почувствовать счетчие при изменении расхода на стационарном режиме. И из примера расход 0,65 м3/ч - это не значит что данный расход начнет раскручивать счетчик. Возможно для такого счетчика для начала его раскрутки нужен расход примерно 1,6 м3/ч.
barkДата: Пятница, 02.03.2012, 10:03 | Сообщение # 32
Quote (wolfgun)
Вы всегда так делаете? Устанавливается несколько счетчиков для коммерческого учета потребления газа? Любопытно было взглянуть на подобное решение, согласованное в ГРО и экспертизе и в какую сумму реализация такого решения выйдет...
Мне нужно не решение, как можно сделать узел учета, покрывающий весь фактический диапазон потребления объектом топливного газа, а обосновать Заказчику, что этого наоборот делать не надо - счетчик подбирается исходя из минимального расхода основного газопотребляющего оборудования, а не стартового/пускового/запального.
Добавлено (02.03.2012, 10:03)
К сожалению или к счастью, но заказчики с каждым годами продуманнее становятся - на слово не верят, требует документальное подтверждение. Порой разговаривать с ними сложнее, чем с экспертами
wolfgunДата: Пятница, 02.03.2012, 11:51 | Сообщение # 33
bark,
Примеры проектов УУГ для ГРО на ТЭЦ и крупных объектов (Ивановорегионгаз, Калугарегионгаз и др.) где одной ниткой расход зима/лето не закроеш.
Вот например документ "МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА, ПОДАВАЕМОГО В КОТЕЛ, НА ТЭС 153-34.1-11.315-99" и в ней
пункт "2.1. Номинальное значение расхода природного газа, подаваемого в котел, для энергоблоков различной мощности находится в диапазоне 20-320000 м3/ч". Такой диапазон одной ниткой не закроеш.
alusДата: Пятница, 02.03.2012, 12:22 | Сообщение # 34
Фонтан мыслей. Те кто продает ГРПШ с счетчиками выдадут Вам все расчеты по мин. макс. Они-то заинтересованы в этом.
Ну. а если Вы хотите сами (для ЗАКа) просчитать, так это проще паренной репы. Есть иходные данные и через две минуты получаете ответы. Точно яйца выеденного не стоит тема.
barkДата: Пятница, 02.03.2012, 13:11 | Сообщение # 35
Quote (alus)
наверное мы друг друга не понимаем. счетчик производители подбирают по опросному листу - проектировщики дают и минимум и максимум. вы вот попробуйте сами или с помощью поставщиков подобрать счетчик
Quote (wolfgun)
20-320000 м3/ч
- не получится, придется самим проектировщикам проектировать непростой узел учета с несколькими счетчиками. Не знаю как вам, а мне этого счастья (в виде нестандартного узла учета) не надо.
Мне нужен совет - как обосновать мою позицию Заказчику, а не мнение, что
Quote (alus)
Quote (wolfgun)
в моем случае диапазон не такой широкий, но проблема меньше не становится.
Quote (wolfgun)
спс! интересный документ, но применим для крупных объектов энергетики - от 300 МВт мощность энергоблоков. Хотя странное требование по минимуму в 20 м3/ч - для энергоблока большой мощности как раз на расход запального устройства похоже...
Если не брать в расчет крупные городские и районные ТЭС, на объектах малой энергетики кто нибудь когда нибудь проектировал узел учета с учетом минимального расхода на запальное/пусковое устройство и какими нормами руководствовались?
wolfgunДата: Пятница, 02.03.2012, 15:40 | Сообщение # 36
bark,
Воспользуйтесь предложением
Quote (BigDef)
С метрологической точки зрения, на данный узел необходимо установить корректор с "подтяжкой" расхода до нижнего метрологического предела измерений счетчика (например корректор СПГ) и не мучаться расходами запальников!
И докажите заказчику, что данное предложение единственное верное. Документов обосновывающих неучет газа на розжиг котлов - нет.
Так в ТУ делают региональные компании, когда нужно мерить расходгаза для мелких котельных. На розжиг уходит мало газа и городить узел с двумя нитками измерений нецелесообразно.
barkДата: Пятница, 02.03.2012, 16:46 | Сообщение # 37
Quote (wolfgun)
Quote (BigDef)
Хорошо, в крайнем случае попробую пойти на это решение (хотя никто из поставщиков мне этот вариант не предложил почему то). Спасибо!
wolfgunДата: Пятница, 02.03.2012, 17:20 | Сообщение # 38
Quote (bark)
Для поставщика (я так понимаю это ГРО) - это самый лучший вариант, так как он получит плату за поставленный газ больше, чем реально его поставил. ненужно городить вторую нитку.
А вот потребитель может воспротивиться, хотя это мало вероятно.
Тут нужно смотреть какой счетчик выбран, какой у счетчика минимальный рабочий расход и какова разница между этим минимальным расходом и расходом растопочной линии.
BigDefДата: Пятница, 02.03.2012, 18:53 | Сообщение # 39
в Московской области полно узлов учета работает с подтяжкой расхода, да и с согласованием проблем нет!
Сообщение отредактировал BigDef - Пятница, 02.03.2012, 19:01
Dima75Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 10:59 | Сообщение # 40
Quote (wolfgun)
Дайте ссылку, где посмотреть- ну если вам не трудно, конечно.
А так-то, как я понимаю, максимальную и минимальную мощность котла (соответственно и расход газа) обеспечивает не запальная горелка, а режимы зима-лето. Исходя из этого и выбирается узел учета.
proekt-gazДата: Воскресенье, 04.03.2012, 11:14 | Сообщение # 41
Quote (Dima75)
Так и есть. В противном случае можно дойти до абсурда, например пытаясь учитывать сбросные свечи при неполном открытом кране и не работающем газовом оборудовании...
barkДата: Воскресенье, 04.03.2012, 12:13 | Сообщение # 42
Quote (Dima75)
Quote (Dima75)
Так и есть.
Так то оно всегда на практике, но никто (на данный момент) не может сказать в соответствии с какими нормами. А если взять в качестве примера крупные объекты энергетики, то согласно
Quote (wolfgun)
учитывается и расход вспомогательного (не основного) газопотребляющего оборудования (устройства). Указанный в данном документе минимальный расход, учитываемый на счетчике, составляет 20 м3/ч, что от номинального расхода энергоблока мощностью 300 МВт составляет 0,1%
Quote (Dima75)
кстати, минимальная и максимальная мощность котла устанавливается заводом-изготовителем и обеспечивается основной горелкой (ее минимальной и максимальной теплопроизводительностью). А режим зима-лето устанавливается на всю котельную, для которой предусматривается 2 основных режима работы котлов: последовательное включение котлов (при достижении максимума мощности одного котла включается в работу последующий) и паралельное (несколько котлов одновременно увеличивают теплопроизводительность от минимальной до необходимой).
Dima75Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 13:20 | Сообщение # 43
Ув. Вark, еще есть резервные котлы... Наверное лучше принимать рабочий диапазон узла учета по мин (лето), собственно, когда один котел и работает, и макс (зима). А кол-во котлов (с учетом резерва), как раз таки и определяется из потребной тепловой мощности в разных режимах и в зависимости от категории котельной. Думаю мы друг друга поняли (первичней яйцо или курица?). Заинтересовал узел учета с "подтяжкой" расхода
Quote (BigDef)
А то может и до нас дойдет - и будут заставлять обеспечивать измерение расхода через сбросные свечи. Бр-рр! Если можно, то ссылочку. Заранее благодарю. surprised
JohnДата: Понедельник, 05.03.2012, 09:34 | Сообщение # 44
Quote (bark)
Я делал такое. Сделали котельную на 1 МВт для отопления школы и две газовые плиты по 21 кВт для приготовления пищи в ней же. В другой раз котельная для автомоечного комплекса с кафе мощностью 400 кВт и газовая плита бытовая ПГ4 в самом кафе. Третий раз не сделали, но предложение дали заказчику с двумя счетчиками, т.к. тянуть трубу от первого в новый цех было невозможно.
ecoproekДата: Четверг, 08.03.2012, 22:04 | Сообщение # 45
ильмир, будь другом, замени аватар на неподвижный, а то кошка эта мельтешит, как-то неприятно.
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
