Поквартирное отопление. Газовый котел на лоджии.
smalex | Дата: Среда, 04.09.2013, 20:24 | Сообщение # 31 |
| В соответствии с п. 51 "Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления", должна предусматриваться установка продувочных газопроводов. А тех. регламент обязателен для применения и не распространяется только на системы газопотребления жилых зданий.
G2V-30-RU | Дата: Суббота, 16.11.2013, 11:52 | Сообщение # 32 |
| Поздравляю всех С Днем ПРОЕКТИРОВЩИКА !!
Подскажите, есть ли препятствия для осуществления данной идеи?
Дано: две смежные квартиры 2-х и 1 комнатные, отопление индивид. (котлы газовые), плиты электр. Необходимо: обьединить две квартиры, путем присоединения к 2-х комнатной квартире зала 1 комн-й. Из помещения кухни 1 комн. площадью 9,9 м2 сделать зал (жилое помещение). Из лоджии (остекление будет выполнено), которая выходит из кухни, видимо теплогенераторную (если правильно понял из предыдущих сообщений). Плиту электр. или плитку установить там же, на лоджии. Вердикт: ?
Кузинна | Дата: Среда, 11.12.2013, 19:23 | Сообщение # 33 |
| Куда надо обращаться, если угарный газ с соседского по этажу балкона отравляет воздух ближайших квартир, проникая через форточку? И от чего это происходит? Это по нормам санпина?
bark | Дата: Четверг, 12.12.2013, 13:12 | Сообщение # 34 |
| Цитата Кузинна (  ) Куда надо обращаться В санитарно-эпидемиологическую службу Роспотребнадзора для осуществления замеров и составления акта по результатам замеровЦитата Кузинна (  ) И от чего это происходит? источник угарного газа расположен на балконе или в кухне? если в кухне - неработающая вентиляция
zx12 | Дата: Среда, 25.12.2013, 21:27 | Сообщение # 35 |
Если котёл настенный, турбированный, допущен к применению на территории РФ, а не ввезён левым путём дохлый номер куда-то обращаться. Они приедут(если приедут) и ничего опасного их замеры не покажут. С такой проблемой сталкивались. На мой взгляд соседи, которые жалуются, что их "травят" слишком сгущают краски. Ну, а если вдруг окажется что действительно выбросы выше ПДК(предельно-допустимых концентраций)- то есть повод предъявить иск фирме производителю оборудования. Хочу заметить, что все расходы лягут на вас по оплате заборов воздуха. Каждый замер 2-3 т.р. , но Ваши шансы получить заключение, что ПДК выше чем положено- равны нулю.
Сластя88 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:50 | Сообщение # 36 |
| Делала проект, вопросов при согласовании не возникло. Дверь между балконом и кухней убрать, прописала в проекте-лоджию утеплить. Коаксиал. дымоход через стену балкона, только не надо забывать про 0,5 м от оконн. проемов.Квартира на втором этаже.
gaspar | Дата: Пятница, 14.03.2014, 09:56 | Сообщение # 37 |
| Цитата Сластя88 (  ) коаксиал. дымоход через стену балкона, только не надо забывать про 0,5 м от оконн. проемов Это как? Выброс горизонтально в многоквартирном доме??? без устройства дымохода вверх? "Замечательно"
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 14.03.2014, 09:57 |
mosk25 | Дата: Пятница, 14.03.2014, 10:50 | Сообщение # 38 |
| Цитата gaspar (  ) Цитата Сластя88 ()коаксиал. дымоход через стену балкона, только не надо забывать про 0,5 м от оконн. проемов Это как? Выброс горизонтально в многоквартирном доме??? без устройства дымохода вверх? "Замечательно" на украине сплошь и рядом такое. лично я такое проектирую. тут один гос стандарт противоречит другому, посему как такового запрета на такой дымоотвод нету. фактически все уповают на скорость выброса продуктов сгорания из турбины, мол пусть оно подальше газики от дома выкинет, авось там рассеится..
Сластя88 | Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:48 | Сообщение # 39 |
| Почему нет, запрещающих норм нет, СНиПы носят рекомендательный характер.
mosk25 | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:44 | Сообщение # 40 |
| Сластя88, УКРАИНА: ДБН В.3.2-2-2009. п.12.3.6 Забороняється відводити продукти згоряння газу через зовнішні стіни при переплануванні або капітальних ремонтах окремих квартир. ДБН В.2.5-20-2001. п.6.34 Для отопления помещений жилых зданий высотой до 10 этажей включительно допускается предусматривать газовые камины, конвекторы, калориферы и другие типы отопительного газового оборудования заводского изготовления с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания
это не снипы. это равноправные гос. нормативы..
