Суббота, 20.07.2024, 06:31
  • Страница 2 из 3
Поквартирное отопление. Газовый котел на лоджии.
АбитуриентДата: Среда, 03.04.2013, 11:20 | Сообщение # 16
"продувочные свечи" - что это?
Dima75Дата: Среда, 03.04.2013, 15:54 | Сообщение # 17
Имелось ввиду продувочные газопроводы. biggrin
mosk25Дата: Среда, 03.04.2013, 15:56 | Сообщение # 18
слабительное biggrin
или ДБН В.2.5-20-2001
6.25 На газопроводах промышленных(в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предпри-ятий бытового обслуживания производственного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы от
наиболее удаленных от мест вводов участков газопроводов, а также от отводов к каждому агрегату перед последним
по ходу газа отключающим устройством.
Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за ис-ключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.
Диаметр продувочных трубопроводов следует принимать не менее20 мм.
После отключающего устройства на продувочном трубопроводе следует предусматривать штуцер с краном для
отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.
В отдельных случаях(например, для постов резки и сварки, небольших промышленных печей) при подводя-щем газопроводе диаметром не более32 мм допускается вместо продувочных трубопроводов предусматривать уста-новку запорного устройства с глухим штуцером-заглушкой.
Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 04.04.2013, 13:51
АбитуриентДата: Среда, 03.04.2013, 16:13 | Сообщение # 19
вопросов больше не имею
kapustaДата: Четверг, 04.04.2013, 13:28 | Сообщение # 20
Еще есть СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Диаметр продувочного газопровода следует принимать не менее 20 мм.
barkДата: Четверг, 04.04.2013, 18:52 | Сообщение # 21
Цитата АбитуриентВ магазине устанавливаем котел коаксиального типа, горгаз требует в проекте указать продувочный газопровод
магазин не относится к производственным зданиям или иным зданиям, перечисленным в цитируемом нормативном документе.
mosk25Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:18 | Сообщение # 22
bark, а кто ж спорит)) просто привел укр. нормативку. Пусть делает выводы.
Dima75Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:14 | Сообщение # 23
Увы, в Техрегламенте  о безопасности сетей газораспределения и газопотребления в п.51 о продувочных газопроводах на всех (?) внутренних газопроводах говорится, но я понимаю (и воспринимаю) его как общие требования, а актуализированную редакцию СНиП 42-01 (п.7.7) как свод правил обеспечивающих требования Техрегламента, но содержащий более конкретные требования, так сказать разработанного в развитие основополагающего Техрегламента +Перечень из 1047р.
king111Дата: Среда, 10.04.2013, 20:04 | Сообщение # 24
По поводу установки газового котла на лоджии все понятно, ну а счетчик на лоджии можно поставить? Проектируется отдельный газовый ввод в помещение кухни квартиры через лоджию для установки котла на кухни. Сомнение только в вытяжной вентиляции на лоджии-ее там нет и проектировать не хочется(архитектура против всяких дополнительных труб).
по существу:
-можно ли поставить счетчик на лоджии?( и на что сослаться)
-можно ли не организовывать вытяжную вентиляцию на лоджии?( и на что сослаться)
-где ставить термозапорный клапан? (на лоджии? или два -на лоджии и кухне?)
igorzhelДата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:39 | Сообщение # 25
Добрый день хочу вернуться немного назад: СНиП 31-02, снип 31-01 трактует понятия лоджия и балкон так:
Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.
Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время.
Все таки лоджия это помещение!!!! По сути на ней при выполнении известных условий можно установить котел.
АбитуриентДата: Понедельник, 27.05.2013, 09:41 | Сообщение # 26
А все таки надо или не надо? Я тоже сейчас котел в магазине проектирую. Не хотелось бы получать замечания от горгаза по этому поводу, ониж потом еще месяц согласовывать будут после исправлений в связи с этим продувочным газопроводом.
igorzhelДата: Вторник, 28.05.2013, 12:07 | Сообщение # 27
Для теплогенераторных комунально-бытовых предприятий и котельных обязательно
АбитуриентДата: Вторник, 28.05.2013, 12:53 | Сообщение # 28
Техрегламент не распространяется только на жилые здания - во всех остальных случаях ставить обязательно. Если магазин встроен в многоквартирный дом, то свеча не надо, так как это часть жилого здания.
Besson1988Дата: Среда, 10.07.2013, 18:26 | Сообщение # 29
сегодня разговаривал с архитектором района...
решили что законной установка на лоджии будет, если это лоджия станет, либо продолжением кухни, либо теплогенераторной в техпаспорте квартиры!!! + конечно все требования к теплогенераторным по сп " поквартирное теплоснабжение". И решили если уж кто надумает ставить на лоджии, то совмещать оба эти процесса по переустройству жилого помещения, ну знаете я думаю согласно жилищному кодексу, не только в части перевода на автономное теплоснабжение, но и переустройству лоджии в теплогенераторную, практически решается проектом, потом все кучей к архитектору и тот уже решение на переустройство!
DobriyДата: Среда, 28.08.2013, 15:23 | Сообщение # 30
Вопрос к коллегам по счетчикам - допускается ли установка счетчиков в неостекленных лоджия (балконах) многоквартирных домов?
и еще в догонку - если балкон все же с остеклением, можно ли заходить с улицы в него для дальнейшего итранзита в кухню?
  • Страница 2 из 3
